E-Flite Blade mSR
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 681
    • Marko
    • Mühlenbeck
    #2446
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    du hast ja auch fast alles gepimpt was geht
    die 150,- steck ich lieber in einen neuen "großen" bzw. das nötige Equipment was noch alles fehtl!
    wenn es sich vom fliegerischen wirklich bemerkbar macht, würde ich über Kopf und Blattgriffe nachdenken!
    HTB
    • ukhh
      ukhh
      #2447
      Nö, alles ungepimpt. Nur Originalteile.
      Alles was verschleisst ......... und auf TBE kann ich ja gar nicht.
      • joe_roemer
        • 21.02.2010
        • 761
        • Alexander
        • Grafschaft-Nierendorf
        #2448
        Ich habe jetzt am Wochenende von der Serienfunke auf eine DX6i umgeswitcht.
        War natürlich erstmal wieder umbauen von Mode 1 auf Mode 3 angesagt (bin Linkshänder).
        Auch wenn die DX6 recht einfach gehalten ist, macht dennoch wesentlich mehr Spaß mit dem mSR.
        Die Steuerung ist auf jeden Fall feinfühliger, auch nachdem ich an der Funke Kanal 5 (Gyro) auf 100% gestellt habe um die gleiche Aggresivität wie bei der Serienfunke zu haben.
        Meinen SR habe ich leider nur kurz mit der DX6 testfliegen können.
        Das Wetter hat mir heute einen Strich durch die Rechnung gemacht.
        Mal sehen was die DX6 beim SR noch so bringt, wird wohl kein so großer Quantensprung sein.
        Ich verspreche mir aber mehr Transpararenz bei den Einstellungen.
        Gruß, Alex
        T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
        FrSky Horus
        • ukhh
          ukhh
          #2449
          Ich hab heute 10 Akkus mit dem MSR im Stadtpark verflogen. 3x Crash.
          Der kippt ja sehr leicht ab, aber langsam hab ichs im Griff.
          Es hat doch tatsächlich diesen Heckflügel zerlegt.
          Aber ich stellte fest: Man benötigt ihn nicht.
          • Captain Balu
            Captain Balu
            #2450
            Hi ukhh!
            Jo das tut er und er ist auch meist bei zornigen fullspeed nur mit Konta zu retten, auch fullpitch und die Nase hochheben lässt ihn meißt die Erde sehen. Natürlich ist die Höhe des kleinen aussschlaggebend, aber ich fliege eigentlich nicht höher als fünf Meter, selbst da muss man ja schon die Augen zusammenkneifen;-)
            Abkippen?
            Na da bekommt er erst richtig speed, Grundlage für einen schnellen turn
            Habe, ich weiß sehr spät, seit kurzem 3/ 150 Lipos, auch wenn sie nur etwas mehr wiegen, liegt der kleine besser in der Luft, der Schwerpunkt ist...schwerer...
            LG Stevie
            Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2010, 23:43.
            • Horgul123
              Horgul123
              #2451
              Hat jemand ne idee woran es liegen könnte, wenn der kleine nach nem Crash extrem nach vorne beschleunigt?
              hab keinen sichtbaren Defekt festgestellt, Akkus auch schon getauscht, Trimmung geprüft. (Auch mit max. Trimmung nach hinten beschleunigt er stark nach vorne....)
              • joe_roemer
                • 21.02.2010
                • 761
                • Alexander
                #2452
                Kontrollier mal' die Taumelscheibenführung, dieser Stift hinten, der muss in der Führung vom Hauptrahmen sein.
                Manschmal springt der raus.
                Gruß, Alex
                FrSky Horus
                • Horgul123
                  Horgul123
                  #2453
                  Oki. Mach ich heute Nachmittag. Danke für den tip!
                  • Horgul123
                    Horgul123
                    #2454
                    Die TS ist aus der hinteren Führung gesprungen....
                    Danke nochmal!
                    • peterflash
                      peterflash
                      #2455
                      hallo,
                      ich bin peter und habe seit neuesten auch einen msr.
                      leider schon den ersten defekt, ich baue eine neue 5-1 einheit ein.
                      gibt es kollegen aus hannover die auch einen haben und mir vielleicht tipps in der praxis geben können?
                      lg peter
                      • Horgul123
                        Horgul123
                        #2456
                        Komm zwar nicht aus Deiner ecke, aber welche Tipps brauchst Du denn?
                        Hilfe beim Einbau?
                        • peterflash
                          peterflash
                          #2457
                          hi,
                          ich denke, das ich das schon schaffe mit dem einbau.
                          grundsätzlich bekomme ich den kleinen nicht sauber getrimmt.
                          (habe aber eh nur koax erfahrung)
                          ist das richtig, wenn ich von den schnellen auf den langsamen modus schalte, das dann die trimmung eh abweicht?
                          mir ist aufgefallen, ich kann nicht gerade aus fliegen, wenn ich ihn ausrichte und gerade fliegen will triftet er ab, oder ich steuer schief das ich von nick in den roll leicht rutsche.
                          das sind so sachen, wo es mir lieb wäre, wenn da mal jemand mit mehr erfahrung schauen könnte.
                          lg peter
                          Hilfe beim Einbau?
                          • Horgul123
                            Horgul123
                            #2458
                            Hast Du Taumelscheibe usw. kontrolliert? Ist alles fest und da wo es sein soll?
                            Wenn es nur schwach ist solltest Du das ja problemlos über die FB trimmen können.
                            Wenn ich die FB zwischen den beiden Modi umschalte ändert das nix an der Trimmung bei mir. Weiß aber nicht ob das allgemeingültig ist
                            • peterflash
                              peterflash
                              #2459
                              das ist das problem.
                              ich habe keinen vergleich. für mich sieht das ok aus.
                              die ts ist in der hinteren führung und sie hat ein paar milimeter axial spiel.
                              sicher kannst man das mit der fb trimmen, aber mein wohnzimmer ist nicht so lang.....
                              aber zur zeit kann ich ja eh nix machen, weil ich auf das ersatzteil (5-1) warte. ich habe gleich noch einiges zur sicherheit mehr bestellt.
                              ich habe den kleinen bei meinem ersten outdoor flug auf die dachpfannen geballert.
                              seit dem macht der linke servo (von hinten gesehen) sehr laute geräusche und er nimmt die steuerbewegungen nicht mehr richtig an. das man die servos einzeln kaufen kann habe ich zu spät gesehen :-(
                              lg peter
                              • Horgul123
                                Horgul123
                                #2460
                                Haste die Taumelscheibe mit dem roten Einsteller mal geprüft?
                                Aber Du hast recht: Es ist sicher einfacher wenn jemand mal "live" draufschaut...
