Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Was empfehlt ihr mir den für ein Motor und kleinstmögliche Lipogröße?
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • Matze09
      • 17.08.2009
      • 2780
      • Mathias
      • MSV ABS Schkeuditz e.V.
      #1697
      In meinem fliege ich einen 700MX.
      Als Lipos habe ich schon 12S 3500mah geflogen.
      Es gehen mit Sicherheit auch noch kleinere / leichtere.
      Mfg Mathias
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3496
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #1698
        Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
        Wer fliegt das Hitec Servo Set im Raptor E700 und kann etwas berichten?
        Ich mit std. Pack auf Taumelscheibe.
        Bis jetzt alles gut, außer das mein Nickservo nach ein paar Flügen >200 den geist aufgegeben hat in der Luft.
        Musst mal den Thread hier oder den Hitec Thred durch sehen.
        Mfg. Toni
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3496
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #1699
          Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
          Da wirst du mit Sicherheit Probleme mit dem Schwerpunkt bekommen.
          ThomasD
          Habe 3700 12s 40C X tron drin. Regler an der Seite. Die beiden Akkus müssen >>ganz<<nach vorne und der vordere Halter nach oben. Habe dann aber trotzdem die Haube nach einen Crash noch aufgemacht im Bereich des Akkus d.h. sie schauen leicht vorne raus.
          Mfg. Toni
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            Guten morgen,
            fliegt von euch jemand einen Hobbywing Platinium V4 130 HV im Raptor bzw. passt der unter die Haube?
            Weil ich den noch über habe würde der halt zum Einsatz kommen aber ich bin mir Unsicher vom Platz.
            Stefan
            • *wt98*
              Optipower
              • 13.02.2015
              • 1621
              • Italy
              #1701
              An der Seite hätte er allemal platz! Unter der Haube am Vorbau denke ich auch.
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                Danke für die Info[emoji106]
                • *wt98*
                  Optipower
                  • 13.02.2015
                  • 1621
                  • Italy
                  #1703
                  Was willst du sonst noch verbauen?
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    #1704
                    Zitat von Novum Beitrag anzeigen
                    Guten morgen,
                    Stefan
                    Am Vorbau ist genug Platz, siehe Bild -->>
                    Ich hab inzwischen auch einen HW-Regler drinnen, allerdings den 100 HV! Für meine Flugkünste reicht der!
                    Grüsse Robert
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Also Komponenten kommen Folgende rein weil vorhanden sind:
                      Savöx SB2271 und SB 2272
                      Mini Vstabi
                      Blätter DH691
                      Heck Edge oder Rail hab ich noch liegen.
                      Motor wird ein MX werden aber welcher weiß ich noch nicht so genau.
                      Und Regler ist ein HW/Align 130 HV.... ob ich den wirklich dem Heli brauche glaub ich zwar nicht aber er ist halt Vorhanden.
                      Würde lieber zwecks Gewicht ein 100er HV nehmen...
                      Ich möchte den Heli einfach sehr Leicht haben, ich bin die schweren Mechaniken einfach Satt und mag das nicht mehr, generell hat sich mein Flugstil in den letzten 12 Monaten sehr stark Verändert.....
                      Ich bin Weg von dem Leistungswahn und fliege gerne niedrige Drehzahlen und Versuche meinen Flugstil weiter zu verfeinern.....
                      Stefan
                      • Airjunkie
                        • 18.03.2009
                        • 694
                        • Stephan
                        • Bürgstadt
                        #1706
                        Zwecks Gewichtsersparnis hab ich folgendes gemacht:
                        - Liposchiene entfernt und Lipopack mit Klettbändern befestigt (-90g)
                        - Heckstreben Alu gegen cfk getauscht (-30g)
                        - Landegstell gegen cfk (Diabolo) getauscht (-40g)
                        - Schrauben Chassis gegen Alu getauscht (-50g)
                        Abfluggewicht 12S 4000er 40C Pyro700 Helijive HV Servos Keto Linus Puffer 4550g.
                        Evtl. hilft es dir ja!
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3304
                          • Trier/ Saarland
                          #1707
                          Guten morgen,
                          Stefan
                          Fliege in beiden E700 den HW V4 130 Opto - und da ich den Lüfteraufsatz nicht wirklich schön finde habe ich beide Regler an der Seitenplatte befestigt direkt hinter der Haube so bekommen sie genügend Kühlung und stecken auch ohne Zusatzlüfter locker Peaks von 220A weg. Aber wenn man es ruihg angeht kann man die auch ohne Lüfter unter die Haube platzieren. Der Regler ist halt nur relativ breit und wird rechts/ links über die Plattform des RC Vorbaus rausragen
                          PS: auch mit einem Powersetup kommt man beim E700 immer noch locker unter die 5kg Grenze. Mein damaliges Setup wog mit Helixblades und Powerjive mit 6V Servos knapp 4,6 kg und das mit 4400mAh 12S Lipos.
                          Gruß Andi
                          • *wt98*
                            Optipower
                            • 13.02.2015
                            • 1621
                            • Italy
                            #1708
                            Fliegt jemand 690er Haupt -und 115er Heckrotorblätter? Gehen überhaupt 115er?
                              Joup,... geht. Ich hab 691 DH und 116 X-Blades (waren günstiger da falsch gelabelte 115er).
                              Musst dann nur aufpassen am Heck mit Bodenkontakt. Ich hab mit Epoxyplatten die Finne um 1cm verlängert.
                              Zuletzt geändert von Gast; 22.11.2016, 18:35.
                              • *wt98*
                                Optipower
                                • 13.02.2015
                                • 1621
                                • Italy
                                #1710
                                Nicht dass mir die Blätter in die anderen Blätter krachen?
