Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • andy_f
    andy_f
    #436
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Hilf mir auf die Sprünge, aber wie kann ein Heli im reinen FBL System nach hinten driften, wenn der Heli mechanisch korrekt aufgebaut ist? Das FBL System hält ihn doch in der Neigung, die Du gesteurt hast.
    • Gala-Tante
      • 14.07.2009
      • 504
      • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
      #437
      Zitat von silversurfer67 Beitrag anzeigen
      Ich rede hier nicht von dem Horizontmodus, da ist es noch schlimmer!!!
      Wenn es bei Dir schon ohne den Horizontalmodus, im reinen Rigid-Betrieb wegdriftet
      --> Hardwarefehler.
      Setz mal eine Trueblood-Lehre auf die HRW und geh in den Trimm-Modus.
      Bin zu 99% sicher, da wirste auf eine Lücke stoßen.
      Wenn's nur bei Aktivierung des Horizontalmodus' auftritt: (Ach, ich spar's mir ...)
      Christian.
      Zuletzt geändert von Gala-Tante; 31.01.2011, 17:17. Grund: Antwortmöglichkeit B gelöscht. Bringt doch nix und provoziert nur wieder die Werbeabteilung des Herstellers ...
      [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
      Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
      • silversurfer67
        silversurfer67
        #438
        Habe eine Taumelscheibenlehre verwendet, oder reden wir hier über hunderstel Millimeter?
        --> Hardwarefehler.
        Christian.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          #439
          So genau kann keiner die Mechanik - schon wegen der Toleranzen - einstellen.
          Außerdem sollte der HC in der Lage sein kleinere Unregelmäßigkeiten auszuregeln.
          Aber sagt mal, hat denn jemand schon mal versucht durch Rücksetzen auf die Werkseinstellungen mit anschließender Neuprogrammierung den HC-3SX zu
          testen?
          Peter
          • silversurfer67
            silversurfer67
            #440
            ja
            testen?
            Peter
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Also ich habe meine TS per Augenmaß eingestellt. Im RIGID Mode habe ich kein Abdriften bisher feststellen können.
              Horizontalmodus habe ich allerdings bisher noch nicht austesten können. Ist mir einfach zu kalt zum fliegen.
              Was mir vielleicht so als Gedanke durch den Kopf schießt. Wenn man mehrere Figuren fliegt, verwindet sich vielleicht die Plattform auf dem das SX sitzt leicht und es kommt somit zum Drift. Das würde vielleicht auch erklären warum es erst nach einer Weile auftritt und nicht direkt am Anfang. Nur mal so als fixe Idee.
              Zuletzt geändert von leechesx; 31.01.2011, 19:59.
              • HuberRex
                • 05.11.2010
                • 206
                • Siegfried
                • 1km² Wiese hinterm Hof
                #442
                Habe mir auch das neue HC3SX Rigid gekauft und bekomme den Heckkreisel nicht in den Griff.
                Die Funke ist DX8 und habe ihn über zwei Spektrum Sat gebunden und wenn ich den
                Heckkreisel umpole läuft die DX8 richtig und der HH-modus verkehrt und auf Normalmodus in dem Mischermenü ist genau umgekehrt
                Die Position des HC3 ist hier zu sehen
                Und hier noch das Mischermenü
                und wenn ich die Position im Mischermenü von vorne nach hinten wechlse habe ich das gleiche Disaster
                Hat jemand eine Idee ??
                lg Siggi
                [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Was kehrst du in der DX8 um.
                  In der Funke werden nur die Wege und die Richtung der Steuerbefehle eingestellt, danach nichts mehr.
                  In meiner DX8 sind alle Wege umgekehrt. Also Roll / Nick / Pitch / Heck.
                  Mein Mischer Menü habe ich angehängt.
                  Zuletzt geändert von leechesx; 31.01.2011, 20:17.
                  • andy_f
                    andy_f
                    #444
                    Im Diagnose Screen kontrollieren, bei Knüppel fürs Heck links, auch Heck links anzeigt. Wenn ja, alles okay, wenn nein, dann jetzt im Sender den Kanal fürs Heck reversieren.
                    Danach den Sender nicht mehr anfassen.
                    In Deinem letzten Screenshot hast Du die Möglichkeit, die Wirkrichtung des Hecks zu reversieren, falls jetzt das Heck falsch läuft.
                    Ist eigentlich kein Hexenwerk. Den Setupassitent nach Anweisung korrekt ausgeführt, dann sollte das eigentlich alles wunderbar passen.
                    Ich frag mich bei manchen Beiträgen hier langsam, was daran so schwierig ist mit der Einrichtung. Soviel kann man doch gar nicht falsch machen damit das System erstmal fliegt.
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Stimmt nicht ganz. Im Diagnose Menü stellst du die Richtung der Nase ein.
                      Stimmt ganz.
                      • andy_f
                        andy_f
                        #446
                        Ja okay, hast recht. So hatte ichs gemeint: Knüppel links bewegen, Diagnose Karte zeigt Balken für Nase nach links.
                        Wie man die Wirkrichtung des Hecks optisch kontrolliert, wollte ich jetzt nicht weiter ausführen.
                        • Pupuyang
                          • 23.03.2010
                          • 813
                          • Sascha
                          • 76437 Rastatt
                          #447
                          Ich habe es nun auch hin bekommen. Man muss wirklich einfach viel Probieren dann funktioniert das dann auch.
                          Von der Anleitung nicht das Beste System
                          Wenn man es einmal raus hat , ist es dann easy
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Irgendwann muss auch mal Schluss sein.
                            • HuberRex
                              • 05.11.2010
                              • 206
                              • Siegfried
                              #449
                              ...so, habe jetzt die DX8 das Heck umgepolt und die Einbaulage nach vorne gewechselt und den heckrotor-servo auf + , Diagnosemenü läuft auch richtig und der erste Test sieht auch gut aus
                              DANKE die unkomlizierte Hilfe
                              lg Siggi
                              • leechesx
                                • 31.05.2010
                                • 1119
                                lg Siggi
                                Einbaulage ist bei dir aber hinten!
