Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 987
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    #8311
    Zitat von Il Grigio Beitrag anzeigen
    @leroy: wer gern liest ist im Vorteil. Ich les auch gern, versteh aber nicht immer alles. Aber, Kompliment, Deine Zusammenfassung ist sehr präzise und ich hab's kapiert. Danke!
    Btw: mit was fliegst Du herum?
    Meine Heck-Schwebeversuche kann man nicht fliegen nennen, da ist mir der fliegende Baumeister schon weit voraus
    Ich hab mich Mitte Dezember letztes Jahr fürs Helifliegen begeistert (mein Hobby für die Rente ) und einen 200 SRX bestellt; ist schon ein bissche gross für eine Einzelgarage und deshalb ist er meist mit Warten auf Ersatzteile beschäftigt.
    Deshalb hab ich mich dann (nach vielem Lesen) für einen Nano CPX entschieden (der ja dann mit nicht funktionierendem Motor bei mir ankam). Mittlerweile ist er wieder hier und fliegt ganz passabel. Für den hab ich schon ein BL-Umbausatz, ein verlängertes Heckrohr und ne Alu-Taumelscheibe bereit liegen. Wenn der Bürstenmotor hinüber ist, wird er auf BL umgebaut. Diesen fliege ich im Moment mit den Stock Blade Lipos (hab 4 Stück davon).
    Weil ich ja ziemlich lange keinen funktionierenden Nano hatte (ich hab natürlich den Fehler zuerst bei mir gesucht) hab ich dann den weiter oben verlinkten "Nano unlimited" bei Helistyle bestellt. Ist ein bereits auf BL umgebauter Nano mit einer Alu-Taumelscheibe (die Jungs löten alles sauber direkt auf die Platine bei diesem Umbau). Diesen fliege ich mit 205mAh myLipos (hab da das 5-er Pack bestellt). Hat mit diesen Lipos doch recht Power und gefällt mir gut so
    Und wenn ich zwischendurch wieder mal Mut habe, mache ich an meinem "richtigen Heliprojekt" weiter: ich hab mir einen halbfertig aufgebauten Gaui X5 ersteigert, den ich jetzt wieder ziemlich zerlege und dann nochmals aufbaue, einfach, damit ich weiss, dass er so gebaut ist, wie ich das will und dass er runterfällt, weil ich das Loctite irgendwo vergessen habe
    Leo
    • Nikomat
      • 22.01.2014
      • 334
      • Niko
      • Potsdam
      #8312
      Hallo Zusammen!
      Hat jemand von Euch schonmal den Effekt gehabt, dass der Nano (mit HH BL Set), also die Mechanik wie ich vermute, den Pitchwinkel verändert, so dass er stark steigt oder sinkt? Beim Schweben ist es auch und kann durch ganz leichte Steuerung auf Roll oder Nick auch provoziert werden.
      Dass das normal sein soll, wie ich schon gelesen hatte, sehe ich nicht so. Der Effekt war ja nicht von Anfang an da und es ist nicht so lustig, wenn beim Speedzirkel fliegen plötzlich jemand "in den Pitchknüppel greift"! Ausser zum Reflexe trainieren und Kontrolle behalten üben ist es Super!
      Ich such schon lange nach dem Auslöser, komme aber nicht drauf, was es sein könnte.
      Habe schonmal gehört, dass es eventl. an den Blatthaltern liegen soll. Habe dann Neue eingebaut, aber es half nichts. TS, BLW & RK auch schon getauscht.
      Ich bin mir aber sicher, dass es mechanisch ist, da es letztens nach einem Absturz schlimmer geworden ist.
      Ich wollte mir noch einen neuen Nano holen, und dann Schritt für Schritt die Teile tauschen, bis der Fehler gefunden ist, aber der Preis für eine BNF Verswion hat ja mal locker um 40-50€ zugelegt! Und das mittlerweile überall da wo ich geguckt hab - scheinen sich wohl abgesprochen zu haben
      Niko
      • Onkel Opa
        • 01.11.2012
        • 748
        • Uwe
        • GM
        #8313
        Ich würde mal die Schleifkontakte der Servos reinigen, z.B. mit Teslanol T6.
        Je verdreckter die sind, desto mehr fangen sie an zu zucken, was im Flug zu diesem
        Verhalten führen kann.
        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
        • Nikomat
          • 22.01.2014
          • 334
          • Niko
          • Potsdam
          #8314
          Hallo Onkel Opa,
          danke für den Rat, hatte sie schon alle geöffnet und gründlich gereinigt, hat aber leider nichts genutzt. Ich werde aber trotzdem mal die Servos tauschen, wenn ich nen neuen Nano als Teilespender mit nem Fliegerkollegen gekauft habe. Der braucht noch ne Platine und alles einzeln kaufen ist ja noch teurer...viell. sind die Preise ja deshalb beim Nano so gestiegen
          Was mich bei der Problematik so erstaunt, ist die Tatsache, dass es ja ein Kollektivverhalten ist, um es mal so zu nennen. Die TS müsste ja komplett einige Millimeter hoch und runterspringen. Wenn EIN Servo zuckt, müsste es sich ja dann anders, einseitiger, äussern, oder hab ich da nen Denkfehler?
          Oder es liegt wirklich irgendwie an den Blatthaltern, dass da einer hakt und dadurch für einen Pitcheffekt sorgt? Allerdings bewegen sie sich einwandfrei - zumindest wenn ich die Blatthalter, entkoppelt, so bewege. Aber wer weiss was bei diesem Leichtgewicht schon an Ungenauigkeit reicht, damit es zu solch einem Effekt kommt.
          DAS ist eben leider auch der Nachteil am Nano: alles ist so filigran.
