  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #2566
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Hi zusammen;
    da ihr gerade bei der Verbesserung der Flugeigenschaften seid: MEINER "eiert" seit einiger Zeit. So wie beim Koax, bei dem die Wellen krumm sind. D.h. die Nase zeigt immer in EINE Richtung, während der Heli in Schwebflug um eine imaginäre Achse kreist.
    Wie kriegt man das weg ??
    lG
    Christoph
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • Silent
      Silent
      #2567
      das kann an allem möglichen liegen und ist schwer wegzubekommen. such mal im forum nach TBE Effekt... aber soweit ich weiß gibt es nicht wirklich eine lösung...
      • Pit
        Pit
        #2568
        Mir haben meistens diese zwei Seiten geholfen wenn mal was nicht stimmte mit dem kleinen .
        Seite 1
        Seite 2
        Gruss.........Pit
        • _PiTT_
          _PiTT_
          #2569
          Servus Männers,
          habe seit ein paar Tagen die Tuning Flybar aus Alu/Carbon verbaut.
          Der msr steht eindeutig viel sicherer & stabiler in der Luft!
          Das Ding würde ich also wieder kaufen.
          Das Tuning Landegestell MH-MSR006LP habe ich mir auch noch gleich gegönnt.
          Das Ding sieht von der Optik richtig gut aus, gefällt sehr!
          Passform 1a, war auch nicht anders zu erwarten.
          Das Teil würde ich auch wieder kaufen.
          Danke für die Infos mit den Alu-Blatthaltern.
          Die Dinger waren leider ausverkauft stehen jetzt aber wieder auf verfügbar.
          Da schlage ich die Tage also noch mal zu.
          Wenn s dann solche Teile später noch für den 120SR gibt werde ich diese auch kaufen.
          Die Alu/Carbon Flybar will ich nicht mehr missen.
          Hier bekommt Ihr z.B. die Teile aus schönem Alu:
          oder hier:
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Raum Osnabrück
            #2570
            @Silent
            @Pitt
            Danke für eure Hilfe!
            Ich weis wohl... es ist schon Vieles über den TBE geschrieben worden...
            Aber irgendwie überwiegend nur diffusen Krams...
            Hab gestern mal die Blattlagerwelle geschmiert und die Dämpfergummis gerichtet.
            Und siehe da...
            Seine Ruhe ist zurückgekehrt und der Kleine macht wieder Spaß beim Fliegen...!!!
            Danke an Euch und Google !
            lG
            Christoph
            lG Christoph
            • Yuki
              Yuki
              #2571
              Wie lange kann man vollgeladene LiPos (160mAh) eigentlich lagern, ohne daß sie Schaden nehmen?
              Falls man sie länger lagern will, einfach halb leer fliegen?
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Raum Osnabrück
                #2572
                Hi Yuki,
                ca. 60 % Lagerladung; Yep
                Also sowas um 2 Wochen sind nach eigenen Erfahrungen kein Problem für geladene Lipos.
                Es mögen auch mehrere Wochen sein...
                Aber wenn man NICHT kontinuierlich fliegt, tut man gut daran, sie halbvoll zu laden und erst VOR dem Gebrauch endgültig voll zu machen.
                In Abständen mal den Ladezustand kontrollieren. MIR ist einer während einer längeren Einlagerung "gestorben" (Mehrzeller, ... Aber im Prinzip egal...)
                Da hatte ich noch keinen Lipotester...
                Wär ja schade, wenn diese teuren Energiespender wegen einer Bequemlichkeit Schaden nehmen sollten, oder ??
                lG
                Christoph
                lG Christoph
                • Yuki
                  Yuki
                  #2573
                  Danke.
                  Macht es für den LiPo nen Unterschied, wenn ich ihn halbvoll lade oder halbleer entlade? Ich hab halt nur das Elektra Ladegerät vom mSR. Daher wäre 40% leer fliegen einfacher zu bewerkstelligen.
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Raum Osnabrück
                    #2574
                    Hallo Yuki,
                    Zitat von Yuki Beitrag anzeigen
                    Danke.
                    das kommt aufs Gleiche raus.
