XLPower Specter V2 "Fred"
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #556
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Vorteil ist ja auch bei der "alternative Taumelscheibenlehre", man hat gleich Null-Pitch an der richtigen Stelle
    Am besten ist, man hat beide Sorten für seinen Heli.
    Grüße, Micha
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3430
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #557
      Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
      Lehren bei denen man den Kopf abnehmen muss gibt es von einem dutzend Herstellern. Das ist im Prinzip nichts neues. Und es macht auch durchaus Sinn. Mit manchen FBL Systemen ist es möglich, die Taumelscheibe auch bei voll positiv und negativ Pitch exakt auszurichten, das geht eben mit so einer Lehre. Damit kann man minimale Unterschiede im Gleichlauf der Servos und durch die Geometrie die man sehr oft hat ausgleichen und die Regelung verbessern.
      Bei Paddelköpfen war eine so gefertigte Lehre absolut unverzichtbar wenn man einen präzise fliegenden Heli wollte. Ist heute natürlich uncool einen Heli sauber einzustellen, wenn die Regelung eh irgendwie dagegenhält.
      Naja, das fkt. zumindest ohne Probleme auch bei TS oben. Nach unten wird natürlich eng.
      Mfg. Toni
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        #558
        Hallo, mich würde mal interessieren ob ihr auch oberhalb von 2200U enorme Vibrationen in der V2 Mechanik bekommt? Das Spirit misst bei 2300U bis zu 117%.
        Bis 2200U bleibe ich da deutlich unter 50%. Die Azure Blätter kann ich als Ursache ausschließen. Ansonsten hab ich die Mechanik normal aufgebaut, den Heckriemen gerade so straff dass er nicht klingelt, und das 20er Riemenrad am Heck verbaut. Die Vibs hatte ich aber auch schon mit dem 21er.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3818
          #559
          2300 brauchst glaube ich nicht bei dem heli!!! Eventuell Heckblätter........
          • Nelson
            • 20.06.2011
            • 560
            • Enrico
            • MFC Hochstadt
            #560
            VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
            • Airjunkie
              • 18.03.2009
              • 694
              • Stephan
              • Bürgstadt
              #561
              Es soll hier lediglich um das technisch mögliche gehen. Bitte jetzt keine Sinnhaftigkeit diskutieren!
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2232
                • Keven
                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                #562
                Wir haben den Heli mit 3000rpm getestet. Freigegeben ist er bis 2200, aber darüber sollten auch keine stärkeren Vibrationen auftreten, ansonsten passt was nicht. Wenn es erst bei ßberschreiten einer gewissen Drehzahl ist dann kommt es meistens vom Heck.
                • Airjunkie
                  • 18.03.2009
                  • 694
                  • Stephan
                  • Bürgstadt
                  #563
                  In der Vib Analyse im Spirit sehe ich auch ohne Blätter einen signifikanten Anstieg ab 2200U. Was könnte da Ursache sein? Bis dahin ca. 10-15% und dann bis 37%?
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2232
                    • Keven
                    #564
                    Jedes drehende Teil inkl. Riemenrollen
                    • Airjunkie
                      • 18.03.2009
                      • 694
                      • Stephan
                      • Bürgstadt
                      #565
                      Danke dir, dann geh ich mal auf die Suche!
                      Aber jetzt noch mal zum Verständnis. Das müsste grundsätzlich schon möglich sein, oder? Demnach also nicht normal bei mir!
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2232
                        • Keven
                        #566
                        Grundsätzlich sollten in dem Drehzahlbereich noch keine erhöhten Vibrationen auftreten. Freigegeben ist es aber nicht. Irgendwo muss man als Hersteller die Grenze ziehen, es geht da ja auch nicht nur um potentielle ßberlastung sondern auch um das Gefahrenpotential des Helis ansich durch schnellere Beschleunigung mehr Energie etc.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #567
                          Hast du auch ein Problem beim fliegen?
                          Oder sichtbare Vibrationen oder wobbeln oder...
                          Oder beunruhigen dich lediglich die Vibrationswerte des Spirit?
                          Werner
                          Zuletzt geändert von papads; 07.02.2022, 11:43.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3818
                            #568
                            So sehe ich das auch. Zumal der Heli, egal ob 8s wie bei mir oder 12s, sehr leicht ist und nicht so viel Drehzahl braucht........
                            Evtl. Ritzelspiel.......
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              #569
                              Ja, dass ist dann schon bei über 110% am Heckrohr erkenn-, und vor allem hörbar. Bis 50% juckt es das Spirit ja nicht sonderlich, aber bei dem Wert denk ich mal tut es das schon!
                              Zuletzt geändert von Airjunkie; 07.02.2022, 11:59.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #570
                                Ich kenne die Vibrationsanalyse des Spirit nicht.
                                Beim Brain wird anhand der Vibrationsfrequenz auch die Vibrationsquelle ermittelt.
                                zB. Motor, Rotorkopf, oder Heckrotor. Da weiß man dann zumindest wo man suchen muss.
                                Kann das Spirit soetwas auch?
                                Hast du dein Heck Dynamisch gewuchtet?
                                Ich wuchte an allen meinen Helis den gesamten Heckrotor incl. Blätter dynamisch. (man sollte allerdings wissen was man da tut, da es nicht ungefährlich ist den Heli mit montierten Heckblätter laufen zu lassen)
                                Werner
