Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1972
    • Mirko
    • Mittelhessen
    #3886
    Nein, Gummis auf den Haltern habe ich nicht, das hatte ich auch schon überlegt. Der Effekt wäre wahrscheinlich der Gleiche gewesen.
    • Flaschjet
      Flaschjet
      #3887
      Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
      Meiner ist nach 250 Flügen durch. Hab dann den Motor vom MSRX genommen. Geht super.
      hallo sind das nicht die gleichen Heckmotoren??
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1972
        • Mirko
        • Mittelhessen
        #3888
        Sehen gleich aus, Größe ist gleich, aber hinten die aufgestanzte Nummer auf dem schwarzen Deckel war ne andere. Der Nano fliegt aber wie immer.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3889
          die nummer hat nichts zu sagen, das ist schon bei den msrx hauptmotoren so das dort immer ne andere nummer drauf ist. vermutlich ist das nur eine nummer von der "form" die die deckel für den motor herstellt.
          • mariofm
            mariofm
            #3890
            Hatte endlich Zeit meine Nano wieder zu Testen, der Fehler war das an der DX7s beim Binden der Knopf losgelassen und dann das Seitenruder nach rechts gehalten werden muss!
            Hatte Ihn erst ohne Seitenruder und dann damit nach links gebunden, was beides nicht von Erfolg gekrönt war! Hatte leider nur eine Chinesisch Arabische Anleitung dabei, also deshalb vermutlich mein Fehler! Jetzt fliegt er wie eine 1!!!
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1295
              • Heiner
              • Spielberg
              #3891
              @mariofm:
              Zitat von chappi Beitrag anzeigen
              Richtig mit der DX7 gebunden?.
              Sag ich doch...
              Zuletzt geändert von Heiner K.; 20.03.2013, 12:18.
              Gruß Heiner
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #3892
                sicher*
                Also bei meiner DX7s ist das sicher nicht so - Bindeknopf beim Einschalten drücken, und gut isses (Akku vorher an Heli).
                Das mit Seitenruder war IMO bei der DX6i so? (hatte ich mal früher, erinnere mich nicht mehr genau).
                Walter
                • mariofm
                  mariofm
                  #3893
                  Nur mit Binde Knopf ging mein nano nicht zu fliegen. Jetzt mit binden und dann Seitenruder fliegt er einwandfrei.
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #3894
                    Genau das gleiche Problem hatte ich hier mit der Devo8s sowie mit der DX6i nachdem ich eine neue Steuerplatine in den nCPx eingebaut hatte - binden mit Seitenruder rechts und alles funktioniert.
                    Gruß Anselm
                    Devo 8s / DX6i
                    Blade 300x / MQX / NQX
                    Protos 500 / MiniProtos
                    • Eugene Tooms
                      Eugene Tooms
                      #3895
                      Hallo !
                      Ich habe eine Frage.
                      Ich habe festgestellt, dass mein Nano CP Stromaussetzer hat wenn er fliegt. Wenn ich den Heli in der Hand halte und Gas gebe dann hat der Motor aussetzer sobald sich der Heli in eine Richtung neigt.
                      Ich habe die Stecker kontrolliert und nichts gefunden.
                      Was könnte denn da los sein ?
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #3896
                        Läuft der Heckmotor weiter? Falls ja, vermute ich dein Motor gehört zu den restlichen zig Tausend Motorleichen
                        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                        • Eugene Tooms
                          Eugene Tooms
                          #3897
                          Oh je, den Motor zu wechseln bei dem Mini Teil ist ja sicher ein Vergnügen. Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung oder ein Video ?
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #3898
                            Nicht wirklich schwer und sollte jeder Nano Pilot im Schlaf beherrschen Einfach die Stecker über den Motor raus und den Motor vorsichtig von unten nach oben rausdrücken...
                            Falls du hier noch nicht solange mitliest: Der Motor wird leider am häufigsten kaputt (ca. alle 50-150 Zyklen) - daher am besten den Tausch im Schlaf beherrschen
                            lg
                            • Eugene Tooms
                              Eugene Tooms
                              #3899
                              lg
                              OK, danke. Werde ich mal so versuchen. Ich dachte man muss mehr zerlegen um dem Motor zu wechseln.
                              • Holger K
                                • 19.09.2012
                                • 99
                                • Langenau bei Ulm
                                #3900
                                lg
                                Wie helifeever schreibt in ein paar Minuten vorbei. Ich ziehe mit einer kleine Zange die zwei Stecker über dem Motor, dann den Stecker vom Motor und gleich mal die Farben des Motorkabels merken, so dass der neue Motor auch richtig herum eingesteckt wird. Mit einem Schraubendreher drücke ich den Motor raus und den neuen Motor wieder rein. Durch drehen des Motors kann man das Zahnflankenspiel einstellen
                                VG Holger
                                3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
