    Breite 54 mm, Höhe 10 mm, lochabstand so ca 27mm?! (komisches mass)
    funzen auch im verband. hab am koptr an den hinteren armen jeweils einen in reihe gehschaltet und in cleanflight eingestellt.
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #4337
      anscheinend waren heute die 18er Kiss kurz in stock ...allerdings nur für Minuten
      • McMorton
        • 17.06.2013
        • 169
        • München
        #4338
        ich habe jetzt nicht den komplette Thread gelesen. Daher Sorry falls die Frage schon da war:
        Besteht eigentlich eine Chance einen (günstigen) Quad mit selbstbau FPV aufzubauen OHNE was aus China zu bestellen?
        (Ich möchte nicht einen Tag Urlaub nehmen müssen um zum Zoll zu rennen).
        Den Quad bekäme ich ja hier:
        Nighthawk 250 Quadcopter Combo Carbon mit MT2204 Motor, 12A ESC, Prop CC3D Blau | eBay
        Aber was ist mit dem FPV Equipment? Ich wollte die Brille selber bauen (mit dem Hobbyking Rahmen z.B.). Gibt es da deutsche Händler?
        • davidross87
          • 29.06.2013
          • 396
          • paul
          • Linz
          #4339
          EU Warehouse nützen vom Hobbyking zb
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            #4340
            sagt wer?
            Ich erachte das als sinniger, denn dann muss ich nur einmal im Sender etwas anpassen und danach nie wieder.
            Ich kann jetzt x beliebige Multikopter, ohne etwas weiteres zu verstellen, mit dem Modellspeicher fliegen. Ich kann auch lustig die Steuerung im Quad austauschen ohne jedes mal das ganze neu an den Sender anzupassen. Ich kann auch einen völlig anderen Sender/Empfänger benutzen ohne das ich dann gezwungen bin wieder jeden Multikopter umzustellen weil dieser wieder andere Mitten und Endpunkte hat.
            Uns ich bin vom vstabi gewohnt die Wege am Sender auf das vstabi anzupassen.
            • davidross87
              • 29.06.2013
              • 396
              • paul
              • Linz
              #4341
              Das hier finde ich ja ein feines Konzept
              OFM Hyper 330 FPV Pod Racing Quadcopter Hardcore Testing - YouTube
              Dynamic Motor Tilt, Also die Motoren verändern ihren Anstellwinkel mit dem Pitch. Auch wenn das für einen reinen Racer wahrscheinlich schon zu schwer wird. Ist ja auch ein 330er. Aber wenn das mit der Software auch richtig umgesetzt ist stelle ich mir das schon gut vor
                • 22569
                Dynamic Motor Tilt
                Könnte mir gut vorstellen, dass die FPV-Racer mal in diese Richtung gehen.
                • Manni1983
                  • 18.07.2013
                  • 2611
                  • MSGU Schwaz in Tirol
                  #4343
                  Ist halt wieder was, was kaputt gehen kann. Für mich ist der große Vorteil bei den kleinen Racern, dass sie so crashresistent sind.
                  • sridii
                    • 24.09.2008
                    • 528
                    • LU, CH, auf allen Wiesen
                    #4344
                    Pitch oder Throttle?
                    Ich für meinen Teil werde als nächstes feste Anstellwinkel im Orbitair ausprobieren. Somit kann der Luftwiderstand des Frames bei Vollgas merklich reduziert werden. Also ein Kompromiss.
                    Gruess, Stephan
                    • davidross87
                      • 29.06.2013
                      • 396
                      • paul
                      • Linz
                      #4345
                      Pitch, Throttle würde ja wenig Sinn machen denn wenn man schnell steigen muss oder Flips macht ging nichts weiter. Also nur für schnellen Vorwärtsflug.
                      Edit: Pitch stimmt ja eigentlich auch nicht, meine Elevator auf der Funke auf jeden Fall
                      Er kann auch ohne irgend einem Mix die Anstellwinkel manuell mit der Funke ändern und fixe Winkel lassen.
                      Aber stimmt schon wird auch leichter kaputt desto mehr bewegliche Teile dran sind, darum meinte ich ja auch für einen reinen Racer nichts, aber zum schnellen herumcruisen finde ichs genial
                      • blade00
                        • 12.04.2009
                        • 844
                        • Karl
                        • MFC-Silbergrube NÃ?
                        #4346
                        Falls jemand Interesse hat.
                        Online Shop für Graupner, Gaui, SpinBlades, Optipower, Servoking, 3D Quadrocopter, FPV und Drohnen. Ersatzteile und Tuning.
                        Lg Markus
                          Vorbei das mitlesen, mein warten hat ein Ende. Die abnormale Lieferung ist da und mein Wochenende verplant.
                          30A oneshot blheli 2-6s/cobras 1960/naze plus bt Modul/zwei Hände voll props usw.
                          Thorsten danke nochmal für die frames.
                          Werde bald wieder berichten.
Größe: 1,17 MB
Größe: 1,29 MB
Größe: 1,27 MB
Größe: 830,1 KB
                            moin sixchannel
                            schöne Liste !!!
                            packst du die esc aus um die mots direkt zu verlöten?? wenn ja könntest du mir ein bild von einem der esc machen . würde gern mal sehn welche das sind.
                            und dann mit 6s ?? welche props?
                            werde demnächst auch ein 6s setup aufbaun.
                            gruss nico
                              moin sixchannel
                              schöne Liste !!!
                              gruss nico
                              Es muss pdb raus. Alles wird gelötet. Regler an Regler. Motoren an Regler. Dank USB kann man Drehrichtung ändern. V13 ist drauf. Neuer batch rotorgeek blheli esc wird mit v13 ausgeliefert. Oneshot ist somit drauf und wird automatisch erkannt. Es wird drei Profile geben.
                              1=4s mit 5"
                              2=4s mit 6"
                              3=6s mit 6"
                              Für 6s muss ein ubec verbaut werden!
Größe: 1,47 MB
                                hi
                                ja die aussen ansicht kenn ich. dachte du machst den schrumpfi ab und dann könntest du foto machen, aber musst nicht extra
                                weiss nicht was fürn BEC auf den esc ist aber wirde IMMER ein ubec verbauen lieber(bei mir ist das aber nur aus den ausfällen heraus geboren ) schwenke grad auf die recoms um mit 1.5a. sind schön klein und gut zu verbauen.
