Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • goanaut
    goanaut
    #991
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    hallo
    ich habe einen 10A Regler,der Motor läuft immer nur kurz an und schalet gleich wieder ab.Sobalt der Akku unter 4 volt hatt dreht der Motor zwar hoch aber aber hatt nur die Power eines ausgelutschten Stock Motor. hatt vieleicht jemend eine idee?
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      #992
      hallo
      Was für Akkus fliegs Du denn?
      Arne
      • goanaut
        goanaut
        #993
        205er und 240er my lipo und stock alle neu.
        • goanaut
          goanaut
          #994
          der Regler soll eigentlich extra für ncpx sein nun wurde mir geraten ihn etwas umzuprogrammieren.
          wo finde ich in Deutschland einen Stick der lieferbar ist?
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            #995
            OK, dann scheiden die Akkus wohl als Fehlerquelle aus.
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #996
              welchen set hast du den genau?
              vg
              guido
              • goanaut
                goanaut
                #997
                hir mal die links
                Steckfertiger und programmierbarer Konverter/Regler 10A Blade Nano CP
                HP 03SE 16600KV f?r nCP X -inkl. 7 Ritzel, 38,60
                • dieter.guenther
                  • 05.02.2007
                  • 425
                  • Dieter
                  #998
                  Hallo ...
                  hier hast Du alles in kurzer Form zum Thema Flashstick.
                  [mCP X]Alternative BESC mit BlHeli Firmware - FAQ und mehr... - RC-Heli Community
                  Es muss nicht ein Flashstick sein, ein billiges Arduino board tut es auch.
                  Gruss, Dieter
                  • Jumpingjack
                    Jumpingjack
                    #999
                    Hi, ich hab mein Nano auch auf brushless umgerüstet. Mit diesem Set hier E-flite Blade Nano cp x cpx Brushless Motor Kit steckfertig neu 13500 kv 8 Rit | eBay
                    Allerdings verlötet.
                    Kenn jemand die genaue bezeichnung dieses Reglers? Das Set läuft echt super und hat deutlich mehr Power als Original, nur beim starten mit Softstart klingt der Motor ziehmlich gequält die ersten paar Sekunden.
                    Jetzt würde ich gerne umstellen das er schneller anläuft, ohne Toolstick sondern mit der Funke.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #1000
                      schon mal die anleitung gelesen ? http://www.hawk-rc.net/download/Mi-BLC060Manual.pdf
                      mein set ist laut tracking heut auch in der post
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #1001
                        erleichterung macht sich bei mir breit, mein set ist gerade gekommen. anders wie von jemanden hier schon mal beschrieben, sind bei mir alle teile dabei die man benötigt. irgendwer hatte es auch dort bestellt und da waren wohl weder die servoabstandshalter noch die carbonteile für den rahmen dabei.
                        der postbote hier im dorf war auch erstaunt das die post so lange braucht um es vom flughafen zum empfänger zu bringen.
                        das wichtigste, der zoll lässt die finger davon weil ein kleiner warenwert aussen am umschlag aufgeklebt ist
                        • Jumpingjack
                          Jumpingjack
                          #1002
                          Danke, genau das hab ich gesucht. Leider ist da der Softstart schon deaktiviert.
                          • Heliot1977
                            • 17.08.2012
                            • 671
                            • Eichenzell
                            #1003
                            Berichte mal bitte wie das bei dir gelaufen ist. Ich hab mit meinem Set den Eindruck, dass ich nen recht rauen/rastenden Lauf des Motors hab. Scheint aber normal zu sein oder so.
                            Bin gespannt wie deine Erfahrungen sind!
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              #1004
                              Hast du die Anleitung mal genau gelesen? Da gibt es doch verschiedene Startmodi.
                              Ich hab auch schon überlegt meinen mal umzustellen.
                              Anselm
                              p.S.: Angeblich ist der Softstart deaktiviert, aber wenn du mal auf den Heli achtest sind es ca. 2 Sekunden bevor ernsthaft was passiert.
                              Zuletzt geändert von Hallodrius; 07.05.2013, 14:55.
                              Devo 8s / DX6i
                              Blade 300x / MQX / NQX
                              Protos 500 / MiniProtos
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #1005
                                Hat schon mal jemand versucht den Regler von AD mit der Funke zu programmieren? Ich werde mal schauen was so machbar ist. Will in den Arm Mode umschalten.
                                Zuletzt geändert von Clarion Power; 07.05.2013, 15:04.