          Hab mir auch den T-Rex 150 letztes Jahr geholt. Welch eine Wohltat was die Hardware angeht, aber ABSOLUT nix fürs Wohnzimmer! Viel zuviel Power! Hatte ich völlig unterschätzt!
          Niko
          Zuletzt geändert von Nikomat; 22.03.2015, 21:20. Grund: Einen Satz ergänzt.
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #8315
            Kein Denkfehler, aber was macht das FBL in so einem Fall, wenn z.B. das Nickservo zittert ?
            Wenn, dann an den Lagern, das kann man ganz gut fühlen, wenn einen Zahnstocher
            in die Lager steckt und dreht, die Lager sollten nicht "rauh" laufen.
            Auch der innere Ring der TS kann so etwas hervorrufen, wenn er zuviel Spiel hat.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #8316
              rutschen bei dir evtl die gestänge vom servo aus diesen plastik aufnahmen die man an die TS klippst ( pfanne heist das doch oder ? )
              • Nikomat
                • 22.01.2014
                • 334
                • Niko
                • Potsdam
                #8317
                ...ja, der Gedanke kam mir auch mal. Hatte ihn aber verworfen, weils mir so direkt vorkam. Kann mir gar nicht vorstellen, dass das FBL soo schnell nachregelt - aber das dachte ich bei den ersten 3D Videos ala Tarek oder Kyle Dahl auch: geht doch gar nicht! Fake!
                Ich werd sie mal tauschen, wenn ich Ersatz hab.
                Ok, werd ich dann nochmal testen. Danke!
                Niko
                • Nikomat
                  • 22.01.2014
                  • 334
                  • Niko
                  • Potsdam
                  #8318
                  Mmh, ein ganz klein wenig Spiel ist da schon vorhanden. Aber auch Gummis um das etwas auszugleichen. Danke für die Anregung. Guck ich mir dann auch noch mal an.
                  Generell hat mir eh alles zuviel Spiel, vom Servo bis zu den Blatthaltern, wenn man mal genauer hinschaut. Vor allem die Laufbuchsen vom Servo, oder die TS. Wie sich da alles verdreht und biegt... Aber so issa halt Ne Alu TS werde ich mir mal gönnen. Dann ist das schonmal etwas Spiel weniger.
                  Niko
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #8319
                    Hallo Zusammen!
                    Niko
                    Nein das ist nicht normal und kommt vom Spiel in den Servos das durch Crashes verursacht wird.
                    Du brauchst keine anderen Tuningteile sondern Neue Servos!!!
                    Zuletzt geändert von soundmaster; 23.03.2015, 21:57.
                    • Nikomat
                      • 22.01.2014
                      • 334
                      • Niko
                      • Potsdam
                      #8320
                      Ja, die sind wirklich schon recht ausgelutscht...
                      Werde sie auch tauschen, sobald ich Ersatz habe.
                      Was mich nur etwas wundert, auch wenn onkel Opa schon was dazu schrieb, dass es so kollektiv geschieht und so schnell. Also wirklich als würde jemand den Pitchknüppel einen Strich rauf oder runterziehen. Wie ferngesteuert.
                      Niko
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #8321
                        Niko
                        Ja genau das selbe hatte ich auch. Sowohl beim Nano CPX als auch beim MCPx und es lag in beiden Fällen an den Servos.
                        Extrem nervig. Es war teilweise kaum möglich die Höhe zu halten. Nach kompletttausch aller Servos war es wie weggeblasen
                        • Nikomat
                          • 22.01.2014
                          • 334
                          • Niko
                          • Potsdam
                          #8322
                          Ja, sehr nervig - vor allem wenn man eh schon pos. Pitch gibt und dann gibts nochmal was dazu, und schon kommt die Zimmerdecke bedenklich nah!
                          Naja, was soll auch sonst sein mit den Servos nach ca. 1000 Flügen. Ist halt auch Verschleiss - muss ich mich einfach dran gewöhnen...
                          Aber gut zu hören, dass nicht nur ich das Problem hab/hatte. War gestern noch bei einem Freund, der auch nen Nano hat. Da wackeln die Servos auch schon ganz gut, aber da sackt nix ab oder auf. Allerdings ist sein Nickservo nicht so ausgelutscht, das macht dann wohl den Unterschied. Und er fliegt nicht soviel.
                          Niko
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #8323
                            Niko
                            Aha ok. Also bei mir ist er eigentlich immer nach unten abgesackt soweit ich mich erinnern kann. Aber 1000 Flüge sind nicht wenig. Am besten einen neuen kaufen und das BL Set switchen. Leider gibt es den nicht mehr für unter € 100,-. Ich hab mir damals für den Preis gleich einen zweiten gekauft.
                            Die Servos sind leider in ß und D komplett überteuert. Naja sowie eigentlich alles Ersatzteile. Am besten gleich ein paar in den USA bestellen. Die für den MCPx gibt es dort für $ 8,99. Haben bischen längeres Kabel, aber passen auch.
                            Zuletzt geändert von soundmaster; 24.03.2015, 11:36.
                            • Nikomat
                              • 22.01.2014
                              • 334
                              • Niko
                              • Potsdam
                              #8324
                              So, habe mit freundlicher Mithilfe auch noch einen neuen Nano für 100 € bekommen.
                              Alles andere, also noch mehr Ersatzteile kaufen bringts einfach nicht, da viel zu teuer.
                              Somit hat sich das Problem erstmal erledigt - bis zum nächsten Mal
                              ....jetzt muss ich mich erstmal um Vibs und Schütteln kümmern. Aber das sollte nicht das Problem sein.
                              Dank an Alle für die Tips!
                              Niko
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                                #8325
                                Niko
                                Und wo bekommt man ihn noch für einen huni?
                                Würdest uns das auch verraten?
                                Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
