Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    #4171
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von pauliiinsche Beitrag anzeigen
    Da musst Du etwas trixen, stell die Heckempfindlichkeit fix im HC ein und belege die Rettungsfunktion auf den Kanal 5 der T7C...
    Dann kannst Du in dem Menü Kreisel wunderbar die Endwerte festlegen und den Kanal 5 dem Schalter H zuweisen, falls nötig halt noch den Kanal invertieren (war glaub nötig bei mir um den gezogenen Schalter H als Rettungsfunktion zu deklarieren...
    Nein, das meine ich nicht. Hier noch einmal eine genauere Darstellung:
    Für das gewünschte Verhalten benötige ich die folgenden Schalter
    [A] 2-wege Schalter
    [B] Momentschalter
    Was ich mir jetzt wünsche sind die folgenden Schalterstellungen:
    1.) Momentschalter [B] nicht gezogen + Schalter [A] beliebig -> Rigid-Modus
    2.) Momentschalter [B] gezogen + Schalter [A] an -> 'Acro' (ca. 60 %)
    3.) Momentschalter [B] gezogen + Schalter [A] aus-> 'Acro + Pitsch' (-100 %)
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
    • Joachim HC
      Joachim HC
      #4172
      Zitat von Side Beitrag anzeigen
      Ja danke. Habe mit Robbe telefoniert. Geht wirklich nicht. Nur entweder - oder
      Alex
      Naja, so ein einfachen Nein hätte ich nicht als Antwort gegeben.
      Es stimmt zwar, dass man die zugrundeliegenden Modi nicht umschalten kann, aber den Acro-mit-Pitch-Modus gibt es ja in der Horizont-Karte ín der alten und statischen Art nicht mehr.
      Also: falls Du keinen asymmetrischen Pitch fliegst, benutze doch einfach statt 'norm.+inv.' die Option 'Acro' (macht prinzipiell das gleiche). Und dann mach es wie in meiner Anleitung für die T8 beschrieben:
      HeliCommand - Anleitungen + Datenblätter
      Sorry, was haste nochmal für 'nen Sender?
      Können uns das auch gerne in HD anschauen.
      Joachim
      • Joachim HC
        Joachim HC
        #4173
        Dann lass ich es auf Acro+Pitch. Acro brauche ich nicht, denn ich möchte ja nicht immer eine Rettungsfunktion, sondern was Unterstützendes. Das passt dann schon so.
        Alex
        Das versteh ich nu nicht....Du hast noch V.113 oder kleiner drauf? Denn danach gibt es keinen Button 'Acro mit Pitch' mehr?!
        ....Heidelberg
        • MBHeli
          MBHeli
          #4174
          Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigen
          ....Heidelberg
          Ich glaube in Heidelberg wirst du viele Mäuler zu stopfen haben
          Ich werde auf jedenfall ganz vorne in der Schlage stehen
          • Joachim HC
            Joachim HC
            #4175
            [A] 2-wege Schalter
            [B] Momentschalter
            Heißer Tip: Ich würde hierfür statt langem Rätseln einfach mal robbe anrufen
            Mit der T8 wäre klar wie es geht. Kennst ja meine Anleitung, oder?! Die T7 hat aber glaube ich das Mischer-Menu nicht, oder?
            • Joachim HC
              Joachim HC
              #4176
              Ich stopfe was da ist Und ich bin sicher, so schlimm wird das nicht.
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                #4177
                Hallo Joachim,
                ja ich habe auch eine T8FG. Muss das gleich nochmal testen. Danke und Gruss
                Alex
                Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                Mini Protos Stretch an 4S
                Protos 500 Stretch an 6S
                • Joachim HC
                  Joachim HC
                  #4178
                  Hallo Ralf,
                  keine Sorge, viel Text lässt zumindest keine Fragen offen. Du hast Dein Anliegen super sauber geschildert. Und ich stimme Dir zu: als Anfänger mit beschränkten Rundflugkenntnissen ist es eigentlich unmöglich, eine Rigid-Empfindlichkeit optimal einzustellen. Aber für Deinen Zweck ist optimal wohl auch noch garnicht nötig.
                  Daher stimme ich in einer Variante Andy zu: starte mit den Factory-Einstellungen. Das Ding wird fliegen.
                  Andere Variante (bevorzugt): lass jemanden Deinen Heli einfliegen, der es kann.
                  ßbrigens: auch die Presets sind alles andere als eine Garantie. Ich bin ehrlich gesagt garnicht böse drum, dass die seit unserem Webseiten-Problem noch nicht wieder drauf sind, denn das ist tatsächlich eine Art Placebo (meine Meinung). Jeder Heli ist anders und schon ist auch in der Einstellung unter Umständen alles anders. Daher vergiss Presets, nutze das Factory-Set als Preset
                  Joachim
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    #4179
                    Gesagt, getan...hab gerade mit robbe telefoniert: die T7 hat 3 Offset-Mischer, also geht das quasi nach meiner Anleitung.
                    Joachim
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      #4180
                      Firmware-Dateien zum Download bereit !
                      So, Firmware-Dateien können wieder runtergeladen werden !!!
                      HeliCommand - Software + Firmware
                      Hausaufgaben sind damit gemacht, Herr Lehrer
                      Joachim
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #4181
                        Hallo Joachim,
                        also ich habe das gerade mal getestet mit der T8 auf zwei Schaltern. Egal wie ich es mache ich kommen im Horizontkanal aber nicht über 0 hinaus ins Positive. Hast Du eine Idee?
                        Ist das jetzt eine neue Firmware oder braucht man die nur wenn man die 116 noch nicht drauf hatte?
                        Alex
                        KORREKTUR!!! OK jetzt geht es!!!!
                        Zuletzt geändert von Side; 10.05.2012, 15:14.
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #4182
                          Ist das jetzt eine überarbeitete Firmware-Version 116** Muss ich das Update auch machen wenn ich die 116 schon drauf hatte?
                          Alex
                          • kobalt
                            • 30.11.2010
                            • 636
                            • Kai
                            • MA und Umgebung
                            #4183
                            @Joachim: Dafür darfst Du dir auch ein Bienchen ins Hausaufgabenheft malen.
                            Bringt die V.116 gegenüber der V.114 eigentlich Veränderungen bei den nötigen/möglichen Empfindlichkeiten? Ich frage, weil ich ja noch dabei bin, meine optimalen Einstellungen zu finden. Oder anders gefragt: da mein Heli von den Servozuckproblemen nicht betroffen ist, wird sich durch das Update von V.114 auf V.116 bei mir etwas ändern?
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #4184
                              ich habe 2 Fragen.
                              1. Macht es was aus, wenn auf dem Kanal Acro + Pitch anstatt -100% z. B. -135% anliegen?
                              2. Wie binde ich das Telemetriemodul TM1000, wenn ich am HC3SX 2 x Spektrum Sat verwende?
                              Normalerweise wird ja das Binding Verfahren über das TM1000 gesteuert, indem es den
                              Hauptempfänger + Sat in den Binding Mod schaltet.
                              Wenn aber 2 Sat's am HC3SX angesteckt werden und das Binding über den HC3SX erfolgt,
                              wie kann ich denn dann das TM1000 mit einbinden?
                              Hat jemand hier Erfahrung?
                              Peter
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #4185
                                Nein das macht nichts aus.....es werden sowieso maximal nur 100% ausgegeben.
                                Alex
