E-Flite Blade mSR
  • Sascha_Hausen
    Rundflieger
    • 25.02.2010
    • 105
    • Sascha
    • Neustadt/Aisch
    #2356
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Zitat von UliZ Beitrag anzeigen
    Hi Sascha,
    yep und wenn du die elektronische auch noch zuschaltest (Gyro-Kanal=CH5 > 69%) wird aus dem Kätzchen ein Tiger
    CU
    Uli
    Das wird dann noch kommen, weil das Kätzchen kann natürlich noch nen Schuss Agilität gebrauchen
    Also ich hab bei der DX6i DR und Expo in allen möglichen und unmöglichen Kombis probiert und irgendwie wie gesagt keine ßnderungen gemerkt- wie auch immer, ich bin jetzt schon mal katzentechnisch auf dem richtigen Weg
    • cycoso
      cycoso
      #2357
      @UliZ: Kannst du mir das mit dem Gyro nochmals kurz erläutern? Fliege ihn mit MC24, und dort auf dem Kanal 69% (warem gerade 69?) und er wird agiler?
      Ist dort der Weg gemeint oder die Kreiselempfindlichkeit?
      • UliZ
        • 07.08.2008
        • 143
        • Uli
        #2358
        Zitat von Helikopterfan Beitrag anzeigen
        Natürlich. Ich bekomme einen deutlichen Zuwachs. Keine Ahnung, warum. Aber er reagiert viel genauer und schneller!
        hmmm bei (sorry) widersinnigen Werten diort klann das sein, aber EXPO wirkt nunmal ausschließlich um die Knüppelmitte - für mehr ist EXPO nicht da/gut.
        Bei D/R sieht das ein bisschen anders aus, da du mit <100% aus der enstrpechenden Schalterstellung den Endausschlag (nur für diese Schalterstellung) begrenzt (aber ohne den tatsächlichen Endausschlag zu ändern, wie etwa mit TRAVEL-ADJ).
        Mach doch einfach mal einen Versuch:
        1) Funke an, und mSR anschlißen und hinstellen
        2) im D/R&EXPO Menü mir den Werten spielen und dabei die Ausschläge der Servos "trocken" beobachten (25% und max Knüppelausschlag)
        CU
        Uli
        T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
        Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
        • UliZ
          • 07.08.2008
          • 143
          • Uli
          #2359
          Hi Johannes,
          warum das gerade 69% sind, kann ich dir nicht wriklich sagen aber:
          -> die 5in1 im mSR hat einen "Schaltkanal" für ihre eigene Servoweg-Begrenzung (siehe S. 19 oben im Handbuch)
          -> der liegt auf Kanal 5 (in der DX6i (Heli) also der Gyro-Wert)
          -> und schaltet bei 69-70% auf "high"
          Versuchs einfach mal trocken, indem du bei angeschlossenen aber stehendem mSR und Vollausschlag am z.B. Roll-Knüppel mit dem Wert für die aktuelle GYRO-Schalterstellung spielst - bei 69-70% werden die Servos plötzlich mehr oder weniger Ausschlag zeigen.
          Mit entsprechenden Werten auf den beiden GYRO-Schalterpositionen ikn der DX6i (am einfachsten 0 und 100%) kannst du dann auch während des Fluges von "zahm" auf "wild" umschalten.
          HTH
          Uli
          • Mrrabbit
            Mrrabbit
            #2360
            ich brauche eure Hilfe. Ich finde ein Thema nicht wieder. Es geht um den Umbau der Paddelstange - Kugellager aus Taumelscheibe. Vielleicht hat jemend den Link gespeichert.
            Marc
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Raum Osnabrück
              #2361
              Hi Marc,
              der "Poster" hatte die TS "einfach" abgedremelt, wenn ich mich noch richtig daran erinnere... Interessiert mich nämlich auch ... (TS ist schon bestellt...).
              Die TS besteht ja aus mehreren Teilen... Vielleicht kann man sich ja das viele Dremeln sparen...
              Und dann "einfach" in das Auge der PS einsetzen...
              Schreib mal, wie du das gemaccht hast ...
              Viel Erfolg! (dieses "Tuningteil" ist ja unverscchämt teuer ...)
              lG
              Christoph
              lG Christoph
              DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
              • Slicky
                Slicky
                #2362
                Ich glaube ihr meint den Post hier :
                Flybar Mod
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Raum Osnabrück
                  #2363
                  Hi Slicky,
                  ja, genau ...
                  So langsam wirds hier unübersichtlich ....
                  lG
                  Christoph
                  lG Christoph
                  • cycoso
                    cycoso
                    #2364
                    irgendwie will der mSR nicht mit dem HP6DSM binden, wie gehe ich denn vor?
                    Habe bisher:
                    mSR anstecken : schnelles Blinken, dann Sender anschalten.
                    Zudem noch ne Frag zum Sender: Habe vom Flugsimulator nur nen Monostecker, geht das auch? Sind wohl alle 3 Pins der Buchse belegt. Wie erfolgt die Umschaltung mit dem Trainierschalter?
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Raum Osnabrück
                      #2365
                      Hallo Johannes.
                      Habe bisher:
                      Du solltest dazu am Sender den Binde Schalter halten. Ist evtl. auch der Trn-Schalter.
                      (einer, der nicht einrastet...)
                      Hä ? was jetzt ...?
                      Willst du jetzt wissen, ob dein Monokabel an der HP6 für einen Sim geht ?
                      (Kann ich dir leider nicht beantworten)
                      Und zwischen WAS willst du umschalten ?
                      Der Trainer-Schalter ist kein (Um-)Schalter, sondern "nur" ein Taster. Er "schaltet" nur so lange wie du ihn hältst (z.B. beim Binden oder im Lehrer-Schüler Betrieb)
                      lG
                      Christoph
                      Zuletzt geändert von cwh; 02.07.2010, 17:23.
                      lG Christoph
                      • cycoso
                        cycoso
                        #2366
                        Hi Christoph,
                        Danke das hat mal geklappt. Nun brauch ich nur noch ne Lösung für den sim, da mein richtiger sender dannoc nicht so will (futaba)
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Raum Osnabrück
                          #2367
                          Hi Johannes,
                          schön soweit...
                          wegen deinem Sender und nem Sim-Kabel solltest du mit Google fündig werden...
                          Oder bei den "großen" Sims ists eh dabei (wenn du deinen Sender angibst).
                          Viel Erfolg!
                          lG
                          Christoph
                          lG Christoph
                          • uman71
                            uman71
                            #2368
                            Der Ursprungspost von r0sewhite ist übrigens hier zu finden http://www.rc-heli.de/board/showpost...postcount=1156 auf Seite 116
                            • Mrrabbit
                              Mrrabbit
                              #2369
                              Danke,
                              der war es.
                              Marc
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Raum Osnabrück
                                #2370
                                Der beste MOD für den mSR !!!
                                Am Besten mit saugender Passung einfügen (Drehmaschine), dann kann manns immer austauschen...
                                lG
                                Christoph
                                lG Christoph
