Blade 180 CFX
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #3706
    AW: Blade 180 CFX
    ??? der wäre??
    kein Mod, nur um die Taunelscheibe gerade einzustellen ohne diese Taumelscheibenlehre.
    Wusste nicht wie man es nennen soll
    grüße
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #3707
      AW: Blade 180 CFX
      kann mir da nichts drunter vorstelln.
      wie macht ihr denn überhaupt die einstellungen am 180?
      da die oberen knochen ja in der länge fix sind ist dies ja gar nicht so
      easy.
      servohebel mitte, ts gerade, 0 pitch..????
      würd mich über eure erfahrungen und tips freuen.
      lg
      christian
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #3708
        AW: Blade 180 CFX
        0grad pitch hatte ich über die servo Gestänge gemacht. Gleimäßig hoch oder runter drehen.
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #3709
          AW: Blade 180 CFX
          Ich kenn mich selbst nicht wirklich gut aus und weiss auch nicht ob ich richtig agiere, aber so gehe ich beim 180 vor:
          Sender an
          Heli anstecken
          in die erweiterten Einstellungen wechseln (bei mir Hebel nach aussen und Bind halten)(DX7s)
          dadurch fahren die Servos in Mittelstellung.
          Nun machi ich die Servohebel 90 Grad zur HRW.(ungefähr)
          Danach einen Kabelbinder über der Taumelscheibe anlegen(Heliernst hat ein Video davon und hier im Forum wurde es schon öfters beschrieben).
          den Kabelbinder fest machen und am Ende etwas abknipsen.
          Nun könnt Ihr den Kabelbinder über einen der Anlenkgestänge ablegen.
          Jetzt dreht ihr den Rotor weiter zum nächsten Gestänge.
          Falls er nicht anliegt müsst ihr Am Gestänge drehen bis er gleichmäßig anliegt.
          das macht jhr bei allen 3 Gestängen.
          (den Kabelbinder während des vorgangs dann natürlich nicht mehr berühren)
          Nun steht die Taumelscheibe gerade und der Heli steht wie ne 1 in der Luft!
          Schöne grüße
          Edit: 0 Grad habe ich nach dem Servohebel einstellen gemacht.
          (Blätter zusammen falten und im Sender auf 0 gehen. Sollten nebeneinander stehen.)
          Bei mir ist 0 im Sender bwi -2
          Komme damit gzt zurecht
          Zuletzt geändert von Letsgo; 05.06.2015, 22:49.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #3710
            AW: Blade 180 CFX
            Kann man mit den 850er Sls Lipos die 76 gramm wiegen noch gut 3d fliegen?
            Die 450er sls haben über 30 Gramm weniger.
            • Fast Heli Flyer
              • 08.02.2015
              • 501
              • Alexander
              • Bielefeld
              #3711
              AW: Blade 180 CFX
              Mit den 850er Sls Lipos wird es auch sehr eng unter der Haube. Ich glaube mit 30g mehrgewicht wird er z.B Tic Tocs nicht mehr so gut fliegen.
              LG Alex
              Gaui X3
              Logo 600SX
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #3712
                AW: Blade 180 CFX
                Ich hab jetzt auch meinen 180cfx. Bin total aufgeregt
                Stelle gerade die Funke ein DX6i.
                Bei Travel Adjust bei Throttle steht: Low 125% und High 100%. Wieso ist das so?
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #3713
                  AW: Blade 180 CFX
                  Viel Spaß mit der Kiste, wirst bestimmt deine Freude dran haben!
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #3714
                    AW: Blade 180 CFX
                    Danke. Leider ist es sehr Windig draussen. Weiss nicht ob ich es wagen soll.
                    Der Akkus ist fast voll und die Funke soweit programmiert. Stunt 1 habe ich jetzt mal auf 75% geschaltet und expo auf 30%
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #3715
                      AW: Blade 180 CFX
                      So jetzt gebunden und taumelscheibe überprüft. Pitch passt, alles bewegt sich in die richtige Richtung usw.
                      Jetzt ist mir aufgefallen das die Heckrotorblätter danach auf einen sehr steilen Anstellwinkel aufweisen. Passt das?
                      Erstflug werde ich auf morgen verschieben. Ist mir zu windig heute.
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #3716
                        AW: Blade 180 CFX
                        Mach doch mal ein bild vom anstellwinkel
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #3717
                          AW: Blade 180 CFX
                          So hab eben mein heck zerlegt, mein anlenkhebel war fest bzw zu stramm.
                          Und die heckwelle war verschmiert mit einem film.
                          Naja alles gereinigt und jetzt ist alles wieder super leichtgängig.
                          Yehaa
                          Wenn sich sowas anschleicht merkt man gar nicht das es schwerer geht.
                          Hab auch ne größere achrauben verwendet zum festdrehen.
                          Testflug steht nich aus.
                          Neue lager hab ich auch noch eingebaut da das heck gerade auseinander war, hatten nur minimal spiel. Deshalb wechsel.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #3718
                            AW: Blade 180 CFX
                            Hab wie gesagt bis jetzt noch nichts gemacht. Ausser Funke eingestellt und gebunden (DX6i) und TS überprüft.
                            Hoffe da stimmt alles soweit und ich hab die Funke richtig eingestellt. Eigentlich gibts da ja aber auch nichts besonderes zu beachten ausser das Pitch auf Reverse muss.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #3719
                              AW: Blade 180 CFX
                              Lass mal kurz motor anlaufen ob er sich dann umstellt. Bzw hast ihn bewegt nach dem binden dann bewegt sich ja auch das heck.
                              Du wirst viel Spaß damit haben.
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #3720
                                AW: Blade 180 CFX
                                Ok danke. Ich probier das dann mal aus. hab mich nicht getraut den Motor im Wohnzimmer hochzufahren, aber das AS3x müsste ja auch schon gleich nach dem initialisieren aktiv sein.
