Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    #1741
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Beim ersten Rahmen habe ich Sekundenkleber genommen,beim zweiten mal 5min Epoxy. Ging beides gut. Beim Epoxy hat du halt mehr zeit zum ausrichten der teile
    • Onkel Opa
      • 01.11.2012
      • 748
      • Uwe
      • GM
      #1742
      Zitat von ingo_s Beitrag anzeigen
      Da die Haubenhalter Stifte gerne abbrechen, würde ich gerne wie beim mCPX diese mittig trennen und durch Silikonschlauch dann elastisch ausführen. Hat jemand diesen Umbau erfolgreich gemacht?
      Habe ich bei einem meiner Nanos so gemacht und es hält hervorragend, die Pins
      sind ca. 5mm gekürzt und der Schrumpfschlauch ersetzt sie bis nach außen.
      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        #1743
        Mach mal bitte ein Bild, kann mir das nur schwer vorstellen...
        • Mogalli
          Mogalli
          #1744
          Zitat von Mythos Beitrag anzeigen
          Kannst Du das etwas genauer erklären? In der BLHeli History (Changelist) finde ich keine Hinweise. Warum sollten die Versionen > 9.4 ein schlechteres Anlaufverhalten haben?
          Warum?
          Bin da auch nur User und nicht Programierer.
          Ist aber so,das ich das schon ein paar mal erleben durfte,das wenn man die original Stäbchenformlipos nutzt mit den 10 A Regler,die Kisten nicht mehr anlaufen und kurz drehen und abschalten.
          Bei einem Kumpel letztens,haben nicht mal MCPX Lipos und der ganze Umbau es geschaft,das der Heli mit 10.4 anläuft.
          Da ging es dann mit 9.4 wieder einwandfrei.
          9.4 ist jedenfalls die Firmware,die Anlaufprobleme beheben kann(nicht muß).
          Ausführlicher könnte eventuell 4712 darüber aufklären.
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #1745
            Guckst Du hier
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #1746
              Geil! Frage mich aber immernoch ob das hält und wie lange man braucht um die Haube wieder zu befestigen.
              Mit diesem Mod würde ich meine Haube 5 mal pro Akkuladung verlieren und dann kratzt der Nano mit der Platine auf dem Teer....garnicht gut.
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                #1747
                Da der Schrumpfschlauch flexibel ist, dauert es natürlich ein wenig länger, stellt für
                mich aber kein Problem da, verloren habe ich die Haube noch nie, abgerissen ist
                der Schrumpfschlauch auch noch nicht.
                Ein bischen mehr Fummelei sind mir die umgebauten Rahmen schon Wert und die
                Haube ist seitlich auch besser geschützt.
                Wir wäre es mit Rollrasen
                Zuletzt geändert von Onkel Opa; 31.07.2013, 20:55.
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #1748
                  Der ist ja noch teurer.....
                  Irgendwie gehe ich mit dem Nano zu hart um. Das Ding ist nur kaputt und wird mehr repariert als geflogen^^
                  Trotzdem vielen Dank!
                  • transalp
                    transalp
                    #1749
                    Zitat von Mogalli Beitrag anzeigen
                    Warum?
                    Steffen hat eigentlich bei fast jeder neuen Version versucht das Anlaufverhalten weiter zu optimieren. Es gab und gibt also sicher Unterschiede.
                    Ich persönlich kann habe mit der 10.4 keine Probleme. ich benutze aber auch den Oversky 10A V3 nicht in der Praxis.
                    Wenn es Anlaufprobleme gibt, wie Abbruch des Startvorgangs, würde ich als erstes Hochstromverbindungen und die Akkus kontrollieren. Aber auch die Kondensatoren auf den Reglern und die Art der Verbindungsführung (auch auf den Reglern) können zu Problemen führen.
                    Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Kombination "Stäbchenlipo" + Oversky 10A + stromhungriger Motor mit hoher "Startup Power" schnell die Spannung zusammen brechen lässt.
                    Dabei kann es durchaus sein, dass "gnädigere" BLHeli Versionen gibt. Oft hilft aber auch, mal die Parameter für "Startup ..." an die Hardware anzupassen.
                    Nur meine 2cent...
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #1750
                      ich muss gerade feststellen das meine erst kürzlich gekauften 205er mylipos schon richtung ende ihrer lebenszeit gehen. die dinger sind in der ersten minute noch ganz gut und geben dann so derbe nach das der motor ( der kleine 13500er ) anfängt zu würgen.
                      gibt es zu den mylipos irgendwelche alternativen ?
                      • Onkel Opa
                        • 01.11.2012
                        • 748
                        • Uwe
                        • GM
                        #1751
                        Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                        ...meine erst kürzlich gekauften ...
