Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • gabsl
    gabsl
    #1636
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Du hattest doch sicher vorher das AC3X im Voodoo.
    Kannst du schon etwas zum Unterschied sagen?
    Karl
    • gabsl
      gabsl
      #1637
      Zitat von mobiletools Beitrag anzeigen
      ich habe das HC3-SX seit Gestern im Voodoo. Es hat sofort mit den Grundeinstellungen
      gut funktioniert. Allerdings ist schon einiges an Einstellarbeit zu machen damit das
      System perfekt zum Voodoo passt. Da sind einfach sehr viele Möglichkeiten zum Einstellen
      deren Auswirkung auf das Flugverhalten erst erflogen werden müssen.
      Nach ca. 10 Flügen bin ich schon ein gutes Stück weiter, denke aber, da ist noch mehr rauszuholen.
      Stefan
      Karl
      • mobiletools
        mobiletools
        #1638
        richtig, ich hatte das AC3X verbaut und war sehr zufrieden damit.
        Ein riesen Vorteil beim AC3X ist eben, dass das System schon auf den Voodoo
        "eingeflogen" ist und schon nach ein paar persönlichen Anpassungen perfekt funktioniert.
        Ich bin aber schon jetzt sehr zufrieden mit dem HC3-SX. Die Flugeigenschaften bei
        Kunstflug und Speed sind für mich erstmal nahezu identisch.
        Bei TicToc´s hat sich der Voodoo aber erstmal ziemlich anders verhalten. Da war zunächst zu viel
        Bewegung im Heck und der Nick Achse.
        Mit einigen Einstellungen ( Empfindlichkeit, Nickfilter usw. ) bin ich aber schon ein Stück weiter
        gekommen. Ich denke mit etwas Geduld ist ein ähnlich gutes Ergebnis wie mit dem AC3X zu erreichen.
        Die Einstellmöglichkeiten scheinem mir beim HC3-SX noch umfangreicher zu sein, was grundsätzlich gut ist, aber eben wohl auch a bisserl mehr Arbeit erfordert.
        Ich hoffe es werden noch ein paar Voodoo Piloten auf HC3-SX umsteigen damit ein wenig
        Erfahrungsaustausch statt finden kann.
        Stefan
        • Goldfussel
          • 01.02.2008
          • 746
          • Conny
          • GieÃ?en/Wettenberg
          #1639
          Versuche gerade mein Beam 450 mit einem HC3X einzustellen doch leider habe ich Probleme mit meinem Pitch.
          Ich habe in der Funke (DX8) ein neues Programm angelegt und dann das HC3x zurückgesetzt, nun habe ich soweit alles eingestellt und dann die Servos im HC3x getrimmt, wenn ich nun aus diesem Menü rausgehe und den Servoweg teste habe ich bei voll minus Pitch alle Servos gleich und bei voll plus Pitch geht ein Rollservo (Kanal 2)nicht so hoch wie die anderen 2.
          Was mache ich Falsch bzw. was muss ich ändern ?
          • arndtw
            arndtw
            #1640
            Du kannst in der Mischerkarte die Laufrichtungen einzelner Servos umkehren, sodass alle Richtungen passen.
            Gruß Wolfgang
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              #1641
              Nee die laufrichtung stimmt, der Servoweg auf dem Kanal 2 stimmt nicht.
              Habe wie schon beschrieben es im hc3x richtig getrimmt und wenn ich aus dem Menü rausgehe stimmt es nur noch auf voll minus pitch.
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                #1642
                Hast du den Servoweg in der Funke an den Servoweg im HC menü angepasst ich musste bei Futaba auf 120% gehen vieleicht hast du Pitch vergessen
                Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                • Twinbrother
                  • 20.12.2006
                  • 482
                  • Nils
                  • Hannover
                  #1643
                  Hy!
                  Das erklärt nicht, warum ein Servo bei positiv nach hängt, dann würde auf allen Servos was fehlen.
                  Ist das Servo in Ordnung?
