Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • ArguZ
    ArguZ
    #5806
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Das Einzige was BD machen sollte ist ein kurzes Statement dass es wohl noch x dauert , und alle würden sich beruhigen
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      #5807
      aber vl lesen die ja hier gar nicht mit
      • Steinberg
        • 30.01.2011
        • 1156
        • Hans
        #5808
        Tja, das ist leider Geschichte..
        Gruß Mischa
        HTC via Tapatalk
        (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
        • Pupuyang
          • 23.03.2010
          • 813
          • Sascha
          • 76437 Rastatt
          #5809
          Finde das müssten Sie nicht, den das gehört sich einfach seine Kunden zu Informieren und nicht im Dunkeln stehen zu lassen. Meine Meinung!
          • mauerheli
            • 20.01.2013
            • 308
            • Alfred
            #5810
            Es wurde schon auf andern wegen informiert dass hier im Forum kaum noch hersteller/Teampiloten schreiben Wundert mich garnicht ...
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              #5811
              .... ca mitte april
              • sibirian_husky
                sibirian_husky
                #5812
                Waren heut auf der Welser Messer im Workshop von Captron! Ca. 14 Tage noch dann sollte die neue SW verfügbar sein.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Ich habe gestern meinen 700er nun auf FBL umgebaut, vorher Paddel aber auch schon mit hc3sx, da die Rettungsfunktion auch bei Paddelhelis funktioniert.
                  Nun dann heute 12 Flüge gemacht, nun mit richtigem FBL Kopf und alles neu einprogrammiert. Kopfempindlichkeit auf ein Drehpoti an der Fernsteuerung und dazu noch den Nickfilter als Realtime Tuning ebenfalls auf ein Drehpoti.
                  Doch ich bekomme dieses nachwippen über der Nickachse bei schlagartigem Nickausschlag aus dem Schweben heraus einfach nicht weg.
                  Kopfempindlichkeit von 40 bis 80% variiert und dazu dann den Nickfilter von 0 bis 4 varriert. Hab jetzt ca. 60% Kopfempindlichkeit und Nickfilter 3 als besten Kompromiss, aber das nachwippen ist immer noch deutlich vorhanden. Gibts da ein Patentrezept wie man das in den Griff bekommt?
                  Im Flug ist eigentlich alles paletti, aber wenn er bei ruckartigen Bewegungen so nachwippt ist das ja eigentlich ein Zeichrn dafür das es noch nicht richtig passt.
                  Anderes Problem beim Heck:
                  Wenn ich da ruckartige Ausschläge mache rastet das Heck in die eine Richtung perfekt ein, aber im die andere Richtung wippt es auch immer nach, verstellen der Empfindlichkeit bringt nichts ebenfalls von 40 bis 80% durchprobiert....gibts da andere Parameter die man da verstellen muss?
                  Und ja es ist alles leichtgängig
                  Grüße und Danke
                  Piotre
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    #5814
                    vor dem Nickfilter erstmal den Direktanteil einstellen, federt der Heli zurück muss er kleiner, dreht er nach größer eingestellt werden, normal muss man eher etwas reduzieren.
                    Dann Nickfilter und dann P und D Anteil einstellen. Damit bekommt man es normalerweise recht gut hin.
                    Heck im Normalmodus einstellen und dann den Limiter symetrisch einstellen. Beim Heck muss normal der P Anteil etwas angehoben werden, 18 ist ein guter Ausgangswert. Delay dazu erstmal auf 0.
                    Gruß Stefan
                    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 06.04.2013, 22:42.
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Ok, ich hatte den direkt Anteil glaube ich sogar um eins erhöht im laufe des probierens...dann werd ich dem erst mal reduzieren.
                      Ich würde das Verhalten als zurück federn bezeichnen, aber was meinst du mit nach drehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Das übers Ziel hinaus schießt?
                      Und soll ich den Nickfilter dann erst mal wieder auf 0 einstellen wenn ich da am Direktanteil probiere?
                      Werde das dann alles nacheinander auf das Realtime Tuning machen....
                      Gruß Stefan
                      Mh, also ich bin in meinem ganzen Leben noch nie einen Heli im Normalmodus geflogen
                      Limiter ist aktuell bereits symmetrisch eingestellt, was soll das mit dem Normalmodus bringen?
                      Vielen Dank für deine Hilfe!
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        #5816
                        Hast du zu viel Direktanteil steuert der Direktanteil den Heli über den Punkt hinaus den du laut deiner eingestellten Drehrate mit dem Knüppelausschlag erreichen müsstest, der Heli wird dann von der Regelung wieder ein Stück zurück gesteuert.
                        Mit zu geringem Direktanteil erreicht er den Punkt nicht und die Regelung steuert ihn noch ein Stück weiter, der Heli stoppt nicht richtig. Nickfilter erstmal auf 0 dabei.
                        Erst wenn das Heck in der Neutralstellung steht sind die symmetrischen Limiterwerte wirklich symmetrisch da die ja von der Mitte ausgehen und die muss erstmal gefunden werden. Normal dürfte das keinen Einfluss haben, m.E.n. aber schon.
                        Gruß Stefan
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Ok, werde das dann morgen mittag probieren
                          Danke
                          • rubberduck80
                            • 25.08.2011
                            • 775
                            • Ronny
                            • West-Sachsen
                            #5818
                            Hallo und schönen guten Abend,
                            ich habe bei meinem HC3-SX im Moment kein USB-Kabel zum programmieren.
                            Gibt es Alternativen zum doch recht teuren Robbe Ersatzkabel?
                            Kann ich einfach ein anderes USB-Kabel nehmen und mit einem Servostecker belegen?
                            Danke/Gruß
                            blabla...Heli...blabla
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #5819
                              nein, das wird nicht funktionieren.
                              Peter
                              • rubberduck80
                                • 25.08.2011
                                • 775
                                • Ronny
                                • West-Sachsen
                                #5820
                                Peter
                                Ich möchte es nicht anzweifeln, aber mir sei noch die Frage gestattet:
                                Weißt du warum es nicht funktioniert?
