MSH Brain Flybarless-System
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3872
    #2446
    Zitat von Side Beitrag anzeigen
    So gerade auch auf dem Mini Protos das neue Update aufgespielt. Alles bestens soweit, nur ein Problem: Beim meiner höchsten Drehzahl fängt das Heck an zu Schwingen und das passiert schon beim Umschalten in die höchste Stufe. Das hat es vorher nie getan. Gyroempfindlichkeit ist wie vorgeschrieben bei 45 %.
    Hat jemand eine Idee was tun?
    Danke und Gruss
    Alex
    dann schau mal unter heckrotordynamik ob die nicht auch auf 113 steht wie bei den meisten war bei mir auch so. habs auf 50 gestellt und gut.....
    • Nakrassus
      Nakrassus
      #2447
      Zitat von Helischüler Beitrag anzeigen
      Hi Uwe,
      das war die Lösung! ein dickes Danke
      Habe auch schon die Werte erhöht und reduziert, aber nicht weit genug, zudem liegt bei mir die Bankumschaltung in der Software auf Kanal6 und nicht wie im Empfänger auf 7.
      Franz
      Hi Franz,freut mich zu hören,auch wenn man nicht genau weiss warum und wieso,....
      Hauptsache es funktioniert.Das Brain an sich ist ja genial,aber die Jungs von MSH sollten schon selber ausgiebig testen bevor sie ihre Updates in Netz stellen,solche Sachen können auch mal bös ins Auge gehen !
      Gruss Uwe !
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
        #2448
        Habe jetzt mal das erste Brain upgedatet. Bei mir stand auch in allen drei Setups tail dynamic auf 113. Da scheint beim Update definitiv was falsch zu laufen.
        War hier 50 der Vorgabewert?
        You can't make it safe, because fools are too innovative!
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #2449
          Nochmal wegen der Heckdynamik.
          Da ist ein Bug im Update. MSH ist schon dran. Man muss nach dem Update den Wert von 113 definitiv auf 50 stellen.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            #2450
            Kann mir einer sagen, warum ich bei meinem neuen Brain (neuestes Update) mit den Servowegen nicht auf 100% komme?
            Eine Seite geht, die andere nur bis 95-98%!
            Nur bei Nick passt es!
            Hab's extra mit einem zweiten Sender auch noch probiert, 2x das selbe Spiel!
            Die Knüppel sind kalibriert!
            Ansonsten genial zum proggen, das Teil!
            Grüsse Robert
            • lustigesbuerscherl
              • 30.09.2011
              • 10
              • Jochen
              • TMFC Traunreut
              #2451
              Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. In der Servoanzeige funktioniert bei mir seit dem Update nur Pitch richtig. Roll, Nick und Heck läßt sich nicht beidseitig auf 100 stellen. Ganz komisch ist sogar, dass sich die Werte verändern, wenn man z.B. Roll, Nick oder Heck mehrmals hintereinander steuert, dann zeigt es jedesmal andere Werte an (immer die Seite, die sich nicht auf 100 stellen läßt).
              An der Funke kann es nicht liegen habe es schon mit der Software vom HC3 ausprobiert und da funktioniert alles einwandfrei
              Jochen
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #2452
                kurze Frage:
                werden die aktuellen Brain immer so "warm"?
                Wir haben an einem neuen Brain 50°C gemessen, nach 15min. mit Spannung auf dem Tisch stehend, ohne Servo rühren.
                Danke
                Fränky
                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  #2453
                  Jochen
                  Gottseidank nicht nur mein Problem!
                  Ich hab extra meinen Zweitsender auch noch probiert, ich dachte schon meine Funke spinnt!
                  Bug??
                  Da fällt mir noch was ein, muss die rote LED nach dem initialisieren ausgehen oder ist das normal das die weiterblinkt?
                  Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 08.05.2013, 23:24.
                  Grüsse Robert
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3872
                    #2454
                    die rote led blinkt weiter, 1, 2 oder 3mal je nachdem welches setup du gerade verwendest........
                    • Steinberg
                      • 30.01.2011
                      • 1156
                      • Hans
                      #2455
                      Ein Brain wird nicht sehr warm, wenn ich den Heli zum Einstellen dastehen habe.
                      Gruß Mischa
                      HTC via Tapatalk
                      (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        Hersteller
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        #2456
                        Servus zusammen,
                        hätte mal zwei Fragen in Zusammenhang mit dem Brain hab zwar paar Info's hier im Thread gefunden aber echt auch nicht alles gelesen.
                        1.) Wie sieht es mit der Verwendung von HOTT Summensignal (SUMO,SUMD) aus? Bereits möglich oder konkret geplant?
                        2.) Kann ich den Governor mit Standardempfänger verwenden oder geht sich das von den Anschlüssen her nicht aus?
                        3.) Wer fliegt den Gov und kann evtl. Vergleich zum V-Stabi Gov und zur Jive/Kosmik Regelung ziehen?
                        Danke und Gruß,
                        Andi
                        • Florian Grohmann
                          • 18.01.2012
                          • 629
                          • Florian
                          • Greifswald / Würzburg
                          #2457
                          Hi Andi,
                          Geht seit 1.0.005 (firmware 1.1.014) !
                          Wie du richtig geahnt hast funzt der Gov. nicht mit Standardempfänger wegen Anschlussmangel, aber HoTT geht ja jetzt endlich, insofern good to go for you
                          hab ich leider keine eigene Erfahrung, aber was ich hier und auf helifreak so gelesen habe funktioniert der Gov hervorragend. Nur der spoolup ist manchmal noch etwas schnell, je nach Regler etc.
                          TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                          • don_king
                            • 22.11.2009
                            • 2743
                            Ich nutze den Governor im Protos, hatte vorher den VStabi Gov im Einsatz.
                            Geht mit den Standard Parametern wirklich sehr gut, ich habe gar nichts angepasst...
                            Gruß Stefan
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #2459
                              Ich greife die Frage mal auf!
                              Hott-SumD, wer wird da schlau draus?
                              Grüsse Robert
                              • mod
                                mod
                                • 03.03.2013
                                • 83
                                Signal an separten Servostecker und in Ch 5 (Mitte);
                                Plus und Minus wird an CH 3 angeschlossen
                                Michael