                  Schliess mal woanders oder extern irgendwo an und prüfe, ob es in der Stellung wo es hängt überhaupt funktioniert.
                  Habe momentan auch keine weitere Idee.
                  Gruß Nils
                  Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                  T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                  Logo 600SE Mini-V5.3
                  • olladolla
                    • 28.05.2006
                    • 131
                    • Oliver
                    • Marburg/Schröck
                    #1644
                    ich komme gerade vom Flugplatz und habe gerade meine NH 90 mit Turbine eingeflogen und eingestellt
                    Der HC 3 sx funktioniert schon ganz gut, wenn man den Steuerknüppel los lässt schwebt er schon fast von alleine , obwohl die Horizontal Stabilisierung noch garnicht an ist.
                    Aber das Heck pendelt ab und zu hin und her... nicht gliechmäßig, sondern mal nach links und mal nach rechts . nich viel, aber man muss gegensteuern, um ihn gerade zu halten,
                    Erst dachte ich es liegt am Heli und ist was mechanisches, aber bei meinem Flufkammerad (EC 135 mit Turbine ) macht er fasst das selbe...
                    weiss jemand was das seien kann.
                    Meine Einstellung:
                    -Normal Modus
                    -Empfindlichkeit 60%
                    - voreinstellungen für GY 401
                    - Kopfkreisel voreinstellungen scale
                    - Empfindlichkeit 40%
                    Gruß aus Marburg
                    Olli
                    Logo 500 3D VStabi, MX24s mit Jeti 2,4G + Jeti Box
                    TDR, NH 90 Turbine, Oktokopter
                    • Goldfussel
                      • 01.02.2008
                      • 746
                      • Conny
                      #1645
                      Das klingt nach statischer Aufladung.
                      Leider kenne ich den Heli nicht und weis somit nicht was Du Erden müsstest.
                      Gruß aus dem Raum Giessen
                      • Twinbrother
                        • 20.12.2006
                        • 482
                        • Nils
                        • Hannover
                        #1646
                        Hy!
                        Warum im Normalmodus, was spricht gegen Heading Hold?
                        Das würde ich ändern, dann max. Empfindlichkeit erfliegen und dann mit dem P-Anteil spielen (erhöhen).
                        Gehe mal davon aus, das bei einem Heli von dem Kaliber eine Welle nach hinten geht,
                        dann dürfte statische Aufladung kein Thema sein.
                        Gruß Nils
                        • Goldfussel
                          • 01.02.2008
                          • 746
                          • Conny
                          #1647
                          Ah das mit dem normal Mode habe ich voll überlesen
                          • Karl-Heinz Schäfer
                            Karl-Heinz Schäfer
                            #1648
                            Ich dachte immer man soll einen neuen Heli erst im Normalmodus einstellen und dann kann man auf HH umschalten.
                            Gruß Karl-Heinz
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              #1649
                              mein Heli dreht um die Hochachse auch vor dem abheben immer auf iergendeine Seite weg.... was aber im HH-Mode absolut normal ist weil der Heckrotor ja iergenwo steht.
                              Ich werde das aber versuchen mit folgender Maßnahme in den Griff zu bekommen.
                              Ich werde den Heckrotor im Normalmodus solange mech. verstellen, bis er beim abheben nicht mehr wegdreht.
                              Wenn das dann stimmt, braucht man vor dem abheben nur mal kurz in den Normal-Modus zu schalten und wieder zurück in dem HH-Mode. Der Heckrotor richtet sich dann aus, und so dürfte der Heli dann bei abheben nicht mehr wegdrehen.
                              Viele Grüsse
                              Rolf
                              • henry_52
                                • 06.07.2010
                                • 228
                                • Heinz
                                • BW
                                #1650
                                Oder mann steuert bei der Vorflugkontrolle, also vor dem Abheben, mit dem Seitenknüppel den Heckrotor auf Mitte, bzw. so dass das Heck nicht mehr wegdreht.
                                Dann Abheben.
