Pyro 750
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    #421
    AW: Pyro 750
    1. Ja
    2. Ja
    Der Pyro 750 hat größere und damit stabilere Lager und ne dickere Welle als der 700er. Das reicht für die Kräfte due da auftreten. Das Gegenlager würde nur noch zusätzlich Hitze produzieren.
    Der Sicherungsring bleibt auch drauf und Du brauchst keine Scheibe!
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #422
      AW: Pyro 750
      Verwendet jemand einen Pyro 750 an einem Robbe Roxxy 120?
      Verträgt sich diese Kombination?
      Danke vorab falls wer Hinweise hätte
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Pyro 750
        Je nach Flugstil würde ich den 120er Regler als zu klein einstufen. Gerade jetzt wenn's wärmer wird.
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          #424
          AW: Pyro 750
          Hab seit heute auch einen pyro 750-56 im Tdr verbaut. Muss ich am powerjive nochmal den Mode 4 neu proggen?
          Hab ganz komische Drehzahl werte, bei 11% in der Funke hab ich schon 1400, kann doch gar nicht sein normal?!
          Ritzel ist ein 14er.
          MFG Sebastian
          • Helinator8
            • 21.12.2009
            • 196
            • Baden-Württemberg
            #425
            AW: Pyro 750
            ich fliege den 750-50 mit dem 14er im TDR und habe die 1400U bei 19 % an der Funke.
            Kann also beim 750-56 durchaus sein.Den Jive neu proggen würde ich auf jeden Fall.
            BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
            Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
            • peter-60
              • 18.12.2008
              • 314
              AW: Pyro 750
              Hallo Sebastian
              welche Funke?
              Hallo Helinator8,
              also ich habe auch den 750/50 und bei 2000 Umdrehungen mit einem 15 Ritzel ist da Schluss. PWM ist auf 100% im Jlog. Funke Futaba 65%
              Was ist denn bei dir die Oberste Drehzahl?
              Kommt mir mit 19% in der Funke und 1400 U/min komisch vor.
              Gotti
              Zuletzt geändert von peter-60; 20.06.2013, 11:42.
              • Sealord
                • 23.12.2012
                • 869
                • Clemens
                #427
                AW: Pyro 750
                19% und 1400 liegt wahrscheinlich am Mode 4. Denn da fängt die PWM ja erst bei 50% an.
                Kommt man wieder zu der Erkenntnis, dass man eigentlich nen auf jeden Fall nen JLog haben sollte....
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  #428
                  AW: Pyro 750
                  Was hat das mit der jetzigen Temperatur zu tun?
                  [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                  SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                  ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Pyro 750
                    Ich weiß ja nicht wie das bei dir ist, aber mein Motor / Regler wird bei 30° wärmer als bei 10° Außentemperatur.
                    • freaki2k
                      • 27.11.2011
                      • 1013
                      • Andy
                      • LA / R / KEH
                      #430
                      AW: Pyro 750
                      Ja ich hab mich gefragt was das mit der Leistung des Reglers zu tun hat.
                      Denkst du ein Regler mit mehr Leistung darf auch wärmer werden?
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        AW: Pyro 750
                        Natürlich nicht!
                        Ein Regler der nur 120A kann wird doch durch einen starken Motor von der Grundtemperatur her viel wärmer, als ein Relger der z.b. 200A kann. Ergo, er schaltet eher ab!
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          #432
                          AW: Pyro 750
                          Natürlich nicht!
                          Naja so verallgemeinern würd ich das nicht. Manche haben ja noch nen aktiven Lüfter aufn Regler .. Außerdem ist es wahrscheinlich wie bei den Motoren ziemlich unterschiedlich ..
                          Aber vom Grundsatz her weiß i was du meinst.
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            #433
                            AW: Pyro 750
                            Ich hab ne jr xg11. Laut jlog hatte der jive 80 Grad nach dem Flug bei 30 Grad außen. Ich hab bei 47 % 1950 und laut pwm sind das 100%. Kann aber die Drehzahl problemlos auf 2200 plus drehen, also noch genug Reserven da.
                            Mich nervt nur das der Regler so heiß wird trotz 3 großen ßffnungen in der Haube.
                            Zuletzt geändert von Nitrofan; 20.06.2013, 20:56.
                            MFG Sebastian
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: Pyro 750
                              Sorry, aber auch der Lüfter oder Löcher in der Haube ändern da nichts dran. Probier's einfach mal aus.
                              • Nitrofan
                                • 01.08.2008
                                • 1086
                                • Sebastian
                                #435
                                AW: Pyro 750
                                Was ich recht merkwürdig finde ist das der headspeed calc von mr mel. total falsche werte ausspuckt. Danach dürfte ich erst bei 80% über 2000sein, das hab ich jetzt schon bei 50
                                MFG Sebastian
