Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #4876
    ich wollt mir auch mal eine HRW selber bastel, wo kauft ihr denn den carbonstab dafür ? die shops die ich finde haben immer so extreme versandkosten, und mein shop um die ecke hat sie wieder mal nicht da.
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #4877
      wenn Du das machen willst, nimm ne Schublehre und miss den Durchmesser ab (der Achse), dann geh mit der Schublehre in einen Laden, die die Stäbe lagernd haben, und miss so lange, bis Du einen findest, der genau den gleichen Durchmesser hat.
      Carbonstäbe sind nicht auf den /100 mm gleich, leider.
      Beim Nano hab ich es nicht mehr im Kopf, aber beim mCP x - da muss die Achse (3 mm) 2.96 mm Durchmesser haben.
      Anfangs hab ich sie einfach bestellt (Schweighofer, Lindinger, ...) - und das war ein Fehler.
      Achsen größeren Durchmessers kann man ja noch abschleifen (einfach in ne Bohrmaschine einspannen und so lange mit feinem Wasserschleifpapier, bis es passt - gibt halt Dreck und ist Arbeit).
      Bei Achsen dünneren Durchmessers kann man gar nix machen.
      Beim mCP x hatte ich Stäbe von 2.92 mm - 3.01 mm Durchmesser mit der Zeit "gesammelt".
      Inzwischen nur noch im Laden exakt kaufen; z.B. bei Conrad, auch wenn bei denen ein 50 cm Stab mehr kostet als bei den anderen ein 1 m Stab.
      Carbonstäbe hat normal jeder Modellbauladen.
      Walter
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1977
        • Mirko
        • Mittelhessen
        #4878
        Da hatte ich dann ja wohl Glück. Mein carbonstab passt mit etwas Druck in die Lager. Die originale wackelt ja Recht stark
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          #4879
          Bei CFK Stäben und -rohren einfach mal in Drachenshops/werkstätten schauen. Die haben i.d.R. eine gute große Auswahl und sind auch günstig.
          • myself
            • 10.05.2013
            • 257
            Mein Heckrohr ist seid gestern gespalten. ßberlege ein Voll Carbon Rohr zu nehmen... Ist das nicht schwerer und wirkt sich negativ aus?
            Mein Nano ist noch komplett ungetunt. Hat jemand Infos darüber?
            • ETS
              ETS
              #4881
              mit 205er MyLipos hast du definitiv wieder 2...3cm Spielraum für die Verschiebung deines Schwerpunktes in Richtung Bug, gewissermaßen als Gegenmaßnahme zum Carbonstab für´s Heck
              • myself
                • 10.05.2013
                • 257
                Ich nutze derzeit 160er Turnigys, diese sind auch etwas schwerer als die Originale...
                Ich fange derzeit mit 3D Flug an und von daher... Reicht dann der normale Brushed Motor?
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1615
                  • Dirk
                  #4883
                  Moin Moin, ))
                  Ich bin auf der Suche nach einem vernünftigen Landegestell welches auch lieferbar ist. Natürlich spielt der Preis auch eine Rolle. Bisher hatte ich eins welches so carbonoptik hat. Evtl hat einer von euch eine Idee.
                  Gruß Dirk
                  • redfly
                    redfly
                    #4884
                    Hallo, habe gestern meinen Nano bekommen. Nach MCPX, 300x und 4503D , hoffe ich damit weniger verlustreich in den Rückenflug einzusteigen.
                    @myself
                    Habe auch 5 Turnigys bestellt, passen die problemlos in die Akkuaufnahme oder sind Modifikationen notwendig?
                    • T-Rex-EN
                      T-Rex-EN
                      #4885
                      Zitat von Dirk S Beitrag anzeigen
                      Moin Moin, ))
                      Gruß Dirk
                      Google ist dein Freund
                      Oder
                      Nanoheli.net - Blade Nano CP X - Tuning Landegestell Carbon-Look - Alu Kufen 66011
                      Gruß Sven
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1615
                        • Dirk
                        #4886
                        Jo Sven beide links sind identisch ?? So gut scheint dein Google nicht zu sein und glaube mir da bin ich auch schon durch.
                        Genau das hatte ich und suche ein anderes )
                        Welchen Händler Nutz ihr für den Kleinkram
                        Dirk
                        Zuletzt geändert von Dirk S; 27.06.2013, 08:54.
                        • T-Rex-EN
                          T-Rex-EN
                          #4887
                          RKH Nano CPX CNC Landegestell Style 03 rot # nCPX737-R ** Live Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T Rex Walkera Robbe E Flite Blade Horizon Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere Marken RKH Nano CPX CNC Landegestell Style 03 rot # nCPX737-R nCPX737-R - www.live-hobby.de
                          Gruß Sven
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1615
                            • Dirk
                            #4888
                            prima danke kannte ich auch schon dann wird es wohl doch nix mit "günstig".
                            Jemand von euch das letzte Landegestell im Einsatz? Naja was soll's werde mal weiterschauen
                            Dirk
                            • myself
                              • 10.05.2013
                              • 257
                              @myself
                              Hey Redfly,
                              ich probiere mich auch gerade an 3D und mache meine ersten Loopings, Rollen und Rückenflug. Ich bin noch nicht so lange dabei und stürze auch öfter mal ab, aber.... Der Nano hat bisher alles überstanden ! (Auf Gras)
                              Nur mein Heckrohr hat sich vorgestern aufgespalten.
                              Das ist aber auch das einzige bisher.
                              Die Turnigys passen mit etwas "drücken" in den Nano.
                              Man muß also nichts daran verändern.
                              Du fliegst schon länger ?
                              • redfly
                                redfly
                                #4890
                                Ebenfalls Hey myself,
                                danke für die Info. Hoffe Du bist auch mit den Lipos zufrieden, obwohl ich weiß, dass man für 2 € pro Stück nicht viel verlangen kann...zumindest sollten 20-30 Ladungen halten.
                                Fliege seit 11/12 und mittlerweile geht Rundflug schon ganz passabel. Bin auch absolut zufrieden mit dem 300x und Blade 450 3D, allerdings fehlt mir der Mut einfach am Nick zu ziehen um diese auf`s Kreuz zu legen.
                                MCPX geht da schon etwas leichter, doch für indoor nicht ganz das Wahre. Deshalb konnte ich bei dem Preis (und bei diesem Wetter) nicht nein sagen und den Nano bestellt. um mit diesem indoor (Wohnzimmer, Garage oder Halle) weiter zukommen.
