Blade 180 CFX
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #4846
    AW: Blade 180 CFX
    Kann mich da nur anschließen,
    Ich fliege die Originalservos mit Original getrieben.
    Keine Probleme ausser nach einem crash.
    Ca 250-300 flüge drauf letzte woche hat das heckservo versagt und auch bei mir dreht ab und zu das heck raus.
    Aber es ist ein klasse heli gut zum Training und ich finde das er mit th aus auch was vertragen tut.
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      #4847
      AW: Blade 180 CFX
      Weiß zufällig jemand wieviele Pole der Motor hat und mit welchem Timing der läuft?
      Von Horizon Hobby hab ich nur als Auskunft bekommen ( habe nach den Spezifikationen ua. Polzahl, max. Strom usw.) das ihnen solche Angaben nicht vorliegen.
      Naja wer es glaubt. Sehr schade.....
      Gruß Steffen
      • Joshuas
        • 21.01.2012
        • 417
        • Bernd
        • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
        #4848
        AW: Blade 180 CFX
        Gruß Steffen
        Steht doch im Talon Regler Config file! Es sind sechs Pole , 5800kv!
        # Castle Link Data File
        # Created: Wednesday, November 12, 2014
        # Do Not Edit This File By Hand
        Brake Ramp: Immediate (*)
        Motor Start Power: Medium (59) (*)
        Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
        Current Limiting: Disabled
        Vehicle Type: Helicopter
        Throttle Type: Governor Mode
        Throttle Response: Medium (5) (*)
        Governor Gain: 10
        Initial Spool-Up Rate: 4
        Head Speed Change Rate: 17
        Auto Rotate Enabled: True
        Governor Mode Type: Fixed
        Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
        Vehicle Setup - Number of Cells: 3
        Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000
        Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.400
        Vehicle Setup - Motor Kv: 5800
        Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
        Desired Head Speed 1: 4221
        Desired Head Speed 2: 4608
        Desired Head Speed 3: 5033
        Power-On Beep: Enabled (*)
        Voltage Cutoff Type: RPM Reduction Cutoff
        Hex55: 85
        Motor Timing: Low (0)
        PWM Rate: 12 Khz (*)
        Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
        Cutoff Voltage: 90
        Brake Strength: 0%, Disabled (*)
        Direction: Forward (*)
        Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
        Link Live Enable: Disabled (*)
        • Kruemelmonster
          • 25.05.2014
          • 865
          • Steffen
          #4849
          AW: Blade 180 CFX
          Super, danke. Da ich ihn auf Graupner umbauen hab ich mich mit dem Talon nicht weiter beschäftigt.
          • vale
            • 25.04.2014
            • 59
            • Reto
            #4850
            AW: Blade 180 CFX
            hallo zusammen.
            habe ein initialisier problem.
            mir wurde mal gesagt wenn der heli nicht initialisiert dann einfach mit denn sticks einweni herumrüren. das hat bis vor kurzem immer funktioniert. das problem was ich jetzt habe ist folgendes.
            beim initialisieren ( also er initialisiert gar nicht mehr ohne das ich die sticks bewege) ist dann die taumelscheibe auf einmal schräge. habe es dann neu probiert zu initialisieren. die taumelcheibe ist dann schon wieder schräge und das immer einwenig auf eine andere seite. ist echt komisch.
            was könnte ich da noch machen?
            gruss reto
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #4851
              AW: Blade 180 CFX
              Mit den Sticks herumrühren wärend den Initialisierens habe ich noch nie gehört.
              Vielleicht steht deshalb die TS Schräg.
              • vale
                • 25.04.2014
                • 59
                • Reto
                #4852
                AW: Blade 180 CFX
                ja ganz genau, dass denke ich eben auch das dann die taumelscheibe deswegen schräg steht. aber leider anders geht es nicht mehr. ee lässt sich nicht mehr initialisieren.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #4853
                  AW: Blade 180 CFX
                  hast versucht mal neu zu binden?
                  • vale
                    • 25.04.2014
                    • 59
                    • Reto
                    #4854
                    AW: Blade 180 CFX
                    habe ich schon mehrere mal gemacht. nach dem bindevorgang ging es ca. 3-4 mal zu initialisieren und dann war es schon wieder fertig. mal schauen was der verkäufer dazu meint.
                    besten dank.
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #4855
                      AW: Blade 180 CFX
                      Hab gestern mal die Lynx Servoarme, neues HZR und Schlauch über die Servokabel verbaut.
                      Jetzt wollt ich noch eben die TS gerade machen und dann fliegen..
                      Bin also ins Servomenü um die Servomitten einzustellen.
                      Hab dann alle 3 Servos gerade gestellt und nochmal weiter geklickt.
                      Dann fing der Heli an wild zu hüpfen!
                      Hab ihn abgesteckt und nochmal probiert, jetzt fängt er schon nach dem initalisieren an zu springen, bis ich Ihn hoch hebe und etwas neige!
                      Hat das mal jemand gehabt?
                      Fbl Schuld?
                      lg
                      • Propkiller
                        • 27.12.2008
                        • 313
                        • Jörg
                        #4856
                        AW: Blade 180 CFX
                        Moin kleines Update,habe das erste Servogetriebe gewechselt. War eigentlich ganz Einfach nur die Plastikplatten am Servohalter waren etwas Fummelig.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #4857
                          AW: Blade 180 CFX
                          heute 2 x probiert.
                          Beim ersten Mal hat er wieder beim initalisieren gezittert.
                          Hab ihn hochgehoben und gedreht, dann wars weg
                          Als ich schnell Pitch gegeben habe, fing er wieder an zu springen.
                          Jetzt vorhin hab ich das FBL beim initalisieren etwas angedrückt - beim initalisieren und schnellem Pitchen war nichts vom Zittern zu sehen!?
                          sollte ich das FBL mit einem Microbeast Pad fest machen?
                          lg
                          • Propkiller
                            • 27.12.2008
                            • 313
                            • Jörg
                            #4858
                            AW: Blade 180 CFX
                            Versuchs mal, klingt aber eher nach einenm Wackelkontakt.Schau dir doch mal deine Stecker und die Sockel an.
                            • Seba
                              • 30.01.2013
                              • 459
                              • Sebastian
                              #4859
                              AW: Blade 180 CFX
                              @Letsgo: Ich glaube nicht, das es an deinem Stabi Klebepad liegt.. Wie sehen denn deine Servokabel aus? Bei mir hat das zittern des Servos einen böse Crash verursacht. Ursache war eine kalte Lötstelle am Nick Servo.. Hab dann alle Servos gegen neue ausgetauscht.
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #4860
                                AW: Blade 180 CFX
                                Die Servokabel sehen alle gut aus.
                                Einen Stecker musste ich etwas "abknicken" um Ihn reinzubekommen.
                                Aber alle Servos funktionieren, und vorhin hat er nicht gezittert.
                                Muss mir nochmal alles am Abend genau ansehen und an den einzelnen Kabeln wackeln...
                                lg
