Blade 180 CFX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #3766
    AW: Blade 180 CFX
    Wie erkenne ich dann überhaupt ob es ein Problem mit der Welle gibt?
    Also der Heli dreht jetzt auch nicht komplett weg wenn ich Pitche. Nur so ein leichtes rausdrehen von 15-20 grad nach rechts. Ich kenne das schon von den micros wenn der Heckmotor am abkacken ist oder der Lipo zu wenig Power hat.
    EDIT:
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Aber find ich gut das er dir gefällt.
    Nun sag mal deine Meinung zu mcpx bl und dem 180cfx.
    Hatten wir dir zuviel versprochen?
    Kann man nicht vergleichen vom Fluggefühl her. Ist eine ganz andere Welt.
    Zuletzt geändert von soundmaster; 07.06.2015, 12:09.
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #3767
      AW: Blade 180 CFX
      Moin Soundmaster,
      da stimmt was nicht. Der 180er darf definitiv kein "leichtes rausdrehen von 15-20 Grad nach rechts" aufweisen!!!
      Bei meinem 180er wackelt das Heck z.T. etwas im Schwebeflug (von Anfang an, und jetzt mit einigen Tuningteilen noch). Das verschwindet aber im Flug und auch bei Vollpitch hält das Heck wie Bombe!
      (Vielleicht hast du Gyro in der Funke auf dem falschen Kanal oder so?!?)
      VG
      Hendrik
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #3768
        AW: Blade 180 CFX
        Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
        Moin Soundmaster,
        VG
        Hendrik
        Ich vermute das der Heli die Gyro Einstellungen von der DX6i nicht übernimmt (alte Firmware). Denke er fliegt jetzt mit zu soften Gyro Werten. Ich bin ja auf 100% -> Da müsste das Heck ja schon komplett nervös werden ist aber total ruhig beim schweben.
        Da war es ja auch am Anfang so das man die Advanced Sache nicht hat einstellen können mit den DX6i. Das wurde ja dann mit dem Update behoben. Vielleicht ist das beim Gyro Wert ßhnlich
        Gerade eben fünften Flug gemacht. Zum ersten mal leichtes 3d. Wow der fliegt sowas von sauber. Wahnsinn
        Ich muss auch sagen das ich das mit dem Heck beim soften 3d Flüg überhaupt nicht bemerkt habe. Denke aber spätestens bei Tick Tocks würd es zu einem Problem führen
        Falls hier noch jemand mit der DX6i fliegt bitte umgehend melden
        Zuletzt geändert von soundmaster; 07.06.2015, 13:00.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3769
          AW: Blade 180 CFX
          ich gehe gleich auch mal auf die wiese, werde mal beobachten wie sich mein heck verhält. eingestellt habe ich beim gyro einmal 75 und einmal 85%.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #3770
            AW: Blade 180 CFX
            Komme gerade vom 6ten Flug. Habe mir jetzt auch mal einen Lipo Alarm installiert. Hab ihn auf 3,5V eingestellt und bin dann so lange geflogen bis er angefangen hat zu piepsen. Habe dann nachgesehen und es waren ca. 6:30 Minuten. Das war leider zu viel des guten und der Lipo ist leicht gebläht. Die Zellen hatte 3,47 - 3,48 V nach der Landung.
            Jetzt beim Laden haben die Zellen ziemlichen Drift. Hat auf jeden Fall leichten Schaden genommen der Pack. Schei...
            Denke aber die Variante mit dem Lipo Alarm ist gar nicht so schlecht, nur muss mal ihn halt auf 3,7 stellen. Gewicht ist ca. 8 Gramm. Davon spürt man nichts beim fliegen. Er passt ganz genau noch unter die Haube und lässt sich so schön einklemmen.
            Zuletzt geändert von soundmaster; 07.06.2015, 15:51.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3771
              AW: Blade 180 CFX
              so, komme nun auch von der wiese. war mal wieder richtig geil nach so langer zeit des nicht fliegens im gepäck hatte ich den 450er dfc rex, meinen gaui 500x mit naza-m und gps, und dann noch den kleinen 180 cfx.
              und bei diese mwollte ich dann mal testen wie mein heck so hält bei pitchpumps. gyro habe ich auf 75 und 85%, einen wirklich unterschied kann ich bei den werten nicht erkennen. wenn man den heli dreht rastet es danach sauber ein. bei pitchpumps zuckt es dagegen nur ganz minimal, eigentlich fast nicht sichtbar und auf keinen fall so wie beim soundmaster.
              @soundmaster
              ich habe an meiner funke den timer auf 4 min eingestellt, diese zeit habe ich mir erflogen. als lipos habe ich einmal den orig. und dann 3 stück von den 500er mylipos. an einen lipo warner habe ich auch schon mal gedacht denn sicher ist sicher. an meinen grossen spielzeugen habe ich aber überall einen dran ( genau den, den du da hast )
              ach, was ich heut gemerkt habe. der 180cfx schauket sich beim fliegen irgendwie immer so ein bisschen auf. ist schwer zu erklären aber irgendwie schaukelt und schüttelt er sich manchmal beim vorwärts fliegen.
