Kann einer von euch mit nem BL tail mal vielleicht die BLHeli Datei hochladen? Ich will das allerdings nach wie vor im TX Mode betreiben.
Brushless-Umbau beim Nano cpx
AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
Du hast da nen Denk-Knoten drinnenZitat von Issirhc Beitrag anzeigenKann einer von euch mit nem BL tail mal vielleicht die BLHeli Datei hochladen? Ich will das allerdings nach wie vor im TX Mode betreiben.
Für Heck brauchst Du natürlich keinen Governor, Du musst die ESCs eben mit "Tail" Flashen, und normalerweise auch nix umstellen (in der BL Heli Software).
Walter
Naja ich hab halt gelesen, dass man noch als Variante den Mode nehmen kann, wo das ESC den Wert nicht von der 3in1 bekommt und man dann mit ner V-Kurve arbeiten kann, die dann der 3in1 die Arbeit fürs Heck bei Pitchstößen abnimmt.Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenDu hast da nen Denk-Knoten drinnen
Walter
transalp
MAIN Regler = Governor ARM mode mit V Gaskurve.Zitat von Issirhc Beitrag anzeigenNaja ich hab halt gelesen, dass man noch als Variante den Mode nehmen kann, wo das ESC den Wert nicht von der 3in1 bekommt und man dann mit ner V-Kurve arbeiten kann, die dann der 3in1 die Arbeit fürs Heck bei Pitchstößen abnimmt.
TAIL Regler ganz einfach als TAIL geflasht.
Die HEX Dateien sind alle in BLHeli-Setup als Ressourcen gelinkt - mittlerweile weit über 1000 Stück.
goanaut
Ich erwarte keine längere Flugzeit.Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigenWas genau erwartest Du von dem 240er MyLipo ?
Wenn ich Dein Setup mit meinem FullBL vergleiche, dann würde ich schätzen, dass
Dein Nano ~45mA pro min schluckt, vielleicht noch mehr, dann geht dem Lipo natürlich
nach 4,5-5min die Puste aus.
Wieviel lädst Du den nach wenn er "abgestürzt" ist ?
Bezüglich der Fragen hatte ich Dir schon erörtert, dass es mir nicht um das Fragen als
solches ging, sondern um die Undursichtigkeit Deines Setups, eben weil Du soviel ausprobierst.
Ich habe gehofft das die Drehzahl merklich abnimmt so wie es beim Stock auch ist.
Da ich den LVC überbrückt habe (seit dem hatt er auch die power die ich wollte)
dachte ich das der Regler runterregelt so das ich es merke,aber er schaltet von
einer Nanosekunde zur anderen ab......das ist nicht ganz richtig weil wenn ich ihn
in der Hand halte und die Sache genau beobachte merkt mann das es zu ende
geht.Im Flug aber nicht.Ich flige generell auch mit Teimer aber die Akkus haben
unterschiedliche Züklen hinter sich mit den neuesten geht 4.15 mit den ältesten ca
3 min.
Ich habe keinen 10A ESC zum Vergleich, aber bei den kleineren Reglern merkt undZitat von goanaut Beitrag anzeigenIch habe gehofft das die Drehzahl merklich abnimmt so wie es beim Stock auch ist.
hört man schon, wenn das ESC regelnd eingreift, der Motor fängt dann an zu stottern,
gibt man dann Vollpitch, dann wird er wohl auch runterfallen.
Wenn ich alte mit neuen Lipos fliege, dann passe ich die Flugzeit eben den alten
Lipos an oder fliege mit 2 Programmen (z.B. 3min und 4 min Timer), das geht schneller
umzuschalten als den Timer zu ändern.
Wird die Differenz zwischen alt und neu zu groß => Sondermüll oder zum Testen.nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
Ich habe dieses Setup jetzt mal getestet und dden "Low Voltage Limiter" ganz ausgeschalten. Jetzt kann ich auch mal schön meine Lipos bis zum Ende fliegen und dann geht es aber auch ganz schnell, dass der Heli landen möchte.Zitat von Issirhc Beitrag anzeigenWenn Du den 10 A meinst, dann schon, obwohl optimal relativ ist.
So ist er bei mir im Moment: Dropbox - BlHeli_Origin 10 A_Main_16_131114.ini
Nun noch drei Fragen:
1. Wo kann ich einstellen wie schnell der Governor reagiert, denn ich habe das Gefühl das könnte noch etwas fixer gehen.
2. Wenn ich ganz leicht Pitch pos. gebe dann dreht mir das Heck von hinten gesehen ganz langsam nach links weg.....es fühlt sich an wie wenn da zu viel DMA drauf ist. Kann ich das irgendwie beeinflussen. Vollpitch ist perfekt da steht das Heck wie angenagelt.
3. Hat eigentlich jemand irgendeine deutsche ßbersetzung der BLHeli-Software oder kann zumindest jemand sagen, was genau die ganzen Parameter bedeuten?
Danke und viele Grüsse
AlexBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
vielleicht könnt ihr mir helfen..
Hab nen anderen Regler ausprobieren wollen und nen nagelneuen Origin 10A verwendet, von denen nen anderer wunderbar funktioniert. Ich hab den bis jetzt nicht zum Laufen bekommen. Motoren und Platine sind in Ordnung.
Hier mal ein Video, was passiert: Dropbox - WP_20131119_002.mp4
Chris
Ich möchte meine Frage nochmal reinstellen. Im Schwebeflug mit meinem Nano CPX oder bei leichtem Pitch dreht sich mein Heck immer von hinten aus gesehen nach links weg - wie wenn da zuviel DMA anliegt. Das dreht dann auch immer weiter. Sobald ich etwas kräftiger Pitch anlege und das Heck gefordert wird passt komischerweise wieder alles. Ist ziemlich nervig. Ich habe mal meine Settings angehängt. I-Gain und P-gain hatte ich auch mal auf 2 stehen, das ergab aber keine ßnderung. Ideen?
Regler und Motor siehe Settings.
AlexAngehängte DateienBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Evtl. hab ich`s nicht gefunden oder du hast noch nicht erwähnt, welchen Heckmotor und Propeller du mit deinem auf 16600 kv umgebauten nano fliegst.
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
Ich habe das 7mm Tuning Heck verbaut.Zitat von Walter01 Beitrag anzeigenEvtl. hab ich`s nicht gefunden oder du hast noch nicht erwähnt, welchen Heckmotor und Propeller du mit deinem auf 16600 kv umgebauten nano fliegst.
mfgBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Diesen hier:
Blade (BLH3604) Tuning Heckrotor 2x Schwarz f?r mCP X, mcpx BL, nanoBlade MCPX BL + Nano CPX BL
