Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • BladeXTC
    • 19.08.2016
    • 75
    • Steffen
    #7981
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Hallo Leute,Fliege ja eine 500er EC 135 mit 3SX. Habe noch Probleme mit der Feinabstimmung.
    Das Problem was ich Beobachte ist,das wenn ich angeflogen komme und Nase zum Abbremsen hoch nehme, das Heck anfängt hin und her zu Schwingen. Ansonsten ist im Flug und auch beim schweben eigentlich alles OK. Anbei ist ein Video bei Youtube wo man es bei 1.40 min sieht wie das Heck wackelt. Und dann habe ich noch Bilder von meinen Aktuellen Einstellungen gemacht. Hoffe die Funktionieren hier. Mit der Heckempfindlichkeit habe ich schon alles Probiert,daran scheint es nicht zu liegen.
    Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich.
    Screenshot (4).png - Google Drive
    Screenshot (6).png - Google Drive
    Screenshot (7).png - Google Drive
    Screenshot (8).png - Google Drive
    Screenshot (9).png - Google Drive
    Screenshot (10).png - Google Drive
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 559
      • pitsch
      #7982
      Hast Du schon im Normal-Modus probiert, wenn er da wegdreht würde ich zuerst so das Heck korrekt einstellen bis er schön stabil ist.
      Bei leichtem Pendeln kann das erhöhen des P-Werte fürs Heck helfen.
      PS. welche Heckempfindlichkeit hast im Flug, nicht die, die in der Software hinterlegt ist, sondern die im Sender
      gruss pitsch
      • BladeXTC
        • 19.08.2016
        • 75
        • Steffen
        #7983
        Ja habe ich. Ist ähnlich.Fliege DX8 und da ist der Wert 62 Prozent. Aber Ausschlaggebend ist doch der Wert in der Software oder nicht?
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #7984
          der Wert in der Software kommt nur zum tragen, wen vom Sender kein Signalwert mehr empfangen wird
          • BladeXTC
            • 19.08.2016
            • 75
            • Steffen
            #7985
            Mmh OK. Dachte es Zählt was in der Software steht. Aber wie gesagt da habe ich schon hoch und runter probiert ohne Erfolg.
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              #7986
              musst am Sender hoch oder runterschrauben, auf dem Kanal(servoweg)
              wo den normal/hh Modusumschaltung liegt
              • BladeXTC
                • 19.08.2016
                • 75
                • Steffen
                #7987
                Servoweg? Du meinst Kreiselwerte bei Spektrum? Die sind ja über 50 Prozent ja HH
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #7988
                  hmm..... also ich benutzet immer einen 2-Wegschalter , auf der einen Seite den Minuswert , auf der andern Seite Pluswerte .... so konnte ich hin und herschalten von normal zu HH.... da es in beiden Modus spass macht zu fliegen ..... bei meinem 550 und 600 Rex bin ich immer zwischen ca. 70 und 85 gewesen fürs Heck, und das ist der servoweg, da ich diesen Schalter bei mir immer auf Kanal 8 gelegt habe im Sender
                  • BladeXTC
                    • 19.08.2016
                    • 75
                    • Steffen
                    #7989
                    Ich nochmal Bezüglich welche Werte nun entscheidend sind für den Heckkreisel.
                    Also wenn in der Software kein RealTime Tuning verwendet wird,dann zählt der Wert in der Software bei Diagnose den ich über die Werte in der Funke einstelle! Wenn Real Time verwendet wird,dann muss der Wert für das Heck fest eingestellt werden. Aber ich verwende das nicht,somit kann ich mir 3 Werte auf den Gyro Schalter an der Funke legen und diesen im Flug durchschalten.Aber bis jetzt ohne Erfolg. Er Pendelt ja langsam im Anflug mit Nase hoch. Bei Schweben steht das Heck wie ne angenagelt.
                    • Cuber76
                      • 03.10.2017
                      • 658
                      • Raum BC
                      #7990
                      möchte nicht schon wieder einen neuen Thread aufmachen.
                      Kennt jemand das Problem, wenn im Setup von Karte 3 nach dem Trimmen, auf Karte 4 gewechselt wird, sacken die beiden Servos vorne minimal ab somit steht die TS nach dem Ausrichten, eigentlich wieder schief.
                      TS steht zuvor mit der Einstelllehre gerade.
                      Heli ist ein Trex 550/600 DFC.
                      Der Heli wurde mit Soko perfekt ausgerichtet.
                      Danke
                      Zuletzt geändert von Cuber76; 29.01.2018, 18:07.
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        #7991
                        bringt dein Sender ein sauberes Mittensignal, sind alle Werte auf 0 (glaube 1 oder 2 Karte) bei der überprüfung von den Sendersignalen ?
                        • Cuber76
                          • 03.10.2017
                          • 658
                          • Raum BC
                          #7992
                          Habe alle Mitten und max. Werte eingestellt, passt alles . Alle Mitten auf 0.
                          TS-Typ und Servorichgungen angepasst.
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            #7993
                            Hast du die mitten in der Funke ausgeklickert?
                            Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                            Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                            • Cuber76
                              • 03.10.2017
                              • 658
                              • Raum BC
                              #7994
                              Wenn du das meinst, bei wieviel Prozent Mittenversellung, es noch 99% ,100% oder 101% sind, dann ja.
                              • ninjaper
                                • 13.09.2009
                                • 1127
                                • Per
                                #7995
                                Jede Funke hat einige Klicks wo null in der BD Software stehen bleibt. Da sollte man die Mitte ausklickern. Beschrieben auf meiner HP. Unbenanntes Dokument unter bauen. LG Per
