MSH Brain Flybarless-System
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    #1141
    Strom am BRAIN?
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • Ben_
      Ben_
      #1142
      Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigen
      Strom am BRAIN?
      Ja !
      • Heiko72
        • 13.12.2011
        • 855
        • Heiko
        #1143
        Mach doch mal nen Screenshot vom Gerätemanager.
        • Ben_
          Ben_
          #1144
          [IMG][/IMG]
          • Ben_
            Ben_
            #1145
            Zitat von Ben_ Beitrag anzeigen
            [IMG][/IMG]
            Mein Problem ist, ich hab nicht soo viel Ahnung von Notebooks und Pc's.
            • Heiko72
              • 13.12.2011
              • 855
              • Heiko
              #1146
              Probier doch mal nen anderes USB Kabel. Ich weiss es jetzt nicht mehr ganz genau, aber Treiber wurden von Windows verwendet (bei mir Win7 und Win8).
              Gruß Heiko
              • Ben_
                Ben_
                #1147
                Gruß Heiko
                Macht keinen Unterschied. "Cannot communicate with unit" !
                • Ben_
                  Ben_
                  #1148
                  "Fehler" gefunden !
                  Im Gerätemanager! Wenns Brain angeschlossen ist , wurde "unbekanntes Gerät" angezeit.
                  Dann "Eigenschaften" , als USB-Anschluss einrichten, COM4 erscheint, bestätigen fertig.
                  Software gestartet, COM4 ausgewählt und siehe da, et löppt !
                  Trotzdem vielen Dank Leute !
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    #1149
                    Mal eine Frage zum MSH Brain Autolevel und Driftkorrektur. Man kann wenn der Heli bei Autolevel noch etwas driftet ja im Advanced Menü noch etwas nachstellen. Nun meine Frage: Geht das auch auf der Werkbank? Wenn mein Heli mechanisch sauber eingestellt ist bringe ich ihn ja bei "Set Level" ins Wasser um ihm seinen Horizont zu definieren. Wenn ich das Self Level jetzt aktiviere wandert die TS ein bisschen. Wenn ich das jetzt im Advanced Menü so korrigiere, dass sich da nichts mehr bei Aktivierung des Schalters bewegt, sollte das dann ja im Flug zu einem nahezu driftfreien Autolevel führen.
                    Korrekt in der Theorie?
                    Ich frage deswegen, weil das Wetter gerade nicht dazu einlädt rauszugehen, aber irgend etwas muss man ja am Heli rumschrauben :-)
                    Alex
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      • 37247 GroÃ?almerode
                      #1150
                      Alex
                      Jain....
                      dachte ich auch zuerst,is aber leider nicht so.
                      Ein linksdrehender Heli hat im Schwebeflug ja eine leicht nach links geneigte Lage um auf der stelle zu schweben...ein rechtsdreher halt nach recht.
                      Also muß man diesen hang etwas wegtrimmen.War zumindest bei mir so
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      Protos 700...noch V1
                      DX9
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                        #1151
                        So ganz genau kann man das auf der Werkbank nicht hinbekommen.
                        Denn der Rotor hängt ja je nach Drehrichtung im Schwebeflug leicht schief in der Luft. Die stabile Lage wird man daher eigentlich immer erst mittels Testen und Nachjustieren erreichen.
                        Helmut
                        You can't make it safe, because fools are too innovative!
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #1152
                          Ok danke erst einmal. Aber besser sollte es bestimmt sein wie in der Grundeinstellung und die Nickachse muss wohl nur noch minimal nachgetrimmt werden.
                          • FrankR
                            • 25.04.2003
                            • 1007
                            • Geeste/mfc-nordhorn.de
                            #1153
                            Wo ist das Teil denn immoment lieferbar?
                            Frank
                            • magmeinenseat
                              magmeinenseat
                              #1154
                              Hi ich hab das letzte von FW aus Norden. Dort wirst du also kein Glück mehr haben.
                              Wenn mich nicht alles täuscht ist momentan in den einschlägig bekannten Shops in Deutschland keines mehr verfügbar.
                              Da bleibt nur warten oder im Ausland ordern.
                              Sorry, ich hätte dir gerne positiveres geantwortet.
                              Jörg
                              • Norbert_1
                                • 07.07.2010
                                • 2473
                                • Norbert
                                • Wild / OÃ?
                                #1155
                                Kann man irgendwo die PC Software downloaden ?
                                Hab es schon gefunden.
                                Zuletzt geändert von Norbert_1; 14.12.2012, 14:20.
