Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • ABC
    ABC
    • 13.12.2014
    • 841
    • Achim
    #7891
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Jim Beam Beitrag anzeigen
    Der "stretch nano" ist doch im grunde nur ein längeres Heckrohr (1cm länger) und der Etwas stärkere Heckmotor ? (Incl. Heckstützen)
    Ich sag's mit Robert Lembke: Welches Schweinderl hätten's gern?
    Einmal Stretchversion:
    BL-Set von HH
    längeres Heck
    7mm Heck
    Stretch-Rotorblätter
    Tuning-Landegestell
    Akkus vom mCPX V2.
    Einmal Stock und out-of-the-box.
    • ABC
      ABC
      • 13.12.2014
      • 841
      • Achim
      #7892
      mir dann was besseres kaufen eine nummer grösser (T-rex 150 ? / Blade McpX BL ? )
      Für draußen ok, für drinnen definitiv nicht mehr geeignet,
      wenn dir dein Inventar lieb ist.
      • Jim Beam
        • 16.01.2015
        • 72
        • jörg
        #7893
        ja .die platine ist dann gleich das teuerste bauteil ..
        • Jim Beam
          • 16.01.2015
          • 72
          • jörg
          #7894
          Ja , dachte dann auch eher für draussen ,es macht auch bestimmt nochmal mehr spass als in den 4 wänden
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #7895
            Draussen macht es tausend mal mehr Spass wie drinnen.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • ABC
              ABC
              • 13.12.2014
              • 841
              • Achim
              #7896
              ßhhhm... Ist beim NanoCPX out-of-the-box eigentlich auch schon so .
              • ABC
                ABC
                • 13.12.2014
                • 841
                • Achim
                #7897
                Draußen hat der mCPX BL eindeutig die Nase vorn -
                wenn du nicht gerade blutiger Anfänger bist.
                Letztgenannter ist mit dem mCPX BL vielleicht etwas überfordert.
                Den Align kenn ich nur vom Hörensagen.
                Zuletzt geändert von ABC; 25.01.2015, 16:12.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #7898
                  Kumpel von mir fliegt den T-Rex 150. Besser gesagt hat er drei davon. Er meinst das es kein Vergleich gegenüber dem Mcpx BL ist. Aber jetzt
                  • Jim Beam
                    • 16.01.2015
                    • 72
                    • jörg
                    #7899
                    Nichts anderes hab ich ja auch gemeint , das teuerste Bauteil ..Nicht Tuningteil
                    • ABC
                      ABC
                      • 13.12.2014
                      • 841
                      • Achim
                      #7900
                      Ach so, war das auf den Post von kreids bezogen?
                      Sorry. Hab gedacht, Du hast die Aussage auf den mCPX BL bzw. den Align gemünzt.
                      • Jim Beam
                        • 16.01.2015
                        • 72
                        • jörg
                        #7901
                        Ach so ein missverständnis , kein Thema !
                        Die Align Helis sehen ziemlich solide aus , die T-rex reihe ist ziemlich verbreitet , was ich so mitbekommen habe , bisschen off topic ist ja nicht der untergang vom nano
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #7902
                          T-Rex 150 sollen sehr gut sein, hat aber nichts mit diesem Thread zu tun.
                          • lancastor
                            lancastor
                            #7903
                            Habe mir jetzt den BLH3325 Brushless bestellt. Muss man da ein Kabel abzwicken?
                            Habe gehört dass die Platine oder der Motor kaputt gehen kann.
                            • Jim Beam
                              • 16.01.2015
                              • 72
                              • jörg
                              #7904
                              Moin
                              Da ich heute mal frei habe wollte ich den BL Motor einbauen , soweit so schlecht ..
                              Ist ja eigentlich kein problem sollte man denken , irgendwie lief der motor nicht , dann zur probe nochmal den alten reingesetzt , seitdem hab ich das problem dass sobald ich den LiPo in den Heli stecke der Hauptmotor sich langsam , gleichbleibend dreht , geb ich etwas pitch passiert garnix , der motor dreht sich wie ne windmühle ,selbstverständlich hab ich das spiel des Hauptzahnrades überprüft , alles leichtgängig , nichts blockiert
                              Komisch halt dass der motor startet sobald der LiPo drin ist das war vorher nicht
                              Platine durch ? Der heckmotor und die servos arbeiten alle 100 %
                              Ich bau jetzt nochmals den BL ein ..
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #7905
                                Ich habs bei meinen drei HH BL Sets nicht gemacht und hatte keine Probleme, aber hab halt vorher kontrolliert ob die Isolierung der Pins passt. Hab aber auch schon von Leuten gehört wo Regler und Platine abgeraucht sind.
                                Moin
                                Gab es Rauchzeichen oder riecht die Platine verbannt?
                                Hast das Signalkabel vom BL Set richtig herum angesteckt? Der Winkel muss nach oben zeigen.
                                Wird die Platine heiß an einer Stelle?
                                Schau auch mal ob die Trimmung für Gas/Pitch an der Funke verstellt ist.
                                Zuletzt geändert von soundmaster; 26.01.2015, 13:42.
