Ich finde der Vorteil von Fotopapier ist das es nachgiebiger ist und eher das Papier sich verformt als das die Haltepins brechen...aber da gibt es ja viele Möglichkeiten :-)
Erfahrungen mit dem Nano CPX
airspace3
Quax2012
Mag schon sein...
Wobei meine Variante gegenüber manchen "Tuninghauben" immer noch recht flexibel war.
War allerdings beim V2 und beim BL, nicht beim Nano.
Die Flexibilität hängt sicher auch von der Geometrie der
jeweiligen Haubenform ab (Da gibt's ja einige).
Einlaminiert ist die Haube übrigens auch wasserbeständig (nasses Gras).
Der Beitrag war übrigens eigentlich eher auf die Lochzange gemünzt.
Einfacher und sauberer, als da anders irgendwelche Löcher reinzupfriemeln.
Und originale Haubengummis sammeln sich irgendwann eh an
Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2014, 15:29.
ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass die Stetch Rotorblätter (von Lynx) mit dem Nano CPX richtig gut gehen sollen.
Ist dafür der Stretch-Tail unbedingt erforderlich*
Wie genau montiert man den Stretch-Tail*
Kann man auch das mCPX Heck am Nano montieren*
VG
Hendrik
Nein, aber das längere Heck wird besser halten.Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenIst dafür der Stretch-Tail unbedingt erforderlich*
Genau wie das normale Stock Heck. Wenn man beim Demontieren ganz genau aufpasst, sollte das Montieren kein Ding sein.Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenWie genau montiert man den Stretch-Tail*
JaZitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenKann man auch das mCPX Heck am Nano montieren*
ArneEs ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Quax2012
Beim Nano mit BLH3325, Stretch-Blättern und normalem Heck hält das Heck bei starkem Pitch nicht mehr. ßhnlich wie beim mCPX V2 nur noch etwas extremer (finde ich). Lösung ist a) ein stärkerer Heckmotor und größerer Heckrotor und/oder b) ein längeres Heckrohr, um das Heck zu stabilisieren.Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenMoin,
VG
Hendrik
Das Standardheck vom mCPX V2 paßt in die Heckrohraufnahme und ist haargenauso lang wie das Tuningheckrohr vom Lynx. Motor ist der gleiche wie beim Nano. Paßt also optimal dazu (Besser als zum mCPX V2
). Wenn man DualRate auf 100 anstatt 85 (wie laut Anleitung) setzt, erreicht man auch etwa wieder die Drehrate wie beim normalen Heck.
Dazu dann noch die 300er Akkus vom V2 drunter...
reicht für 6-7 Minuten Flugspaß pro Akku (Je nach Flugweise).
Mit den Stretchblättern hat der BL locker genug Power für das Gewicht.
Und der Heli ist viel stabiler (Wind) als in Stockausführung.Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 07.04.2014, 18:57.
Hmm. Lynx bietet aber auch nur die längeren Rohre an, ohne Motor, Halterung und Kabel, z.B. hier:Zitat von Flip Beitrag anzeigenGenau wie das normale Stock Heck. Wenn man beim Demontieren ganz genau aufpasst, sollte das Montieren kein Ding sein.
*~ LX0443 Solid CF Tail Boom, SET 2 PC [Blade nano CPX TUNING] ~* | eBay
Das kann ich ja schlecht ganz genauso montieren wie Stock, zumal beim Original die Kabel ja im Rohr verlaufen?!?:dknow:
Das heißt mCPX V2 Heck und Stretch-Rotorblätter sind dann eine richtig gute Lösung für den Nano!?!Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigenBeim Nano mit BLH3325, Stretch-Blättern und normalem Heck hält das Heck bei starkem Pitch nicht mehr. ßhnlich wie beim mCPX V2 nur noch etwas extremer (finde ich). Lösung ist a) ein stärkerer Heckmotor und größerer Heckrotor und/oder b) ein längeres Heckrohr, um das Heck zu stabilisieren.
Macht das auch mit den Stock-Akkus Sinn*
VG
Hendrik
Quax2012
Das mCPX V2-Heck und das Lynx-Stretch-Rohr sind gleichwertig (genau gleich lang).Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenDas heißt mCPX V2 Heck und Stretch-Rotorblätter sind dann eine richtig gute Lösung für den Nano!?!
VG
Hendrik
Die Lynx-Lösung ist halt etwas stabiler - solang Du aber nicht crasht, passiert auch nix.
Zum Einbau des Lynx-Rohrs:
- nano-Heck ausbauen
- Kabel am Stecker ablöten (Achtung: Merken, welches Kabel auf welche Seite!)
