    #4156
    Eigentlich bin ich ja wegen dem Autotune-Feature mal auf Cleanflight umgestiegen. Aber sollte das nicht in den "Flight-Modes" drin sein? Das fehlt bei mir irgendwie...
    Edit: ich glaube mit der CLI command hat es funktioniert.
    Zuletzt geändert von samu; 30.03.2015, 22:01.
    • Manni1983
      • 18.07.2013
      • 2611
      • MSGU Schwaz in Tirol
      #4157
      Sollte da drin sein....
      • shiman
        • 21.08.2006
        • 643
        • norbert
        • Wildflieger Mannheim
        #4158
        also ich habe die 1.7 Version von cleanflight. Da ist es drin.
        Grüße Norbert
          #4159
          Version 1.8
          Ich hab es jetzt mit einem cli commando eingerichtet.
          Wenn ich jetzt im Stand (disarmed) den Aux 1 Kanal umschalte fängt das cc3d an blau zu blinken. Also irgendwas passiert aufjedenfall.
          Jetzt gehts dann erstmal raus zum Testen wie sich der quad mit "starken orkanartigen Böen" in meinem Hof so verhält (aber ohne FPV ) und sobald das Wetter besser wird probier ich autotune mal aus
          • shiman
            • 21.08.2006
            • 643
            • norbert
            #4160
            Aber binde ihn an einem Seil fest. Hier im Rhein Neckar Raum stürmt es sowas von.
            Grüße Norbert
              #4161
              Nö war nicht nötig. Das Ding stand mit ein paar kleinen Steuereingaben fast wie angenagelt in der Luft.
              • Schöni
                Schöni
                #4162
                können vielleicht mal alle, die das Naze mit Kiss und Oneshot betreiben, ihre Einstellungen hier posten?
                Also Looptime und motor_pwm_rate Werte, oder fliegen da manche mit den Standartwerten? Falls noch eine Einstellung in der CLI geändert wurde, bitte auch berichten!
                Ich werd jetzt erstmal die neueste Software für die Naze flashen...
                Hoffe, ich bring das Teil endlich mal zum laufen
                Gruß Thomas
                • Hifly
                  • 13.04.2010
                  • 124
                  Nur Looptime auf 2000 gestellt, sonst Standardwerte (natürlich one shot aktiviert).
                  Looptime sollte auf jeden Fall angepasst werden. Hatten schon bei uns zwei Mal, dass das vergessen wurde. Dann fängt der Copter an zu wobbeln.
                  • Manni1983
                    • 18.07.2013
                    • 2611
                    #4164
                    Bin beim ßberlegen ob ich mir die Headplay HD vorbestellen soll: Headplay HD
                    Mit dem Kasten auf dem Kopf schaut man zwar wirklich aus wie vom anderen Stern,
                    aber FOV soll ziemlich gewaltig sein. Hat nen eingebauten 32 Kanal Empfänger und auch die Möglichkeit, nen externen Empfänger anzuschließen. 240 Dollar ist ein guter Preis denk ich.
                      #4165
                      Hat jemand zufälligerweise fertige 10 Grad-Halter für die Motoren?
                      Ich will mir nämlich 10 oder vlt auch 7 Grad Adapter zeichnen und ausdrucken, um die Motoren am Bino-Frame etwas anstellen zu können.
                      Gedacht ist sozusagen ein kleiner Keil der unter und oberhalb des Armes kommt.
                        So was...? http://www.thingiverse.com/thing:731547
                        Die Headplay sieht wirklich interessant aus...72 Grad FOV...wow...
                        • Schöni
                          Schöni
                          #4167
                          hab da noch a Frage, bevor ich wieder Strom an das Naze geb!
                          Im Reiter "PID Tuning" gibt es ja das Feld "PID Controller":
                          0 - MultiWii (Old)
                          1 - MultiWii (rewrite)
                          2 - LuxFloat
                          3 - MultiWii (2.3 - latest)
                          4 - MultiWii (2.3 - hybrid)
                          5 - Harakiri
                          Ich hab das auf Standartwert "0-Multiwii (Old)"!
                          Bei vielen Videos auf YouTube steht dabei, "PID Controller 1"!
                          Habt ihr das auch alle auf "1 - MultiWii (rewrite) stehen?
                          Was ändert diese Einstellung, eine andere Auflösung der eingestellten PID Werte?
                          Entschuldigung für die vielen vielleicht komischen Fragen, aber ich bin langsam am Verzweifeln!
                          Gruß Thomas
                          • Hell_Copter
                            • 19.12.2008
                            • 84
                            • Ulrich
                            • Waltrop
                            #4168
                            Hallo Thomas.
                            Ich fliege die Naze32 und Kiss18A mit OneShot mit der Cleanflightversion 1.72.
                            Im Reiter Configuration habe ich OneShot125 enabelt.
                            Im Reiter Pid Tuning habe ich 3 - MultiWii (2.3 - latest) ausgewählt.
                            Im Reiter Cli Habe ich nur den Mittelwert für Futabe 1520 angegeben.
                            Uli.
                              • 22578
                              Für mich nicht, denn sie hat keine Optic, nur ein einfaches Display. Dann kannst du gleich das Styropor-DIY-Ding von Hobbyking kaufen und ein 7zoll-Display reinsetzen.
                              • Schöni
                                Schöni
                                #4170
                                Ich glaub, ich gebs auf und bestell mir jetzt des 156€ Komplettset bei Ebay!
                                Hab heut die Naze 1.8er Version geflasht, in der Naze Kiss aktiviert, meine Schalter eingestellt, bei CLI nur Looptime=2000, Pid Tuning auf "3 - MultiWii (2.3 - latest)" eingestellt!
                                Funke ein, Akku drann, Initialisiert ganz normal, alle Kiss leuchten blau, dann Armend, bisl Gas gegeben, wieder kommt ein mini Rauchwölkchen aus dem Regler, sofort Akku ab, keine Lust mehr!!!
                                Bin kurz davor den Bestellbutten für ein NightHawk Komplettset zu drücken, hab jetz 2 Wochen Urlaub und dann so eine Schei....
