MSH Brain Flybarless-System
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    #1306
    Ist das Update eigentlich ein "muss have"? Habe eins der ersten Brains die es gab und bin bis jetzt voll zufrieden.
    Gruß Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • logan6
      logan6
      #1307
      @olaf12
      du musst das brain an 8/sb (das ist der normale sbus!) anschließen und nicht an sbus2! das sollte dann gehen! die empfänger müssen(!) auch programmiert werden! steht so eigentlich auch in der anleitung
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #1308
        Zitat von logan6
        @olaf12
        Vielen Dank! Mit dem MB habe ich es ja schon am Laufen im Protos. Hätte ich dazu schreiben sollen.
        Meine Frage war nur vorbeugend, das es schon mit 2 anderen Systemen Probleme gab. Wenn das Brain dann da ist, werde ich es mal testen.
        • logan6
          logan6
          #1309
          ich habe den r6308sbt - der musste auch entsprechend programmiert werden.
          klappt aber hervorragend mit dem brain per sbus - das darf nur nicht an sbus2 angeschlossen werden!
          • SvenRhode
            • 04.10.2008
            • 335
            • Sven
            • MSC Littfetal
            #1310
            Zitat von KU-HELI7
            Software 1.0.004 gibt es doch schon seit Ende Oktober.
            Helmut
            Danke Helmut!
            Habe wohl Tomaten auf den Augen gehabt (Dachte was von ..40, wobei die aktuelle Version ..35 ist).
            TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              Zitat von SvenRhode
              Danke Helmut!
              TOP!
              • Rheobus
                • 07.09.2010
                • 373
                • Ingo
                • Lemgo/ Ostwestfalen
                #1312
                ich habe das MSH Brain auf meinen Logo nun auch recht gut eingestellt bekommen, die Grundeinstellungen sind schon ziemlich gut, wenn man ein paar einfache Dinge beachtet, geht das wirklich fix, da gibts meiner Meinung nach nix zu meckern.
                was soll ich sagen, ich liebe es
                nächste Woche kommt es auf meinen 7HV
                eine Frage an die Spezialisten, ich betreibe das Brain mit zwei Spektrum Satelliten, kann man eigentlich ein TM1000 Telemetriemodul an das Brain anschließen?
                kann sein das die Frage jetzt zu Spektrum spezifisch ist, sorry wenn das zu OT ist.
                Zuletzt geändert von Rheobus; 12.01.2013, 15:56.
                Compass Chronos
                • Heiko72
                  • 13.12.2011
                  • 855
                  • Heiko
                  #1313
                  Ich fands auch genial wie das Basic Setup eigenlich schon echt gut passt. Viel Freude damit! Was hattest du denn vorher drauf?
                  Gruß Heiko
                  • Rheobus
                    • 07.09.2010
                    • 373
                    • Ingo
                    #1314
                    vielen Dank
                    und wenn ich das sogar hin bekomme mit dem Einstellen, dann ist das wirklich einfach
                    BeastX hatte ich vorher drauf....
                    ich bin ja nicht so der Einstell Spezi, aber für die Feineinstellungen habe ich ja einen guten Kollegen, nicht wahr Uli
                    Zuletzt geändert von Rheobus; 12.01.2013, 16:02.
                    Compass Chronos
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3895
                      #1315
                      ja das sind schon welten ging mir genauso als ich von beastx auf brain gewechselt habe und jetzt gibts nichts anderes mehr ......
                      • Heiko72
                        • 13.12.2011
                        • 855
                        • Heiko
                        #1316
                        Ich fand es von der direktheit sogar besser als das "V". Und endlich mal eine Software die sich auch Scalieren lässt. Ich denke MSH hat auf jeden fall seine Hausaufgaben gemacht.
                        • funfex
                          • 07.09.2012
                          • 297
                          • mathias
                          #1317
                          Man kann es nicht anschliessen, aber gemeinsam binden.
                          Dann funktioniert es autark "neben" dem Brain und kann
                          Sensordaten an die Funke liefern.
                          Ich hab bei meinem Brain mal wieder das Selflevel getestet:
                          Taster drücken bringt den Heli sofort waagerecht, ist kaum drift drin.
                          Auf die SL-Bank umschalten und damit fliegen bringt einen in die Koax
                          Zeit zurück....Knüppel so lange in die Richtung drücken, wie er in diese
                          Richtung fliegen soll. Beim Loslassen schnellt der Heli fast genauso schnell
                          zurück wie der Knüppel. :-)
                          Es waren bei mir also tatsächlich Heck-Vibrationen. Nach dem Auswuchten
                          der Heckblätter kribbelt es jetzt nicht mehr in den Fingern, wenn ich das
                          Heckrohr bei drehenden Blättern anfasse.
                          Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #1318
                            ...." Heckrohr bei drehenden Blättern anfasse."
                            Du hast Nerven.
                            So lang es nur deine Gesundheit ist...
                            • funfex
                              • 07.09.2012
                              • 297
                              • mathias
                              #1319
                              Meine Güte, man kann sich auch anstellen.
                              1/3 Drehzahl, fester Boden, Windstill, Pitch down...
                              und dann immer sachte ran....
                              • IaN
                                IaN
                                #1320
                                Hi Leute,
                                kann mir mal vllt einer der es nutz oder hier mit verfolgt hat verraten ob und wie der Govenor des Brains so seinen Dienst leistet?! (Ist nicht so easy hier zu finden in dem Langen Thread)
                                - Funktioniert nun das Brain auch mit dem Hyperion?
                                - Muss ich im Regler was an den Stettins ändern, damit dieser nicht seinen eigenen Govenor nutz (zb beim Jazz oder roxxy)
                                Vielen Dank im Voraus
                                Jan
