Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • ArguZ
    ArguZ
    #5776
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Ich hab mal eine Frage an die Schnelldreher.
    Was habt ihr gemacht um Eure 700er etwas drehfreudiger zu bekommen ?
    Ich war gestern fliegen und habe heck und Kopf soweit auf 55 eingestellt und bin damit happy.
    Revo steht auf 4 und damit kann ich munter 13 Grad pitch bei 1900 drauf geben und er geht ab wie ne Rakete und bleibt voellig stabil.....alles cool soweit.
    Aber ich tu mich mit der Drehrate schwer.
    Also am kopf...am Heck bin ich erst mal runter mit den Werten da mir sonst schwindlig wird
    Die Rettungsfunktion ist uebrigens knackig und schnell...ich glaube also das meine 9 Grad zyklisch schon ziemlich ok sind.
    Dieser "Wendigkeit"s Regler...der ist seltsam..
    Den Wert habe ich gerade auf einem schalter mit trim und habe von 12 bis 20 alles durch.
    Es fuehlt sich an als ob der Heli damit nur agiler in den gegenlaufigen Bewegungen wird.
    Also Tictocs....hinherhinher...aber die Drehrate ist die selbe.
    Meine Dualrate ist schon auf 115.
    Was kann ich tun...
    Er braucht locker 1,5 Sekunden fuer einen Flip.
    Das ist mir zu langsam..
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      - den maximal möglichen MECHANISCHEN Weg geben
      - Wendigkeit hoch
      - Drehzahl hoch
      mehr gibis nicht.
      ach, und das bringt garnix, weil bei 100 sowieso Schluß ist
      • ArguZ
        ArguZ
        #5778
        Aber Es dreht automatisch schneller als manuell ..,
        Und Wendigkeit bringt nix bei langen Eingaben .
        Wieso ist bei 100 Schluss ?
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          weil Du (im Normalfall) Deinen Sender mit dem Wert 100 an das SX anpasst.
          Habe die Software nicht mehr installiert, müsste im Reiter Diagnose gewesen sein, also
          wo Du die Steuereingaben des Senders siehst. Da gabs eine Markierung bei Maximalausschlag; die wird vom Sender aus (im Normalfall) auf 100 (Graupner 125) eingestellt. Kleine Abweichungen kommen ggf. vom ßbertragungssystem mit dem Empfänger, sprich der Wert kann geringfügig abweichen.
          Vom HC3SX ist das (also Deine 100 bzw. 125 vom Sender) gleichzeitig das Maximum für die Regelung.
          Deswegen bringt das auch nix, DR zu erhöhen, mehr als die (ca.) 100 bzw. 125 geht nicht.
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            gibts schon Erfahrungen zur neuen Firmware?
            fliegt die sich wirklich besser als die alte?
            • krassest
              krassest
              #5781
              Wo gibts denn die neue FW??
              • ArguZ
                ArguZ
                #5782
                April,April
                LG Sascha
                • wicki
                  Helishop24
                  Mitarbeiter
                  • 20.07.2012
                  • 244
                  • gerhard
                  • 3483 Feuersbrunn
                  #5783
                  bin auch schon am überlegen mir das teil anzuschaffen
                  Blade 700X, Blade 550X, Blade 300X, 300 CFX, 130x, Nano CPX, Nano QX, Pico QX, DX9
                  • NT3D
                    • 08.12.2002
                    • 999
                    • 31608 Oyle, 31535 Büren
                    #5784
                    Ich kann es nur empfehlen, alleine heute es es mit beim üben von "Rücken-Rückwärtsfliegen" 2 Crash's verhindert. Das System ist einfach nur genial.
                    • helifuzzy
                      • 28.11.2009
                      • 359
                      Die angekündigten 2 Wochen zum Erscheinungstermin sind um, aber:
                      http://www.bavariandemon.com/service...ware-firmware/
                      Gruß Andreas
                      T-Rex 250 SE, MicroBeast
                      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #5786
                        Gruß Andreas
                        ich bin geduldig, aber es nervt mich jetzt schon ein wenig, da ich gerade einen Heli einfliegen will, wär es mir recht wenn ich dies bereits mit der neuen FW machen könnte.
                        • NT3D
                          • 08.12.2002
                          • 999
                          #5787
                          Und das kannst Du mit der aktuellen Version nicht ?
                          Manch einer installiert auch kein Windows, es könnte ja kommende Woche ein neues Update kommen ;-)
                          Ich würde z.B. die neue FW gar nicht installieren wollen, wer weiß welche Fehler sie enthält. Ich lasse das andere testen und fliege solange eine bewährte FW.
                          Sorry, aber solche Kommentare sollte den Herstellen wirklich dazu bewegen im Vorfeld keine Ankündigungen zu machen.
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            #5788
                            sicher könnte ich dass, aber wenn von einer verbesserten "Performance" geredet wird ( wie immer diese ausschauen mag ) , wird es ev auch andere "Ausgangsparameter" geben, welche eben für diese FW optimiert wurden.
                            Das diese nicht ausreichend getestet wurde kann ich mir fast nicht vorstellen, ich hab bis jetzt immer noch am Erscheinungstag aufgespielt und anschliessend geflogen. Da verlasse ich mich einfach darauf.
                            Ja, es wäre auch besser wenn sowas nicht angekündigt werden würde
                            Ausserdem fliege ich eh, wenn aber die FW da ist, bin ich mir sicher das ich wieder von vorne beginnen mag
                            Zuletzt geändert von Norbert_1; 01.04.2013, 14:47.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #5789
                              Der Hersteller sollte sich einfach an die Ankeundigung halten, und nicht einfach nichts ankuendigen.
                              Noch mehr Berliner Flughaefen , Hamburger Opern und Stuttgarter Bahnhoefe brauchen wir echt nicht.
                              Wenn ich meinen Kunden am Tag der Deadline nix vorweisen kann blasen die mir den Schuh auf.
                              Abgesehen davon bin ich mit der 117 total zufrieden und brauche gar nichts anderes.
                              Und die fliegt seit Juni...das ist schon ne Meisterleistung an sich.
                              Trotzdem...es ist April...
                              Quo vadis Demon ?
                              • gecko03
                                Gesperrt
                                • 14.04.2009
                                • 1607
                                ich finde die Verarsche (sorry) von Captron nur zum K*
                                Anfang Dezember hieß es "in a few weeks".
                                Da frage ich mich was sind bei denen "weeks"...?
                                die sollen nicht immer solche Luftnummern fabrizieren, sondern
                                einfach mal die Füße still halten, wenn man es nicht gebacken kriegt.
                                (das Thema hatten wir ja erst Februar 2012 mit der BT Anbindung...)
                                Zudem, dass das HC3SX noch Optimierungspotential hat ist nichts neues;
                                deshalb verstehe ich auch nicht warum sich im letzten Jahr eigentlich nichts getan hat.
                                das Konzept und die Weiterentwicklung in Bezug auf Software und Firmware ist einfach nur traurig...
