Der OMP M7 Bastel-Thread
  • Fliegerlied
    • 28.10.2022
    • 83
    • Markus
    #181
    Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
    Habt ihr die Dämpfungsmasse mit an die FBL-Platte geschraubt?
    Sollte man sie beim Spirit GTR oder VStabi NEO verwenden?
    Ich habe beim Spirit GTR beides getestet, unterschied konnte ich keinen feststellen.
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1578
      • Alexander
      • Braunschweig
      #182
      Danke, dann lasse ich das Gewicht erst einmal weg…
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        #183
        Da ich hier noch die Komponenten für ein 8S Setup liegen habe (Hobbywing V5 150A Regler, 1st 4125 830KV Motor), habe ich nun auch die 10% genutzt und mir einen m7 bestellt. Ich freue mich schon
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          #184
          Auf der ersten Seite gleich die erste Frage. Wie viel Unterschied machen die 32mm zu den 37mm Blattgriffarme? Bei meinen eher weichen Flugstil tendiere ich zu den 37mm Armen, komme ich dann aber noch auf genügend Ausschlag, um auch mal "richtig ums Eck" zu kommen? Hat da schon wer Erfahrung?
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 936
            • Norbert
            • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
            #185
            Ich habe aktuell noch die 37 mm Hebel montiert. Beim Spirit muss ich da schon ziemlich weit hoch mit der Drehrate. Deswegen werde ich beim Einbau der neuen Servos der demnächst ansteht wohl auf die 32 mm Hebel wechseln.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              #186
              Das verstehe ich nicht. Du stellst doch erstmal die Geometrie 12/8 Grad ein, dass man dabei höher muss, ist klar. Aber was hat das mit der Drehrate zu tun?
              • Uwe652
                • 01.02.2011
                • 195
                • Uwe
                • Landkreis Harburg
                #187
                Ich habe mir darüber keine großen Gedanken gemacht und habe gleich die 32mm Blattgriffe montiert. Ich habe mich da an meinen anderen Heli orientiert. Das war für mich nicht verkehrt. Den Heli hatte ich in Uetze mit und 2 mal geflogen. Hatte leider nur ein Akku mit.
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 936
                  • Norbert
                  #188
                  Was bräuchte man denn anderes wenn nicht Dehrate um ""richtig ums Eck" zu kommen ?
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    #189
                    Wenn Du die Geometrie Einstellungen anpasst und die Drehrate nicht änderst, bleibt doch eigetlich alles beim alten, außer Du kommst mechanisch an den Anschlag.
                    Daher verstehe ich Deine Antwort nicht.
                      • 12.10.2016
                      • 8533
                      Das sehe ich auch so, aber eventuell arbeitet die Regelung des Stabi schneller.
                      Beim Specter habe ich von den langen auf die kurzen Arme umgebaut.
                      Die Wendigkeit blieb gleich, aber es fühlte sich dennoch direkter an.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        #191
                        Ich erhoffe mir etwas mehr Präzision durch die längeren Arme. Ich probiere es einfach. Wenn es mir nicht gefällt, ist es ja schnell umgebaut.
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3294
                          • Trier/ Saarland
                          #192
                          Hattte bereits beide montiert und auch bereits Standard gegen die Pom Dämpfung getestet...
                          Mir persönlich fliegt er zu steril und langweilig mit den 37mm Anlenkung ist aber augfrund der höheren Auflösung die dann vom Servo für gleiche Ausschläge gefahren werden muss definitiv etwas präziser und weicher gefühlt.
                          Denke für Lutz die richtige Wahl...
                          Gruß Andi
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            #193
                            Haben bei Euch die Akkuplatten auch so viel Spiel? Ich kann die vorne bestimmt 1-1,5mm horizontal bewegen.
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 936
                              • Norbert
                              #194
                              Bei meinem aus der ersten Batch war eher so das die zu eng waren und ich die an den langen Seiten und den Kanten ordentlich abschleifen musste.
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                #195
                                Das Spiel ist eliminiert. Ich habe die Lagerpunkte der unteren Chassishälften etwas abgeschliffen, damit sie etwas weiter zusammenkommen. Jetzt geht eine der beiden Schienen schon fast etwas stramm. Das wird sich sicher von selbst einschleifen.
