Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #1066
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    ja das ist bei dem hkrc kit nicht ganz so schön gemacht, dort sind die abstandshalter alle einzelnd.
    wenn die teile bei AD wiede rlieferbar sind werd ich die evtl bestellen. einen 3D drucker besitze ich leider nicht
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #1067
      wie habt ihr denn so euren motor gesichert ? anfnags dachte ich ja das das so schon hält weils eigentlich gut fest war. aber heut ist mir der motor einmal komplett aus dem halter gesprungen und der heli ging zu boden
      ich bin mir unsicher ob die schraube die man seitlich einschrauben kann noch genug platz im rahmen findet wird, also ich mein weil der untere teil von der motoraufnahme ja relativ klein ist. mit sekundenkleber möcht ich aber auch nicht unbedingt rumschmieren
      • dieter.guenther
        • 05.02.2007
        • 425
        • Dieter
        #1068
        Hallo Mario,
        von der Schraube durch den Rahmen war nicht so die Lösung, die Motoraufnahme ist eh schon sehr schwach.
        Ich hab jetzt UHU KLEBEN MONTIEREN DICHTEN (MS POLYMER), gibt es im Baumarkt zB. bei O..
        Montage - Konstruktions- klebestoffe: UHU Industrie Handwerk
        Gibt es auch als 75g Tube.
        Nehme den Kleber auch für die Sicherung Welle + Hauptzahnrad.
        Gruss, Dieter
        Zuletzt geändert von dieter.guenther; 10.05.2013, 16:38. Grund: info
        • MikroHeliPilot
          • 23.06.2010
          • 30
          • Bernd
          #1069
          mein Motor ist nun da, aber mit fehlt nun noch so ein Teil:
          Astroid Designs Spacer rings for the HP03SPE Nano CP x motors
          Weiß jemand, wo man das bestellen kann?
          Bernd
          • dieter.guenther
            • 05.02.2007
            • 425
            • Dieter
            #1070
            Hallo Bernd,
            der Ring ist normal dabei. Bei AD Ausverkauft.
            Da hilft nur einen Suchen der Dir einen solchen Ring dreht, die Maße stehen ja bei AD.
            Oder Frage mal bei Nanoheli nach, er Vertreib für Oversky RC.
            Gruss, Dieter
            Zuletzt geändert von dieter.guenther; 10.05.2013, 16:48. Grund: edit
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #1071
              Zitat von dieter.guenther Beitrag anzeigen
              Hallo Mario,
              Gruss, Dieter
              ich hab mal ne passende schraube rausgesucht, das geht garnicht da hast du recht und ich bekomme vermutlich nicht mal ein loch an die stelle im rahmen ohne diesen dabei kaputt zu machen
              ich hab einen tropfen sekundenkleber genommen, wenn mir der rahmen kaputt geht ist es eh egal wie ich den motor dann raus bekomme
              mein brushless nano geht nun genau so wie mit stock motoren, minimal mehr leistung beim pitchen aber trotzdem kann ich nun auch bei 85% gas 4 minuten fliegen
              zu allem übel ist mir heut meine msrx platine abgeraucht und die servos fahren nun immer auf vollausschlag ud qualmen. von HH hab ich bereits eine RMA zum einschicken erhalten.
              aber wollen wir mal nicht zu sehr vom thema abweichen
              • Mythos
                • 12.02.2013
                • 454
                • Oliver
                • Bremen
                #1072
                Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
                Ich glaube, ich habe des Rätsels Lösung bzgl. dem HKRC-Motor gefunden.
                Auf der Ritzelseite ist auf der Welle unter dem Lager ein Sicherungsring montiert
                der verhindern soll, dass der obere Käfig samt Welle nach oben wandern kann.
                Meinst Du diesen Motor ...
                HKRC Brushless Motor for Nano CP X -ncpx
                ... den habe ich nämlich auch (hoffentlich) bald in der Post liegen.
                Hast Du ein paar Bilder gemacht von dem Innenleben, oder kann man den Sicherungsring auch von außen sehen?
                Habe ich das richtig verstanden, dass dieser Motor beim Anschubsen (2-Finger am Ritzel schnippsen) etwas nachlaufen sollte?
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #1073
                  den ring siehst du von außen, er ist quasi direkt über dem lager von der welle. wenn ich meinen motor anschnipse dreht der auf jeden fall nach.
                  • Mythos
                    • 12.02.2013
                    • 454
                    • Oliver
                    • Bremen
                    #1074
                    Ahh, wir sprechen über diesen kleinen Klemmring, den man auch auf dem Foto von HKRC sehen kann. Allerdings habe ich mich gerade bei AD umgeschaut und dort ist nirgends ein HP03SE zu bekommen.
                    Der Vergleich war also vermutlich auf den HP03SPE bezogen (ähnlich dem HKRC/HP03SE aber eben nicht baugleich)?
                    • dieter.guenther
                      • 05.02.2007
                      • 425
                      • Dieter
                      #1075
                      Servorahmen
                      Hier mal eine andere Lösung für die Unterlagen(Abstandshalter) der Servos.
                      Helizone. Blade Nano CPX Servo Spacer
                      Nano CPX Frame Brace/Servo Spacers
                      Bis die Teile wohl hier sind ..wird es Herbst?
                      Gruss, Dieter
                      • Onkel Opa
                        • 01.11.2012
                        • 748
                        • Uwe
                        • GM
                        #1076
                        Die genaue Bezeichnung habe ich mir nicht rausgesucht, aber das hast Du ja jetzt nachgeholt
                        Was die Servoabstandshalter angeht, hier wurde schon öfters der Tipp gegeben
                        Wattestäbchen (Q-Tips) zu verwenden, ich habe es noch nicht probiert, aber muss
                        wohl funktionieren.
                        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #1077
                          wohl funktionieren.
                          funktioniert mit sicherheit, beim HKRC set ist das nicht wirklich anders bis aufs material aber es ist eine fummelei die schrauben und abstandshalter zu halten und den servo dann noch zu montieren ohne das irgendwo so ein blöder abstandshalter abfällt. so wie das bei AD ist, ist das schon perfekt gelöst.
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #1078
                            Hallo Mario,
                            hmm.. das kligt irgendwie ziemlich ernüchternd was Du da schreibst.
                            Würdest Du das Zeug noch einmal kaufen oder Dir für die Kohle nicht lieber ein par stock Motoren auf Halde Legen?
                            • Chris_CPX
                              Chris_CPX
                              #1079
                              Oder halt so:
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #1080
                                Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                                Hallo Mario,
                                ich würde es wieder machen, der nano fliegt mit diesem motor viel besser. kein zucken, schüttelt etc. mehr
                                achja, ich fliege mit dem 7er ritzel, mit dem 8er steigert es noch mal die leistung. nur in der wohnung brauche ich diese nicht und wenn man von 85 auf 90% drehzahl geht dann geht da noch etwas mehr.
                                aber vom geräusch her muss ich sagen tip top, fast kein unterschied zu einem guten stock motor. mit gut meine ich einen der nicht so schreit.
                                achja, ich habe "nur" den 13500kv motor
