"Lynx" schließt "Carbon" doch nicht aus.
Blade 270 Fusion Infos
AW: Blade 270 Fusion Infos
na gut ich schau dann mal wenn ich ihn habZitat von TheFox Beitrag anzeigen"Lynx" schließt "Carbon" doch nicht aus.SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
nein, habe ich gebraucht mit Plastikblättern gekauft.Zitat von Joh Beitrag anzeigenDer Heli ist ohne Blätter gekommen ??SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
die wirken schon sehr schlabbrig, kann mir nicht vorstellen dass die für 3D geeignet sind. Werde aber natürlich mal testen.Zitat von Joh Beitrag anzeigenOk,
wieso gehst du dann nicht damit fliegen ?SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
Wundert mich dass du keine passenden findest. Ich kenne den Kopf vom 270er nicht.
Benutze beim 230s die von Zeal. Kann ich sehr empfehlen.
Ebenso fliege ich sie beim 150s auch da passt es perfekt.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
es gibt schon welche von Zeal, MS, SAB, haben aber alle eine kleinere Bohrung, entweder 2 oder 2,5mm. Der 270er hat 3mm.Zitat von Joh Beitrag anzeigenWundert mich dass du keine passenden findest. Ich kenne den Kopf vom 270er nicht.
Ebenso fliege ich sie beim 150s auch da passt es perfekt.SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
So Leute.
Hab was unzergelegt zum abheben und bin dann ganz passabel geflogen. Allerdings meinte es ein Rabe hier bei mir wohl nicht so gut und atakierte Meinen Heli....Absturz war die Folge... Scheint alles OK, bis auf einen servo der war hinüber. Der 3050 Taumelscheibenservo. Ich hab jetzt einen neuen 3055 verbaut, wollte wieder abgeben, aber: der servo lässt sich nicht ansteuern, er bewegt sich nicht. Nur von selbst und zwar geht er ganz hoch und dann ruckartig nach unten und wieder hoch, dann steckt er ca 5 Sekunden und wiederholt es. Hatte das schon mal jemand von euch?
Danke im Voraus!
Hi.Zitat von Joh Beitrag anzeigenWieso hast du denn den 3055 verbaut wenn da der 3050 rein gehört ?
Muss es genau der sein?
Ich hatte den 3055 noch hier im Ersatzteillager, deswegen.
