MSH Brain Flybarless-System
  • ronk
    • 02.01.2009
    • 517
    • Ronny
    #1456
    Hallo Gürkan,
    prima, daß du fliegen konntest.
    Zitat von Gürkan
    Hi Ronny!
    Habe es mit dem Self leveling nicht hin bekommen, muss nochmal schauen! Aber war trotzdem mal zum testen auf dem Platz! Naja, bekomme das Grinsen nicht aus dem Gesicht! Das System ist echt geil! Noch fein Tuning dann paßt es!!!
    Aber das rote LED blinkt ist das normal*...
    Bankumschaltung: Lass uns Schritt für Schritt vorgehen. Du hast einen Schalter (optimal ist ein Dreifachschalter wegen der drei Bänke) für Kanal 7 eingerichtet. Was sagt der Servomonitor? Bei mir (Futaba) springt der Balken von -100% über 0% nach +100%, je nach Schalterstellung. Bevor es weitergeht, muß das erstmal stimmen, d.h., Kanal 7 muß drei verschiedene Signale ausgeben. Schau bitte nach, ob das bei dir so ist.
    Zum Blinkcode wurde ja schon alles gesagt.
    Gruß, der Ronny
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #1457
      Mein 1 brain ging auf ch 7 nicht. Musste es tauschen ( und ich habe tagelang auf meine a9 geschumpfen...)
      Benjamin
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        #1458
        Nochmal ich,
        habe was Falsches geschrieben! Oh Mann... Gürkan, der Kanal 7 wird nicht bei "AUX" geschaltet sondern bei "Current Setup". Tut mir leid wegen der Falschauskunft, könnte mir gerade sonstwohin beißen :dknow:...
        Gruß, der Ronny
        • Gürkan
          Gürkan
          #1459
          Zitat von ronk
          Nochmal ich,
          Gruß, der Ronny
          Ne, ist kein Problem! Ich habe nur gemerkt wenn Sl aktiv ist und ich den Motor starte neigt sich die TS nach rechts! Werde heute Nachmittag mich mal damit beschäftigen!!
          MFG
          Gürkan
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            #1460
            Hallo Gürkan,
            schau erstmal nach, ob im Step 4 die Bänke umgeschaltet werden. Das siehst du auch in dem Schritt, wo die Flugeigenschaften (normal, Sport, 3D) eingestellt werden. Wenn du den Schalter umschaltest, müßte die jeweils aktive Bank grün hinterlegt sein. Die TS sollte sich bei einer Bank mit Selflevel auch ohne Motorstart schon etwas neigen (je nachdem, wie der Heli bei der Selflevel- Kalibrierung stand), jedenfalls macht sie das bei mir. Wenn die TS bei laufendem Motor ohne Steuereingabe zappelt, prüfe den Heli auf Vibrationen...
            Gruß, der Ronny
            Zuletzt geändert von ronk; 28.01.2013, 10:58.
            • Gürkan
              Gürkan
              #1461
              Zitat von ronk
              Hallo Gürkan,
              schau erstmal nach, ob im Step 4 die Bänke umgeschaltet werden. Das siehst du auch in dem Schritt, wo die Flugeigenschaften (normal, Sport, 3D) eingestellt werden. Wenn du den Schalter umschaltest, müßte die jeweils aktive Bank grün hinterlegt sein. Die TS sollte sich bei einer Bank mit Selflevel auch ohne Motorstart schon etwas neigen (je nachdem, wie der Heli bei der Setlevel- Kalibrierung stand), jedenfalls macht sie das bei mir. Wenn die TS bei laufendem Motor ohne Steuereingabe zappelt, prüfe den Heli auf Vibrationen...
              Gruß, der Ronny
              Werde ich mal überprüfen!
              Lg
              • Schmidmi
                • 25.02.2012
                • 409
                • Bingen am Rhein
                #1462
                Ich habe heute aufgrund der vielen Tips hier und in einem weiteren Forum auch eine Verbindung zum Brain über Bluetooth herstellen können.
                Ich werde die Tage die von mir erstellte Anleitung um eine genaue Vorgehensweise hierzu inklusive Bestellliste ergänzen und diese dann auf der Webseite der Brain IG zum Download bereitstellen.
                Michael
                MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
                • Gürkan
                  Gürkan
                  #1463
                  Lg
                  Hi Ronny,
                  Habe es versucht wie du es beschrieben hast! So Setup 4 ( Basic Wizard ) wenn ich den Schalter Betätige macht der nichts. Aber im Setup 12 Schaltet der auf Setup 3 um. Aber an der TS richtet sich etwas gerade.
                  mmmmhhhh Ich glaube ich mach da was falsch.
                  Mfg
                  Gürkan
                  • Gürkan
                    Gürkan
                    #1464
                    Zitat von Gürkan
                    Hi Ronny,
                    Mfg
                    Gürkan
                    So jetzt mal kurz, test lauf mit Motor Start versucht! Nur musste abbrechen, weil der heli beim abheben zum kippen neigt.... ***:dknow::dknow:
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3895
                      #1465
                      stimmen die wirkrichtungen der taumelscheibe denn?.....sonst kann ich mir nix anderes vorstellen. hochlaufen lassen normal oder im selflevelling mode? gruß
                      • Gürkan
                        Gürkan
                        #1466
                        Hi, die wirkrichtung stimmen. Starten im normal Modus und wenn ich umschalte kippt der nach rechts quasi TS neigt nach links und etwas nach hinten !
                        MfG
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3895
                          #1467
                          ja umschalten auf sl dann? der heli ist ja nicht in der luft der schafft ja am boden gegen das drehmoment.....
                          • Gürkan
                            Gürkan
                            #1468
                            so jetzt, der heli steht vor mir. Im normal modus wenn ich nicht mache ist die TS gerade, aber wenn ich jetzt die umschalte geht die TS leicht hinten runter und leicht nach rechts! Ich habe es auch am Sonntag in der Luft Probiert umzuschalten der heli driftet schnell nach rechts!
                            So jetzt mal eine Frage muss SL in beiden Modus aktiv sein oder nur in dem Setup wo es umschaltet?
                            Aber wenn ich den Heli am Kopf nehme und auf den Kopf stelle macht TS komische Kreis Bewegung. Aber wenn ich schwebe un dann umschaltet Bricht sie mir rechts weg!
                            MFG
                            • Schmidmi
                              • 25.02.2012
                              • 409
                              • Bingen am Rhein
                              #1469
                              Hallo Gürkan,
                              Auf selflevel solltest du erst schalten wenn der Heli in der Luft ist.
                              Und bei den ersten Flügen sollte das selflevel im Advanced Menü getrimmt werden bis der Heli still in der Luft steht.
                              Dabei unbedingt auf ausreichend Höhe achten.
                              Der Start sollte ohne selflevel erfolgen.
                              Michael
                              Michael
                              • Gürkan
                                Gürkan
                                #1470
                                Zitat von Schmidmi
                                Hallo Gürkan,
                                Michael
                                Michael
                                Werde es am Mittwoch probieren!
                                Dann weiß ich mehr!
                                Lg Gürkan
