Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • georg191178
    georg191178
    #1786
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    So ein Kabel verwende ich stelle 4,2V ein und die Summe der Kapazitäten. Alle Akkus haben die gewünschten 4,2V. Funktioniert auch mit verschiedenen Akkus und Kapazitäten.
    Georg
    • Boris M-K
      mylipo.de
      Onlineshop
      • 22.02.2011
      • 462
      • Boris
      • Grasberg/Bremen
      #1787
      Das Parallel-Laden geht damit super. Aber Du solltest den roten JST(BEC)-Stecker durch 2 4mm Goldkontaktstecker ersetzen, damit es direkt ins Ladegerät paßt. Jede gesparte Steckverbindung (Adapterkabel) ist eine gute Steckverbindung ;-) .
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #1788
        Zitat von komasu Beitrag anzeigen
        ich habe bisher nur hier: Ladekabel JST-XH 6x LiPo Akku 1S 100mAh 120mAh 138mAh 160mAh Blade MCX MSR | eBay
        ein Ladekabel gesehen, aber noch keine Buchsen. Vielleicht gibt es da etwas bei Hobbyking, habs aber noch nicht gefunden.
        es geht doch genau um dieses Kabel - zum Buddypreis fast geschenkt - etwa 60 Cent - und da eben die Buchsen (samt Kabel so viel man braucht) abschneiden.
        2 Pin 6 x Pico Plug Charging Set Eflite compatible.
        Buddycode:
        (vorher bei HK einloggen).
        Walter
        • buteo
          • 19.01.2012
          • 306
          • Gert
          • Düsseldorf
          #1789
          Aber eine Frage zum Kabel oben: da scheinen die Akkus parallel geschaltet zu sein. Lädt so jemand? Eigentlich sollen Lipos doch in Reihe geladen werden. Wer hat damit welche Erfahrungen?
          Hi Matthias,
          da ich löten nicht mag, habe ich mir 2Stk dieser Parallel-Ladekabel gekauft:
          Ladeadapter 4-fach (parallel) msr nano CPX etc. --4mm Goldstecker - mylipo.de
          Mit meinem Schulze NG2 lade ich ohne weitere Adapter komfortabel 1-8 Lipos schonend mit 1C, aber randvoll auf.
          Ich bin mit dem Parallel-Laden seit fast einem Jahr sehr zufrieden.
          Gruß Gert
          • castors heli
            castors heli
            #1790
            Kurzes Fazit, Booster mit 7mm Heckmotor aus dem mCPx, dazu Tuningheck und der zusätzlichen Verlängerung.
            Fliegt besser als jeder 130er. Leider hat der Hauptmotor nach ein paar Boostersessions den Geist aufgegeben. Aber das Heck könnte nicht besser sein. Rastet mit dem Doppel-Akkusetup ein, wie bei einem großen Heli. Das könnt ihr euch nicht vorstellen !
            Jetzt muss ich auf die Suche nach einem für den Booster haltbaren Hauptmotor...
            lg Markus
            • ETS
              ETS
              #1791
              Zitat von buteo Beitrag anzeigen
              Hi Matthias,...
              Gruß Gert
              ohne jetzt eine Diskussion lostreten zu wollen: ich habe mir aus HK (nicht von HK) 2 Seriellladeadapter zum gleichzeitigen Laden von 6 Akkus schicken lassen, das garantiert einen besseren ßberblick über den Zustand eines jeden Akkus, da beim Laden am 6S Lader einzeln überwacht wird. Parallel lade ich nur wenn ich mehr oder weniger als 6 Akkus laden will
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #1792
                Hallo Markus,
                denkst Du der booster ist bei dem eh schon sehr anfälligem stock Motor eine gute Idee?
                • castors heli
                  castors heli
                  #1793
                  Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                  Hallo Markus,
                  Nein. Aber es ist ein Anfang.
                  Das Heck passt jetzt. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es auch einmal einen wirklich brauchbaren Hauptmotor gibt. Denn dann ist er der perfekte Trainingsheli.
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #1794
                    ... da sind wir dann schon einmal mindestens zu zweit
                    • Ralf35
                      Ralf35
                      #1795
                      Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                      ich hab den Horizon-Kontakt benutzt (einmal telefonisch - für meine 2 Nanos - und einmal mit dem Service-Formular).
                      Ich gab jedes Mal an, nicht den ganzen Heli einsenden zu wollen.
                      Der Horizon Kontakt sagte/schrieb, dass ich dann eben den Motor zum Händler schicken/bringen soll und die mir einen neuen geben und bei Horizon urgieren.
                      Beim ersten Mal (auf telefonischen Kontakt) hab ich die Motoren zu den Händlern (einmal Lindinger, einmal Lenz) geschickt, mit einem kurzen Begleitbrief, und hab darauf hin sofort gratis jeweils einen neuen von beiden Händlern zugesandt bekommen.
                      Beim zweiten Mal hab ich die Emails jeweils nur an Lindinger/Lenz weitergeleitet mit einem Kommentar meinerseits, und hab darauf hin die Motoren bekommen (ohne sogar die kaputten zurück zu schicken).
                      Walter
                      Vielen Dank.
                      mfg Ralf.
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1977
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #1796
                        Ich hab den Adapter hier:
                        Hyperion 6 Port Parallel Charge Adapter For Blade MCPX 1S Lipo Battery MSR X MC2 | eBay
                        Da lad ich bis zu 6 Akkus gleichzeitig und die Bananenstecker sind schon dran.
                        • lcaa
                          lcaa
                          #1797
                          Hallo zusammen- meine Frage: wenn ich einen RTF CPX kaufe, kann ich die Spektrum DX4e mit einem mCP X2 binden/ fliegen?
                          Danke, Axel!!
                          • petrus
                            petrus
                            #1798
                            jo
                            • banditho
                              banditho
                              #1799
                              Blade und Spektrum geht immer!
                              • lcaa
                                lcaa
                                #1800
                                Danke für die schnellen Antworten!