                        Kürzlich ist ein dehnbarer Begriff, wieviel Zyklen ?
                        30 Seiten Input
                        Ich fliege z.Z. die hier, bislang keine Ausfälle, meine Mikrohelis werden auch langsam schwächer,
                        dürften. aber auch schon > 100 Zyklen auf dem Buckel haben.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #1752
                          30 Seiten Input
                          ich denke die werden so 50 - 60 zyklen drauf haben ( jeweils 3:30 - 4 min flugzeit bei 85% gas ). von den 3 stück ist der erste der schwächste und der letzte ( also die haben die nr. 1, 2 und 3 ) noch der beste, der geht komischerweise wie am ersten tag obwohl ich die immer alle gleich viel fliege und lade. der mit der nr. 2 ist genau zwischen den beiden von der leistung, was wohl passiert wenn ich die nr. mal tausche
                          achja, nr 1 ist auch ganz minimal am blähen und die anderen beiden nicht.
                          ich glaub ich teste mal die aus deinem link
                          Zuletzt geändert von Campi3; 01.08.2013, 20:37.
                          • wachtel
                            • 26.04.2012
                            • 373
                            • Konrad
                            #1753
                            Hi Walter,
                            Servus,
                            Ich hab (mehrere) von diesen Trümmern (gleich am Anfang Okt. 2012 bestellt).
                            Die passen nicht wirklich, sind total häßlich (weil soweit vorne/soviel Freiraum seitlich), und sicher deutlich schwerer als die original-Haube (hab nicht gewogen, ist aber ein anderes, viel dickeres und härteres Plastik).
                            Von den Hauben bin ich jedenfalls geheilt.
                            IMO Totalschrott - aber eben extrem billig.
                            Walter
                            Die Bestellung der Hauben und V922 Servos bei Banggood ging absolut
                            reibungslos. Nach 2 Wochen ist die Lieferung bei mir eingetroffen und was
                            soll ich sagen: eine absolut geniale Bastelhaube für den Preis
                            Das Material ist 0.3-0.4mm stark und dementsprechend schwer ist die Haube..
                            3.5g. Natürlich war mir nach deinem thread klar, dass hier Gewicht reduziert
                            werden muss. Dafür ist diese Haube prima geeignet, weil sie sich mit einer
                            kleinen Schere gut schneiden lässt. Also gings gleich ans Werk...
                            Bild 1 zeigt die Haube im Originalzustand. Mit Spiritus lässt sich der Aufdruck
                            leicht entfernen. Bitte kein Azeton nehmen denn damit versprödet man den
                            Kunststoff nur unnötig.
                            Nun kann man seinen künstlerischen Fähigkeiten freien Lauf lassen und an
                            die Gewichtsreduktion gehen. Die nächsten Bilder zeigen, was dabei herausgekommen ist.
                            Das Gewicht liegt nun bei 1.5g (wie beim Original).
                            Weniger wäre möglich, war aber nicht gewollt, da sonst bei meinem verlängerten
                            Heck der Schwerpunkt nicht mehr stimmt. Die oberen Löcher können übrigens
                            verwendet werden!!
                            Ich sehe folgende Vorteile bei diesem Mod:
                            1) stabiler als das Original bei gleichem Gewicht
                            2) freie Gestaltung in Form und Farbe
                            3) mehr seitlicher Platz für die Anlenkstangen nach brushless Umbau
                            4) etwa 2mm Luft zu den Platinenecken...dadurch wird ein Stoss auf die
                            Platine beim Absturz gemildert.
                            Die beiden V922 Servos sind auch gekommen. Auf den ersten Blick machen
                            sie keinen so wertigen Eindruck wie die Originale. Werde sie trotzdem mal
                            einbauen und testen.
                            Konrad
                            • ingo_s
                              • 12.05.2012
                              • 613
                              • Ingo
                              • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                              #1754
                              gleichzeitig mit dem Umbau auf BL habe ich den alten und den neuen Rahmen mal so modifiziert, das die Haubenbefestigungen nicht mehr abbrechen.
                              Stäbe durchgetrennt und mit Silikonschlauch (von 1,5^2 Leitung) wieder verbunden und mit Uhu Por etwas gesichert. Die Idee ist nicht von mir, habe das mal bei einem mCPX gesehen.
                              Gruß Ingo
                              Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                              • ingo_s
                                • 12.05.2012
                                • 613
                                • Ingo
                                #1755
                                Hi Konrad,
                                Mild Kit ist eingebaut udn funktioniert einwandfrei
                                Wegen stürmichen Wind gestern und heute konnte ich bisher nur kurz antesten.
                                Gruß Ingo
