Der OMP M7 Bastel-Thread
  • rc-paddy
    OMP Teampilot
    • 05.11.2013
    • 138
    • Patrik
    #91
    Lukas B
    Du kannst auch zu den 3x 80er Shore O-Ringen noch Unterlegscheiben packen (ca 0,3-0,4mm) um die ein wenig zu pressen, dann wird der Kopf auch un einiges härter aber eben nicht so bocksteif wie mit POM.
    • AaronHeli
      OMP Supporter
      • 29.04.2014
      • 683
      • Aaron
      • BW
      #92
      Lukas B: Die TS Empfindlichkeiten sind tatsächlich etwas niedriger als bei anderen 700ern. Ich bin auch in deinem Bereich (60 TS Gain) mit O-Ring Dämpfung. Die Setup Werte von 100 passen bei mir ebenfalls perfekt zu 13° kollektiv und 8° zyklischer Regelwert. So soll das doch sein! 😁
      Aaronhelis YouTube 🚁🎥
      • pope1701
        • 12.01.2022
        • 547
        • Bei Stuttgart
        #93
        Ich fliege meinen M7 gerade ein und bekomme das Heck nicht wobbelfrei, ich habe gerade den Verdacht, dass die beiden Führungsschellen für die Schubstange meine Anlenkung etwas schwergängig machen.
        Dass man die nicht fest zieht bis die Stange eingeklemmt wird ist klar, aber wirklich frei bewegen kann die sich bei mir durch die Schellen nie. Gibt es da einen Trick, dass die Stange darin sauber läuft und möglichst nicht schleift?
        Erst Hub, dann Schraub.
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          #94
          Du hast dir die Antwort selbst gegeben. Nicht so fest anziehen dass es klemmt.
          Jonas
          • pope1701
            • 12.01.2022
            • 547
            • Bei Stuttgart
            #95
            Die sind aber ein bisschen zu kurz, die Stange wird durch die beiden etwas gebogen (auch in Neutralstellung).
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #96
              Das ist beabsichtigt. Einfach nicht zuknallen und gut.
              Jonas
              • pope1701
                • 12.01.2022
                • 547
                • Bei Stuttgart
                #97
                Danke!
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #98
                  Ist auch jemand mit dem M7 auf 8S unterwegs und kann berichten?
                  Macht das Sinn bei der Mechanik?
                  • Undangerous_3D
                    • 11.11.2012
                    • 1062
                    • Norbert
                    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                    #99
                    Schau dir mal das Video von Jonas an mit 6s. Der Heli ist so leicht und Agil da geht bestimmt auch 8s super mit.
                    • rolandka
                      • 03.08.2017
                      • 110
                      • Roland
                      #100
                      Ich könnte mir vorstellen, dass beim M7 das Problem bei 6/8 S der Schwerpunkt ist. Hat da denn schon jemand Erfahrung gemacht?
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3869
                        Das ist so der übliche Denkfehler: Ein 12S Akku bringt dir nicht signifikant mehr Masse vor den Schwerpunkt als ein einzelner 6S Pack ganz vorn. Die Hälfte des 12S Akkus liegt meist recht zentral im Schwerpunkt. Mit einem 8S Akku vorn gibt es ohnehin kein Schwerpunktproblem.
                        Jonas ist das Ding schon mit einem 520 Gramm Akku geflogen (nach seiner Angabe), was man für gewöhnlich in keinen "gestandenen" 700er packt. Das hat offenbar auch funktioniert.
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1579
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #102
                          kurze Frage, wie ist die Ersatzteilversorgung vom M7, manche Teile sind ja noch dauerhaft auf rot?
                          Für die Kugelköpfe habt ihr euch (wo) eine 6mm-Zange gekauft?
                          Gibt es Probleme mit Rissen im Lack der Haube, bereits bei Lieferung oder späterem gebrauch???
                          VG
                          Zuletzt geändert von alexbs; 06.08.2024, 05:12.
                          • Helischober
                            • 02.11.2008
                            • 580
                            • Joachim
                            • 51519 Odenthal
                            #103
                            VG
                            Hallo Alexander
                            schau mal hier vielleicht vorbei https://heli-shop.com/Handwerkzeuge_s2
                            Meinst Du dann sowas ?
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1183
                              • Gelsenkirchen und Umgebung
                              #104
                              Es gibt eine spezielle Kugelkopfzange von OMP , speziell für den M7 . Die oben gezeigte wird wohl nicht gehen da die Zange 5,5 mm ist. Die M7 Kugelköpfe sind 6mm .
                              Zuletzt geändert von thomas21; 06.08.2024, 08:13.
                              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #105
                                VG
                                Ah, danke, es soll eine "OMPHOBBY Kugelkopfzange M7 OSHM2346M7" geben 😉