- altes Rohr runterziehen
- Kabel durch die Heckhalterung durchfädeln (Stecker geht leider nicht mit durch)
- Lynx-Rohr in Heckhalterung stecken
- beiliegendes Stück Schrumpfschlauch über Rohr und Litze ziehen
- einschrumpfen
- einen dünnen kurzen Schrumpfschlauch über jede Litze (liegt nicht bei!)
- Stecker anlöten (Richtig rum natürlich
- Steckerkontakte mit dem Schrumpfschlauch einschrumpfen
- Heck wieder dran an Heli
- Fertig
Stock-Akkus: Die sind schon ohne Stretch beim BL grenzwertig in meinen Augen (je nach Zustand der Akkus halt). Volle Leistung bringt der BL mit denen auf jeden Fall nicht. Beim Stretch hab ich's nicht ausprobiert, aber das wird auf keinen Fall besser sein... M.E. brauchst Du Akkus mit "mehr C" und/oder größerer Kapazität, um dem Motor wirklich gerecht zu werden. Man kann zwar mit den normalen Akkus fliegen, aber der Motor bringt nicht seine wahre Leistung.
Zum Austesten, was der BL wirklich bringt, hab ich mal die folgende Kombi probiert:
Ich hatte noch einen Booster vom V2 daliegen (Zwei Standard-Nano-Akkus werden eingestöpselt, und die Elektronik erzeugt damit wirkliche 4,2 V ohne Leistungseinbrüche). Hab ich mal drangehängt (siehe Bild unten).
Das Ding ging ab wie Harry - da ist mein mCPX BL eine müde Kiste dagegen... Rein von den Flugleistungen her der absolute Hammer. Akkus sind aber je nach Flugstil auch recht schnell leer
Ist nur das Problem (das ich schon beim V2 hatte): Wo verstau ich den zweiten Akku? Auch die Steckerei ist etwas unpraktisch. Beim V2 hatte ich außerdem noch das Problem, dass das Ding immer sehr heiß wurde - das hat sich beim CPX allerdings in Grenzen gehalten.
Die 300er vom V2 bringen nicht ganz die Leistung wie der Booster, sind aber auch ok. Und die Flugzeit ist länger.Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 08.04.2014, 08:49.
Eierkopp
Guten Abend,
nach dem Einbau eines neuen Hecks flog mein Nano für genau 1 Akku Perfekt.
Beim 2 Akku fing dann das Heck an zu wobbeln. Habe jetzt neues HZR und HRW eingebaut, da ich merkte das die nicht mehr Rund liefen.
Jetzt habe ich noch mehr Probleme, noch schlechteres Heck und kurze Aussetzer.
Kann denn ein alter/gebrauchter Akku solche heck und Motor aussetzter verursachen??
Oder habt Ihr noch lösungsvorschläge??
Habe jetzt mal Probehalber einen neuen Akku bestellt (205er mylipo).
xD
Nano aus 25 Einzelteilen
Ich seh kein BL Heck.
Aber dafür wieder nen schweren 10A Regler. Warum baut ihr immer diese 10A Regler ein? XP3A mit gedoppelten FET`s reicht sogar für nen HP03 16000KV.
mfgZuletzt geändert von Walter01; 09.04.2014, 12:07.Echte Männer fliegen mit Auspuff :-)
1. BL Heck wäre kein Problem (habe auch Nanos mit BL Heck)
2. BL Heck ist nicht förderlich für die Crashresistenz und die möchte ich hoch halten.
3. Ein 3A wäre kein Problem - habe ich schon oft am Nano Main und Tail eingesetzt
3. Möchten die meisten Piloten alles steckerfertig - deshalb mal dieser ESC.
4. Kann man immer alles auf zig verschiedene Art und Weisen machen.
Ist wie gesagt - nur eine Variante - Kombinationen sind mit den am Markt vorhandenen Teile Kombinationen nahezu unbegrenzt möglich
Nungut. Da muß man differenzieren.
Erzählen, wieviel Varianten es gibt, brauchst mir nicht. ;-)
So wäre er mir zu schwer. Auch wenn ein HP03 16000KV eingebaut wird. Bei dem Kleinen zählt wirklich jedes Gramm.
Ein BL Heck wäre hier dennoch enorm von Vorteil. Crash hin oder her. Wobei meine BL Aussenläufer mehr wegstecken, wie vorher die Bürstenmotoren.
Aus dem Set liesse sich auch mehr Leistung kitzeln, wenn man dickere Lipokabel verwenden würde. Am besten direkt die vom MCPX. Ein MCPX Landegestell für 300mAh Lipo`s und ab die Post.
Wäre wenig Aufwand und immer noch P&P.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
War klar.
Allerdings sollte man hier die Leistung in Betracht ziehen, die eindeutig besser ist.
Und soviel schwerer als ein 205mAh Lipo ist ein 300er auch nicht.
Die 1,5 Gramm sind zu verschmerzen. Zudem ich auch noch 95mAh mehr Kapazität habe.
