Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    #8041
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Zitat von Cornutus Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    ich habe in meinem T Rex 600 das HC3SX verbaut ,es funktioniert auch so weit alles ,leider ist es so, das der Heli bei Nich nachwippt . Wo muss im System , was verstellt werden ,damit dies aufhört ? Der Heli wird aufgrund dieses verhalten nicht geflogen und steht nur rum.
    Da ich noch Anfänger bin ,muss ich die Info an einen Freund weitergben ,der das dann am PC einstellt .
    Danke
    lg Andreas
    Am Besten auf die neueste Firmware aktualisieren, dann hat es die gleiche Funktionalität wie der Bavarian Demon 3SX.
    Danach würde ich nur die Servo- Drehrichtung, Mittelpunkte und Wege einprogrammieren, die restlichen Standardwerte sollten für Anfänger-Standardanwendungen passen (und der Heli muss nicht mehr rumstehen).
    Kopfempfindlichkeit hatte ich bei allen meinen 7 Stück 3SX mit 55% eingestellt. Heck einfach mit ca. 40% beginnen und erhöhen bis das Heck zittern beginnt (dann ca. 5% weniger für das Heck, damit es nie in den "Zitterbereich" kommt).
    Als Orientierung könnte ich dir meine Werte zukommen lassen, einfach PN an mich senden.
    Grüße Udo
    • Cornutus
      • 30.08.2018
      • 131
      • Hüttenberg/MFV Lahntal
      #8042
      danke ,ist wie gesagt nur ein nachwippen auf Nick
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 560
        • pitsch
        #8043
        hallo
        hatte das nachwippen bei meinem 7hv.
        nickempfindlichkeit am kopf etwas weniger als roll, und nickfilter etwas erhöht.
        bitte nicht beides auf einmal verstellen
        gruss pitsch
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #8044
          Na dann ist alles OK, wenn er nur nachwippt und deshalb zuhause steht
          Grüße Udo
          • Cornutus
            • 30.08.2018
            • 131
            #8045
            Hallo ,
            diaboloton : mich würde mal interessieren ,was daran so witzig ist
            Ich bin Anfänger und komme mit dem Programmieren nicht klar ,darüberhinaus habe ich diverse andere Heli s die perfekt fliegen ,warum also sollte ich einen Heli fliegen ,der eben nicht perfekt eingestellt ist .
            Das ich mich als Anfänger hier an das Forum wende ,habe ich gemacht ,weil ich dachte dazu sind solche Foren da ,und nicht um ausgelacht zu werden .
            Ich hoffe für dich ,das du mal keine Hilfe benötigst ,oder zum ,dann nicht verhöhnt wirst .Lg
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #8046
              Hallo ,
              Hallo Cornutus,
              SORRY, wollte dich nicht auslachen. War nur etwas verwundert, weshalb du das Hilfsangebot nicht annimmst
              und dafür den Heli nicht fliegen möchtest wegen dem Wippen.
              Als ich angefangen habe, war ich über jede Hilfe dankbar, die dann im Summe eine leichtere Umsetzung ergaben.
              Mein Angebot war dir meine Werte u.a. vom Rex 550 (sehr ähnlich dem Rex 600) zu senden, als Orientierung.
              Damit siehst du welche deiner Werte evtl. deutlich abweichen, und kannst dann gezielter prüfen, nachlesen, nachfragen.
              Natürlich muss die letzte Optimierung anschließend erfolgen, das ist jedoch nicht die höchste Priorität als Anfänger.
              Also nochmals Entschuldigung.
              Zuletzt geändert von diabolotin; 05.06.2019, 12:12.
              Grüße Udo
              • Cornutus
                • 30.08.2018
                • 131
                #8047
                Hallo ,
                schon ok
                Das ist sehr schwierig für mich ,das fliegen lernen ist das eine ,die Hubschrauber einstellen und programmieren ,das andere. Ich habe privat keinen PC .oder Laptop ( bin schon etwas älter und froh ,wenn ich mein Smartphone verstehe)
                Bisher hat man mir das immer abgenommen ,und ja ich weiß das ich das auch noch mal lernen muss .Wie gesagt für mich ne echte Herausforderung .
                Lg
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  #8048
                  Ich habe ein Problem mit der PC Software zum BD 3SX.
                  Auf dem neuen Läppi wollte ich mir diese installieren. Also die Datei von der BD Seite heruntergeladen und versucht zu installieren. Dazu will er aber ein Net Framework 2.xxxxx ( was auch immer das ist). Dann bietet er auch einen Link zu der Seite an. Dort gibt es nur Version 4.xxxx.
                  Die kann man installieren. Allerdings lässt sich die BD Software immer noch nicht installieren. Sie verlangt weiterhin Version 2.xxxx.
                  Hatte das schon mal einer von Euch? Ich habe das jetzt auf zwei Win10 Geräten probiert mit dem gleichen Ergebnis.
                  Nemo me impune lacessit
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #8049
                    Schau mal hier: .Net Framework 2.0 und 3.5 unter Windows 10 installieren » .NET, Befehl, Feature, Fehler, Framework, Parameter, Update » Windows FAQ
                    • Mr. M
                      • 08.04.2013
                      • 950
                      • Matthias
                      • Beelitz
                      #8050
                      Danke Thomas, das könnte die Lösung sein.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #8051
                        Versuch mach kluch...
                        Bitte berichte mal, ob es geklappt hat.
                        • Decolocsta
                          • 13.12.2013
                          • 996
                          • Sascha
                          • Bayreuth
                          #8052
                          Frage,
                          Ich überlege mein 3SX in meinen Paddelheli zu pflanzen.
                          Man kann ja den Punkt Paddel auswählen und dabei ist dann der Kopfkreisel deaktiviert.
                          Bis auf die Rettung, wenn ich das richtig verstanden habe.
                          Kann ich trotzdem ein wenig Kopfkreisel aktivieren ?
                          Der Hintergrund ist dieser:
                          Ich darf ja dann nicht mehr trimmen am Sender.
                          Mein Heli ist recht kopflastig und Trimmung ist schon nötig.
                          Die Idee war, wenn ich jetzt einen aktiven Kopfkreisel habe,
                          dann gleicht es das driften in eine Richtung aus ohne das ich trimmen müsste.
                          Danke schon einmal für eure Antworten
                          Logo 600SX, Diabolo 550
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #8053
                            Woher hast Du das, dass bei Paddelhelis der Kopfkreisel deaktiviert wird ? Da auch bei Paddelhelis der Horizontale Stabilisierungsmodus und die Rettungsfunktion funktioniert, gehe ich davon aus dass der Kopfkreisel immer funktioniert.
                            Dennoch halte ich es für den falschen Ansatz, die Kopflastigkeit des Helis so ausgleichen zu wollen. Weshalb kannst Du den Schwerpunkt des Helis nicht weiter nach hinten verlegen ?
                            VG
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              #8054
                              Leider nein, bzw. ja.
                              Aber das ist aufwändiger.
                              A: leichtere Lipos
                              B: Umbau auf Starrantrieb
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #8055
                                LiPos zurückversetzen ? Die FBL Systeme gleichen Schwerpunktfehler schon in einem gewissen Rahmen aus, der Preis dafür sind aber dann andere Probleme wie z. Bsp. eiernde Pirouetten.
                                Du kannst das aber ganz einfach auch jetzt schon austesten (keine Dauerlösung), indem Du Gewicht hinten am Heckrohr hinzufügst, so dass der Heli-Schwerpunkt stimmt.
                                VG
