  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    #2176
    Deine Lösung ist natürlich optimaler zum Laden wegen der höheren Spannung, ich wollte aber gezielt 12V haben um den Koffer auch anderweitig verwenden zu können. Die ca. 720W max. Eingangsleistung von meinem 308 Duo bei 12V reichen mir am Platz aus. Die größten Akkus sind 6s5000 und die kann ich einzeln immernoch mit fast 4 C (ca. 18A) laden und am anderen Channel noch zwei 3s2200er parallel ebenfalls mit 4C.
    Nur Sicherungen hast du keine Muss man aber auch nicht zwingend.
    Hab eine 80A für den 60A Ausgang (60A Sicherung wird viel zu heiß bei 40-60A und 80A sind auch kein Problem) und eine 25A für den überwachten Ausgang.
    Zuletzt geändert von Xeno; 10.11.2015, 11:34.
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #2177
      Na klar ist da eine Sicherung vorhanden!
      Ist auf den Fotos nur nicht zu sehen da sie vor den Zellen unter dem Klemmschaum liegt.
      Solch einen Halter mit einer 50A Streifensicherung habe ich installiert.
      So sieht die Sicherung selbst aus.
      Werner
      Zuletzt geändert von papads; 10.11.2015, 11:51.
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        #2178
        Hallo Chris (Take5).
        Wie sieht denn heute deine 8S-Lösung aus?
        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #2179
          Hab meinen Koffer gestern fertig bekommen.
          Verbaut wurden:
          8xWinston LifeYpo4 Zellen mit 40Ah
          1xFG09 Kapazitätsmesser
          1xSicherheitsschalter
          1x80A Sicherung plus Halter
          1xDSUB Leiste für den Balancer
          35mm² Kabel
          Hirschmann Polklemmen für 4mm
          Das alles in eine Outdoor Box VS58 verbaut. Hab die Box bei Ebay gefunden, kostet inc Versand 70€, war mir lieber als die teure B&W.
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • Michi-Seibi
            • 08.07.2015
            • 1176
            • München
            #2180
            Ich hab schon fast den ganzen Tread überflogen, konnte aber nicht viel rauslesen, was ich suche.
            Ich überlege einen Versorgunsakku zu bauen. Nun siche ich Erfahrungen, was die Anzahl der Ladevorgänge an geht. Wie viele und welche Akkus schafft ihr damit zu laden? Rechnen ist das eine, praxis das andere...
            Schonmal Danke im vorraus
            LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
            Specter 700
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #2181
              5s 60Ah - 12s 3000 7mal nachladen
              Was der helizeugs Rechner bei 120% anzeigt is korrekt.
              Banshee 850
              • Michi-Seibi
                • 08.07.2015
                • 1176
                • München
                #2182
                Ist das der? Heli zeugs
                Gibts noch mehr Erfahrungen?
                Specter 700
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3431
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  #2183
                  wieso Erfahrungen, der Rechner ist sehr genau.
                  Mfg. Toni
                  • Michi-Seibi
                    • 08.07.2015
                    • 1176
                    • München
                    #2184
                    Ich glaube nicht...
                    Ein Vereinskollege hat 10x 10s 4500 mit einem8s60Ah geladen
                    Restspannung waren danach 3,3V pro Zelle
                    Das heißt da gehen ja locker 15 Akkus bis man 2,8v erreicht
                    Laut Rechner schafft man 10Stk
                    Specter 700
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #2185
                      Die Zellen haben 120% Kapazität. Also beim Rechner bei Benutzte LiFeYPo Kapazität (%) 120 eingeben.
                      Banshee 850
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3431
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #2186
                        Zitat von Michi-Seibi Beitrag anzeigen
                        Ich glaube nicht...
                        na wenn der nur <3Ah raus lutscht aus dem lipo
                        Weiterhin habe ich aus meinen 60AH auch schon 77Ah raus geschaft und leerlauf und last nicht unter 3V/zelle.
                        Mfg. Toni
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          Wenn du 15 Ladungen statt 10 rausbekommst, dann hast du den Rechner mit falschen Daten gefüttert! Die Zellen sind meistens unterzeichnet. Die 120%, die hier fallen sind Realität. Du hast also 60Ah sondern 72Ah. Dann musst du dem Rechner auch sagen, wieviel du aus den Akkus rausfliegst. Ich krieg auch mehr Ladungen raus in der Realität aus den Akkus, als mir der Kalkulator mit 80% Entladung anzeigt, einfach weil ich selten 80% herausziehe.
                          Den Rechner hab ich auch nicht gebaut, um die Realität 100%ig abzubilden, sondern um eine Kaufentscheidung zu vereinfachen. Bei mir kommt die Realität SEHR NAH an das, was ich im Vorfeld berechnet habe, weil ich einfach die Werte eingetragen habe, die ich auf dem Feld vorfinde.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • Michi-Seibi
                            • 08.07.2015
                            • 1176
                            • München
                            #2188
                            Vielen Dank. Dann weiß ich mal bescheid.
                            Specter 700
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              #2189
                              Der Strom mit welchem man den Versorgungsakku entlädt ist entscheidend. Ich lade die 12S 5Ah Lipos mit 32A 5-6 mal, das 6-7te mal dann nur mit ~10A um die Zellen auf über 3V zu halten. Dann kommen 50-60Ah rein. Mit weniger Entladestrom kann ich über 60A rausnehmen.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #2190
                                Sehr hilfreich dabei is eine Minimalspannung die man bei Junsi 308/406/4010 einstellen kann. Der Lader lädt dann nur mit soviel Strom das die Spannung nicht unter den eingestellten Wert fällt. So kann man fast alles aus dem Akku rauskitzeln
                                Banshee 850
