Neuer OMP M2 EVO MK2
  • Max8200
    • 20.12.2024
    • 144
    • Lars
    • Im Auenland
    #361
    Kurze Frage zu den Ersatzteilen die beim MK2 mit dabei sind:
    Sind dort die Anlenkstangen von der TS zu den Blattgriffen dabei? Ich bin der Meinung ich hätte da mal zwei Stück von gesehen, brauche allerdings jetzt einen da ich den Heli eben vor lauter Übermut im Kirschbaum im Garten geparkt habe und finde die Dinger in meiner Ordnung nicht. Bevor ich jetzt ne Stunde suche, nur um am Ende fest zu stellen das ich nie welche besessen habe, wäre das super wenn ihr ggf mehr Ordnung habt ihr mir da weiterhelfen könntet 🙃
    • trexter
      • 03.04.2014
      • 157
      Lieferumfang:
      • OMPHOBBY M2 EVO MK2 Heli
      • Stabile Transportbox
      • 1x LiPo Akku 3s 750mAh 60C XT30
      • 1x Bluetooth Modul
      • Ersatz Servoarme
      • Ersatz Schrauben
      • Taumelscheibenausrichthilfe
      • 1x Ersatz Hauptrotorwelle
      • 1x Ersatz Blattlagerwelle
      • 1x Ersatz Anlenkhebel
      • Max8200
        • 20.12.2024
        • 144
        • Lars
        • Im Auenland
        #363
        Danke Daniel,
        So weit war ich auch, jedoch ist mir unklar was mit Anlenkhebel gemeint ist, sind das die Steuerstangen vom Servo zur TS (davon habe ich welche gefunden) oder eben die von der TS zum Blattgriff, wo ich der Meinung war das welche dabei gewesen sein könnten ;-)
        • avronaut
          • 07.02.2025
          • 54
          • Ulrich
          #364
          Die Einteiligen aus Kunststoff von der TS zum Blattfriff sind nicht dabei. Aber Du kannst aus den 4 Kugelpfannen und den beiden Gewindestangen, die dabei sind, Ersatz zusammenschrauben. Länge über alles ist 34mm. Ist sogar besser als die Einteiligen.
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1595
            • Maik
            • 35625
            #365
            In der kompletten Anleitung des OSF3 steht auf Seite 14 die Liste der „expected receiver PWM values“. Für SBus ist das 1020/1520/2020.
            Meine Jeti hat normal 1000-2000us Weg bei 1500 Signalmitte.
            Das würde bedeuten, ich muss im Jeti-Sender die Signalmitte und Wege um 20us nach oben verschieben.
            Ist das korrekt? Hat das jemand mit Jeti bereits so gemacht?
            Maik
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4374
              • Österreich
              #366
              Bin mit Jeti geflogen. Hab keine mitten geändert.
              lg Stefan
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #367
                Hallo.
                Es gibt bei live Hobby einen RP2 Empfänger mit der Teilenummer OSHM2359.
                Diese Artikelnummer kann ich nur bei live Hobby finden.
                Kann mir jemand sagen ob hier ein entsprechendes Kabel dabei ist sodass man dem Empfänger auch direkt anschließen kann ?
                Habe gelesen dass beim normalen RP2 kein passendes Anschlusskabel dabei ist.
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #368
                  kann man das Bluetooth Modul beim Fliegen angeschlossen lassen, oder nicht so ratsam?
                  • Florian Grohmann
                    • 18.01.2012
                    • 617
                    • Florian
                    • Greifswald / Würzburg
                    #369
                    Klar, einfach mit nem Stück FBL-tape an die Seite kleben.
                    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                    • Zementa Fox
                      • 09.02.2025
                      • 115
                      • Ingmar
                      • Peine
                      #370
                      Zitat von RedSky Beitrag anzeigen
                      Ich hab meins dran, macht keinen Unterschied.
                      • der RC-Hubiflieger
                        • 29.01.2016
                        • 1283
                        Ich würde mit dem angeschlossen BT-Modul nicht fliegen.
                        Das ist eine unnötige Fehlerquelle.
                        Es liegt immer Spannung an.
                        Bei einem Kurzschluss, warum auch immer, liegt der Heli im Dreck.
                        Manfred
                        • Florian Grohmann
                          • 18.01.2012
                          • 617
                          • Florian
                          #372
                          Kann natürlich jeder machen wie er will, aber es ist offiziell freigegeben und nur dadurch kann man den heli auch so bequem anpassen. Das ständige an und abstecken würde mich tierisch nerven.
                          • D.C.D.power
                            • 07.06.2023
                            • 45
                            • Dietmar
                            #373
                            Ich hätte mal wieder die eine Frage an Jonas die sicher hier schon mal gestellt wurde.
                            Ist schon in absehbarer Zeit eine Telemetrie Kompatibilität zu Mikado in Aussicht? Bei den M4 und M4 Max originalen OMP ESC‘s gibts die Telemetrie ja schon zu Mikado V-Stabi.
                            Seitens Mikado gibt es auch schon die passende App für VBar Touch/EVO(+) , wenn man dort anfragt kommt nur die Meldung von Eddy „OMP könnte und dürfte wenn sie wollten“ 🙄 An „wem“ liegt es nun ???
                            Meiner Meinung nach müsste es mit einem Verbindungskabel funktionieren zwischen Mikado 6/7 Kanal Empfänger am Tele1/2 Port und an RX/TX und Minus am ELRS Port wenn ein passendes Protokoll ausgegeben, implementiert wird. Oder liege ich da komplett daneben ?
                            Lg Dietmar
                              • 5031
                              Ich glaube nicht, dass Mikado daran Interesse hat, zumal es ein Konkurrenzprodukt im eigenen Haus gibt. Entweder nach Zeit fliegen oder den Stromsensor verbauen.
                              Das BT-Modul habe ich auch permanent verbaut.
                              • D.C.D.power
                                • 07.06.2023
                                • 45
                                • Dietmar
                                #375
                                Na M4 und M4 MAX sind so gesehen auch Konkurrenzprodukte und hier haben sich beide einigen können.
                                Ich finds nur schade und unnötig wieder um 60€ einen Stromsensor zu kaufen und einzubauen (Kosten, zusätzliches Gewicht und alles eng …) Klar gehts und funktioniert, doch widersinnig wenn der ESC sowieso die ganze Telemetrie kann und noch mehr als der Stromsensor.
                                Hier liegt‘s auch nicht an Mikado, die haben für die Einbindung von OMP mit der APP alles bereitgestellt.
                                Jetzt wäre es erfreulich wenn sich Jonas einsetzen könnte und mit einem Update ein Telemetrie Protokoll für Mikado erstellen könnte.