                    Manche Lader haben ein eigenes Programm für sowas.
                    MEIN Lader kann auch "nur" entladen...
                    Da ist dann 5 Min. fliegen schneller und spaßiger !!!
                    Auf 100-stel kommts dabei nicht unbedingt an. Sie mögens nur nicht länger mit voller Ladung. Anders herum erst recht nicht. Tief entladen schädigt sie unwiderruflich !!!
                    Das muss man halt bei der Lipopflege beachten !
                    Da sind FePos schon pflegeleichter...
                    lG
                    Christoph
                    lG Christoph
                    • Yuki
                      Yuki
                      #2575
                      Ich habe erst heute festgestellt, daß sich lose Rotorblätter negativ aufs Flugverhalten auswirken. Am besten die Schrauben so anziehen, daß sie sich im Blatthalter zwar noch bewegen lassen, aber nicht von alleine runterfallen, wenn man den mSR kippt.
                      Hat meinen leichten TBE eliminiert. Auch das allgemeine Flugveralten wird etwas besser und direkter.
                      Mein Problem ist nur, daß sich die Schrauben recht schnell lösen und ich nur am Nachziehen bin. Irgendein ein Tipp? Würden kleine Muttern auf der Gegenseite helfen?
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #2576
                        Hallo Yuki,
                        ... helfen sicherlich, wenn du so Kleine irgendwo findest ...
                        Warum das Mehrgewicht ?
                        Nimm Nagellack von deiner Freundin, Schwester, Mutter, Tante, Oma, Kusine, Patentante, oder Schlecker (z.B.)
                        hth
                        lG
                        Christoph
                        lG Christoph
                        • Pit
                          Pit
                          #2577
                          Vorsichtig ein wenig Sekundenkleber an die Schraube geben.
                          Aber nicht ausversehen die Blätter festkleben
                          Gruss.........Pit
                          • blockship
                            blockship
                            #2578
                            Kontermuttern auf der Unterseite der Blatthalter helfen vermutlich nicht, da die sich auch im Lauf der Zeit durch die Vibrationen lösen würden - es dauert nur länger.
                            Sekundenkleber würde ich persönlich auf keinen Fall verwenden. Wenn Du wegen eines Crash die Rotorblätter tauschen mußt, hast Du das Problem, dass Du die Schrauben nicht mehr aufkriegst. Dann müßtest Du die Geschichte aufbohren, was zur Zerstörung der Blatthalter führen würde, wenn keine weiteren Kollateralschäden durch die heftige Bearbeitung hinzukommen würden.
                            Wenn Du die Schrauben gegen eigenmächtiges Lösen sichern willst, würde ich einen Schraubensicherungslack verwenden. Das ist wie ein Kleber, nur mit der Eigenschaft, dass es sich nicht mehr unkontrolliert los-vibrieren kann, aber mit Werkzeug kann die Haltekraft dieses Lacks problemlos überwunden werden.
                            Schraubensicherungslack gibt es in verschiedenen Festigkeiten. Für den Blade mSR ist die "mittelfest"-Variante absolut ausreichend. Das gibt es von LOCTITE, oder (in jedem Baumarkt erhältlich) von UHU. Heißt dort "UHU Schraubensicher mittelfest" und ist nicht teuer. Sparsam verwendet, vibriert sich bestimmt kein Schräubchen mehr locker, mit den üblichen Werkzeugen ist die Schraubverbindung jederzeit wieder ohne Gewalt lösbar. Es reichen wirklich kleinste Mengen, um eine perfekte Sicherung der Schrauben zu erreichen!!
                            • blockship
                              blockship
                              #2579
                              ... hier noch das Produktbild zum letzten Beitrag.
                              • SpectrumP
                                Junior Member
                                • 25.02.2010
                                • 12
                                Hi Leute,
                                an meinem MSR rutscht nach einer harten Landung plötzlich die blaue Heckfinne auf dem Heckrohr. Die beiden Klipse an der Finne sind aber unversehrt. Ist da irgendwas abgegangen ? Sieht eigentlich alles normal aus .
                                Klaus