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #3772
                AW: Blade 180 CFX
                Habe exakt die gleichen Lipos und meine Funke auch auf 4 Minuten. Dann habe ich noch ca. 20% Rest.
                VG
                Hendrik
                • Worker
                  Worker
                  #3773
                  AW: Blade 180 CFX
                  Moin.
                  Ich war heute auch mit dem Lütten am Feld. Heck habe ich bei den ersten Flügen auf 50% eingestellt gehabt (DX8). Ungewohnt eckig kam mir das Heck, bei Steuereingaben, vor.
                  Heute auf 75%, wie nach Anleitung, eingestellt und schon dreht das Heck sehr rund. Die ruckartige Bewegung ist nicht mehr vorhanden.
                  Was mich sehr überrascht hat ist das schwammige Verhalten auf Pitch. Das kenne ich von meinen anderen Heli´s nicht. Da muss man schon gut den Pitchhebel bewegen um den Lütten abzufangen. Sonst ein durchaus angenehmer Heli der auch bei nur sanften Rundflug Spaß macht.
                  Flugzeit habe ich auf 3,30 Minuten eingestellt. Da habe ich noch reichlich Zeit um zu landen. Akkus benutze ich die SLS APL MAGNUM, 450 mAh. Was noch erwähnenswert ist das ich nur mit der kleinsten Rotordrehzahl fliege. 25% reicht mir voll und ganz aus.
                  Wo ich wieder einmal sehr erstaunt bin sind die Aussagen das man ein FBL nicht am Boden steuern soll. Sorry, ich steuer auch den Lütten beim starten. Und er ist bis dato noch nicht auf die Seite gefallen oder sonstige Dinge. Ich starte mit ca. 0 Grad Pitch. So wie bei meinen anderen Hell´s auch.
                  Worker
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    #3774
                    AW: Blade 180 CFX
                    Mir ist der 180er am Freitag auch mit der kleinsten Drehzahl durchgesackt, als er gerade auf dem Kopf stand. Es ist aber nichts passiert, auch dank Servo-Saver-Mod. Heute bin ich ihn nur mit 75% Gas geflogen, da ist er auf Pitch nicht mehr so schwammig.
                    Ich steuere auch öfter am Boden, ist noch nie was passiert - warum auch?!?
                    VG
                    Hendrik
                    • Wupperflyer
                      • 03.10.2006
                      • 412
                      • Wolfram
                      #3775
                      AW: Blade 180 CFX
                      eben....
                      Ich vermute die Aussage kommt von Leuten, die am Boden mal eben den Knüppel voll nach links oder rechts hauen und abwarten....und sich dann wundern, warum der Heli auf der Seite liegt.
                      Gruß? aus Wuppertal,
                      Wolfram
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3776
                        AW: Blade 180 CFX
                        Zitat von Wupperflyer Beitrag anzeigen
                        eben....
                        und warum sollte man das machen ? ich steuere alle meine helis schon am boden aus, nur beim ersten start mit dem 180cfx hats mir das teil auf die seite gelegt
                        das war aber das erste und letzte mal. seit dem nie wieder passiert obwohl ich ihn weiterhin auch am boden aussteuer
                        ich kanns mir nicht erklären aber zumindest den knüppel mal voll auf anschlag bewegen mache ich nicht.... wozu auch ?
                        • Worker
                          Worker
                          #3777
                          AW: Blade 180 CFX
                          Mario.
                          Wie hattest Du damals den Heli gestartet? War da die Gaskurve 0/25/25/25/25?
                          Worker
                          • Wupperflyer
                            • 03.10.2006
                            • 412
                            • Wolfram
                            #3778
                            AW: Blade 180 CFX
                            Ich versteh auch nicht, woher die Mär kommt, das man ein FBL-System am Boden auf keinen Fall steuern darf.
                            Deshalb mein Kommentar, ob dieses vielleicht von Leuten kommt, die wie wild an den Knüüpeln rühren am Boden.
                            Wolfram
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #3779
                              AW: Blade 180 CFX
                              hab das mit dem Steuern als Sicherheit geschrieben.
                              Ich finde nicht das man jemanden unbedingt dazu raten sollte am Boden zu knüppeln.
                              Mache das nie und weiss auch nicht warum ihr alle am Boden steuern wollt?
                              Gas an, kurz warten und abheben, dann steht er sowieso gerade und wird ausgesteuert.
                              • Worker
                                Worker
                                #3780
                                AW: Blade 180 CFX
                                Wenn ich nicht beim Start, am Boden, knüppeln würde wäre der Start alles nur nicht gerade nach oben. Beim leichtwerden des Heli's fängt er nämlich ganz leicht an sich zu bewegen.
                                Mag sein das dieser Effekt nur auftritt wenn man langsam abheben möchte.
                                Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2015, 20:20.
