Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Joachim HC
    Joachim HC
    #2956
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Keine konkreten Erkenntnisse...in EMV-Tests kein Problem.
    Subjektiv und gefühlsmäßig würde ich einfach schauen, dass dsa Gehäuse nicht fast am motor schleift
    Joachim
    • Quax-MTK
      Quax-MTK
      #2957
      Kann man damit durch die Reibung nicht wieder den Akku volladen?
      Im Zeitalter von CO2 und so doch sicher eine sinnvole Eigenschaft, Joachim das solltet Ihr echt mal prüfen
      Liebe Grüße
      Christof
      • Joachim HC
        Joachim HC
        #2958
        Wenn's nicht so irre wäre....klar
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          #2959
          Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigen
          Reden wir hier von der LED am HC oder an den Sats?
          Bringt der Stützakkus tatsächlich 5,7V? Mir klingt das Symptom ein wenig nach Unterspannung.
          LED am HC. Die an den Sats leuchten und gehen dann wieder aus. Also Verbindungsunterbrechung.
          Und Nein, ich weiß, dass der HC3 einiges mehr bietet als die M-Serie. Da es mein erster HC3 ist und ich die anderen Hubis bisher mit den Ms ohne Probleme beim Einstellen oder tFliegen betreibe, war/bin ich manchmal etwas überfordert von der Funktionsvielfalt des X. So schein es mir zumindest.
          Ich werd jetzt zumindest einen Sat wieder an einen Empfänger hängen und althergebracht fliegen; bringt ja nix, wenn die Stütze die Kraft nicht hat.
          [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
          • Joachim HC
            Joachim HC
            #2960
            Ja, das klingt dann sehr nach Unterspannung, wenn die Sats leuchten und dann wieder ausgehen. Das darf nicht sein. D.h. die Stütze geht aber auf jeden Fall deutlich und langzeitig unter 5,0-5,2V, denn selbst damit betreiben meines Wissens einige den HC mit Sats...auch wenn in der Anleitung was anderes steht
            Joachim
            • Daobenfliegter
              • 01.06.2011
              • 1130
              • Rene
              • Ja
              #2961
              ...denn selbst damit betreiben meines Wissens einige den HC mit Sats..
              Das hab ich ja auch gehört und mich daraufhin dazu entschieden, die eneloops einzusetzen. Ich wüsste da halt keine "freigegebene" Option Kontronik.
              Verwunderlich ist nur, dass es trotz voll geladener Akkus und Abhängen aller Servos trotzdem die Einbrüche gibt. Anyway.
              Wie sieht es denn mit robbe-Reglern aus? BEC, Stützakku,.... Was habt ihr da für Konfigs mit den Spektrumsats getestet?
              ....wobei ich grad seh, dass die 12S Optos gar kein eigenes BEC haben.
              Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 17.02.2012, 15:39.
              • peter2tria
                peter2tria
                #2962
                Hallo Da-oben
                ich habe gehört, dass mit der neueren SW-Version der Kontroniks die Stützakkus nicht mehr 'empfohlen' werden - ist also aus 2.ter Hand, aber wäre eine ßberprüfung wert.
                Ich habe in meinem 600ter die CAPs drin. Die passen sich der BEC-Spannungslage an und halten auch einige Sek durch, wenn's mal nötig ist - und die 'glätten' die Spannungslage im Empfänger/Servo/FBL Kreis.
                Ich meine dass viele Kontronik-Benutzer auch die CAPs statt der Akkus drin haben.
                • Daobenfliegter
                  • 01.06.2011
                  • 1130
                  • Rene
                  • Ja
                  #2963
                  Is jetzt egal... Ich hab den AR8000 schon bestellt. Da kommt der rein und ich bin auf der wirklich sicheren Seite. Dafür is mit der Heli zu schade, dass ich jetzt noch weiter rumexperimentiere und endlos Kosten mache.
                  • jörn
                    jörn
                    #2964
                    Mein TDR mit HC3sx steht jetzt kurz vor dem Erstflug. Ich wollte ihn eigentlich mit DSMX-Sat und Dx 8 betreiben. Dabei zucken die Servos allerdings unkontrolliert. Mit DSM habe ich das Problem nicht. Weiterhin zuckt mein BLS 251 stark und läuft nach wenigen Sekunden in den Anschlag zum Heckrohr hin. Hat jemand eine Idee woher diese Problem kommen?
                    Grüße,
                    Jörn
                    • rudiraith
                      rudiraith
                      #2965
                      Schleudersitz-Knopf
                      Das Problem mit dem Schleudersitz ist ja, daß man den nur ganz kurz braucht, dann normal selber weitersteuert. Ich habe nun einen Sender (JH DSX12), der überhaupt keine Knöpfe, Taster o. ß. hat. Wie kann ich mir da behelfen? Sonst kratzt der Heli schon an der Stratosphäre, bis ich wieder zurückgeschaltet habe...
                      Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2012, 12:25. Grund: ?
                      • Joachim HC
                        Joachim HC
                        #2966
                        Zitat von rudiraith Beitrag anzeigen
                        Schleudersitz-Knopf
                        Ganz ohne jeglichen Schalter? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das wird dann aber schierig, denn irgendeinen Zusatzkanal mit Schalter braucht man schon.
                        Einzige Möglichkeit: übre Flughase...den Schalter gibt's schon, oder?
                        Joachim
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #2967
                          Schleudersitz-Knopf
                          Was ist den das für ein Sender? 4 Kanal? JH DSX12 Nie gehört.
                          • Joachim HC
                            Joachim HC
                            #2968
                            Grüße,
                            Jörn
                            Bitte die Sats unbedingt über die HC-Software binden. Vorher herkömmlich gebundene Sats über den Hauptempfänger können zu genau diesem Problem führen.
                            DSM2 war hier völlig unkompliziert...daher bin ich auch immer wieder dafür, gutes und bewährtes zu nutzen. Mal ehrlich, wer merkt denn im Flug den Unterschied?!
                            Joachim
                            • jörn
                              jörn
                              #2969
                              @Joachim,
                              Die Sats habe ich über die Software gebunden. Wollte gern den 8. Kanal nutzen
                              Ist das Zucken des BLS 251 und das Anlaufen normal?
                              Jörn
                              • gecko03
                                Gesperrt
                                • 14.04.2009
                                • 1607
                                Schleudersitz-Knopf
                                Schalter ausbauen, Taster einbauen.
                                so hab ich das gemacht.
