E-Flite Blade mSR
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    #616
    AW: E-Flite Blade mSR
    Ladest du mit Batterien im Ladegerät oder per Stromkabel ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • inspee
      inspee
      #617
      Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
      Bislang nur 1-2 x in die Abschaltung geflogen (Timer vergessen).
      Ooops, meinst Du das Blinken des MSR? Ich fliege immer, bis er blinkt und wechsel dann.
      Ist das schädlich? Ich dachte, genau dafür ist diese Abschaltung da und das der Lipo dann noch ca. 30% hat.
      Also ich habe so bislang geschätzte 40 Ladungen hinter mir und habe bislang keine Nachteile bemerkt.
      Gruß Peter
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        #618
        Fliege auch bis kurz vor der Abschaltung. Bei den original Akkus konnte ich noch nichts feststellen
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          #619
          Müssten wir mal im Langzeittest vergleichen ... da man nicht sehen kann, wieviel der Lader
          wieder einlädt, verlasse ich mich lieber auf den Timer.
          Außerdem hänge ich in der Wohnung garantiert über eine blöden Stelle, wenn der Quirl ausgeht,
          da habe ich lieber Reserve und lande, wo ich will. Flüchte z. B. vor den Katzen und greife den Heli
          aus der Luft.
          Grüßle
          Eddi
          • chris-eschi
            • 30.06.2009
            • 881
            • Landkreis MB / RO
            #620
            Ich habe meinen Timer auf 4.40 eingestellt; aus eben genau dem Grund, dass der Heli nicht an irgendeinem ungünstigen Ort runterkommt, das geht nämlich doch recht schnell, wenn der mal zu blinken beginnt.
            Ich fliege den Akku übrigends dann auch immer "zu ende".
            • inspee
              inspee
              #621
              Ich nehme an, dass Euer "Timer" in Euren Sendern eingebaut ist? Gibt´s da preiswerte und praktikable Alternativen, wenn ich nur die originale Fernsteuerung habe?
              • coptery
                coptery
                #622
                Kauf dir ne mechanische Eieruhr ( offiziell Kurzzeitwecker) . Lässt sich vor allem schnell einstellen
                Dieter
                • Ralf0969
                  Ralf0969
                  #623
                  Ich benutze das Stromkabel.
                  Ich denke mal, der Akku hat sich verabschiedet. Egal in welchen der 4 Ladeschächte ich ihn einsteckt, es tut sich nix :-(
                  Hab noch 4 Akkus, die einwandfrei funktionieren.
                  Schade, dabei war der Akku so gut wie neu...
                  Ralf
                  • matrium
                    matrium
                    #624
                    Mein Blade MSR ist letzte Woche eingetroffen. Da ich viel über das etwas anfällige Heck gelesen habe und wie man es mit Schrumpfschlauch oder Rubber Tape fixen kann wollte ich mich gleich an die Arbeit machen (Da die Fernsteuerung eh noch nicht da ist)
                    Also erstmal Platz gemacht, schön alles notwendige hergerichtet, Schreibtischlampen vom Schreibtisch zum Wohnzimmertisch gebracht damit genug Licht ist, noch einmal mit den Fingern geknackst und los gehts!
                    Aber was ist das? oO Hab ich doch tatsächlich schon ein Modell erwischt bei dem das Heck mit einer zusätzlichen Kappe gesichert wird! :-)
                    Weiß nicht ob ich euch da etwas neues erzähle, aber ganz offensichtlich ist in Europa schon die Version mit Heckkappe im Verkauf.. Finde ich sehr toll vom Hersteller wenn man bedenkt wie kurz der Blade MSR erst am Markt ist!
                    • DownUnderFly
                      DownUnderFly
                      #625
                      Ja ist bei meinem genauso bestellt am 01.01 und bekommen ab 06.01. Dieser hat auch schon die Kunststoffkappe über dem Heckmotor.
                      • MrMattn
                        • 25.12.2008
                        • 551
                        • Riegelsberg
                        #626
                        meldet sich eigentlich die Funke wenn die Batterien leer sind?
                        oder muss ich einfach immer wieder messen!?
                        Martin
                        Comeback ist in Planung.
                        Spektrum DX8 vorhanden
                        • Malefiz69
                          Malefiz69
                          #627
                          Ich habe zwischen den Jahren auch schon den MSR mit der neuen Abdeckung bekommen.
                          Leider hatte die Abdeckung einen leichten Crash gegen mein Fernsehboard nicht Standgehalten.
                          Zwar ist die neue Abdeckung eine Besserung, aber ich halte diese auch nicht für wirklich gut gelöst.
                          Es besteht halt immer noch die Möglichkeit das sich der Stift beim Aufprall gegen den Heckrotor gegen die neue Abdeckung drückt
                          • hade
                            hade
                            #628
                            Es wurde zwar schon mehrfach erwähnt, man kann es aber nicht oft genug wiederholen: Motorwelle soweit kürzen, daß der Rotor dicht (bis auf ca. 1/10 Luft) ans vordere Lagerschild gesetzt werden kann und dabei der Wellenstummel nicht mehr übersteht, sondern noch ca. 1/2 mm versenkt liegt.
                            Kommt nun ein axialer Schlag auf den Rotor, rutscht dieser die 1/10 mm zum Motor hin und liegt dann auf dem vorderen Lagerschild auf, und es wirkt keine Kraft mehr auf die Achse ==> hinteres Lagerschild bleibt drin.
                            Wichtig ist, daß die Welle wirklich so kurz ist, daß sie, wenn der Rotor bei einem Crash am LS anliegt, nicht über den Rotor hinaussteht - sonst kommt doch wieder eine axiale Kraft drauf.
                            EDIT: noch was... Kürzen vorzugsweise mit der Trennscheibe der Dremel o.ä... nicht einfach abzwicken. Das Wellenende ggf. verrunden, es darf kein Grat bleiben, sonst geht der HR zu schwer drauf, was die "Schutz-durch-Rutsch-Funktion" behindert.
                            Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2010, 14:16.
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              #629
                              Ralf
                              Denke nicht das du vom Händler, ausser er ist kulant, einen neuen bekommst.
                              Probieren würde ich es aber auf alle Fälle
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
                              • Malefiz69
                                Malefiz69
                                #630
                                Hab eben im Netz gelesen das man einfach eine Aderendhülse oder ähnliches zwischen Rotor und Motor einsetzt damit verhindert man auch das Spiel zwischen Rotor und Motor.
                                Ich denke damit werde ich es mal versuchen
                                Trotzdem DANKE für den Tipp mit dem kürzen
