MSH Brain Flybarless-System
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    #2836
    Zitat von Pstrike Beitrag anzeigen
    Daher meine Vermutung dass diese Funktion nur mit Benutzung internem Governor funktioniert.
    Den internen Gov benutze ich nicht und der Zähler läuft trotzdem. Wie hast du den das Brain angeschlossen?
    Ich benutze Futaba Sbus und der Regler ist im Brain eingesteckt.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      #2837
      Moin....
      Ich bin am überlegen vom AR7200BX auf das Brain in meinem TDR umzusteigen.
      Hat jemand von euch das Brain auf dem TDR o.ä. schon getestet? Mich interessiert besonders das Verhalten im Speedflug und im allgemeinen ob mit den aktuellen Firmwares das Autolevel ohne Probleme funktioniert.
      Schonmal vielen Dank!
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • sirius1977
        • 16.09.2010
        • 609
        • oliver
        • Fürth
        #2838
        Ich habe momentan das Problem das Mein Logo 400 Mit Brain beim Aktivieren der SL Funktion stark Nick nach vorne gibt.
        Ich habe die Hauptrotor Welle Genau in waage ausgerichtet so das sie gerade ist und im Wasser steht. dann den Set Level gedrückt.
        nun bricht der heli aber doch noch sehr stark nach vorne aus. was sollte ich am besten machen.
        und wie verstelle ich die Werte im Advanced Menü.
        Hoffe mir kann einer Helfen und erklären wie ich genau vorzugehen habe.
        Danke euch schonmal.
        Oliver
        Gruss Oliver
        Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
        Sender Graupner MZ24
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
          #2839
          Oliver, bitte benutze die Suche. Dieses Problem hatten wir bereits gefühlte 1000x hier im Thread. Entsprechend viele Antworten und Lösungen gibt es.
          Du hast zu 99% ein Problem mit Vibrationen.
          Gruß Helmut
          You can't make it safe, because fools are too innovative!
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #2840
            Hi!
            Das muss nicht gleich Vibrations bedingt sein!
            Erstmal bitte ein Paar Infos :
            Funktionierte der Heli schon mal mit Self Level, oder ist das Brain erst seit kurzem drauf ?!?
            Hast Du die Werte im Advanced Menü für das Self Level schon einmal angepasst so das der Heli dann passende in der Luft stand, oder war das noch nie der Fall?
            Was passiert mit der Taumelscheibe wenn Du bei ausgeschaltetem Motor auf dem Tisch Selv Level aktivierst ?!
            Gruß, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • sirius1977
              • 16.09.2010
              • 609
              • oliver
              • Fürth
              #2841
              @ Uli4G3
              Das Brain ist erst seit April drauf die SL Funktion wurde bisher noch nicht verwendet.
              habe mich erst seit kurzem damit befasst.
              bisher hat es noch nicht geklappt mit dem SL er kippte immer nach vorne.
              die Taumelscheibe kippt leicht nach vorne und leicht nach links.
              habe im Advace menue bisher noch nicht probiert einzustellen da ich nicht weis welche richtung die einzelnen einstellungen der schieber bewirken.
              Oliver
              Gruss Oliver
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3792
                #2842
                schieber in die richtung in die er wegdriftet, also in deinem fall nach vorne und nach links verschieben. gruß christian
                • sirius1977
                  • 16.09.2010
                  • 609
                  • oliver
                  • Fürth
                  #2843
                  Hier mal der Punkt für SL.
                  und nun sagt mir bitte mal wie ich Nick nach vorne stellen soll wenn ich nur nach links und recht schieben kann
                  Gruss Oliver
                  • Uli4G3
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #2844
                    "Nick im Schwebeflug"
                    Den Reiter verschieben.....
                    Klar das Du den in der Ansicht nur nach links und rechts verschieben kannst ......
                    Auf dem Tisch anschliessen.
                    Motor abklemmen.
                    Self Level aktivieren.
                    Und dann mal den Schieber Nick nach links oder rechts verschieben und gucken ob die TS sich nach vorne oder hinten neigt ....
                    GRuß, Uli
                    Zuletzt geändert von Uli4G3; 23.06.2013, 20:19.
                    Compass 7HV
                    • sirius1977
                      • 16.09.2010
                      • 609
                      • oliver
                      • Fürth
                      #2845
                      Das würde dann heissen wenn der Heli nach vorne kippt. muss ich die Taumelscheibe etwas nach hinten korregieren. lieg ich damit richtig?
                      Gruss Oliver
                      • Uli4G3
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        #2846
                        genau so würde ich die Sache angehen ....
                        Und dann ausgleichen bis er im Self Level relativ gerade schwebt.
                        Etwas wegdriften wird er meistens.
                        GRuß und viel Erfolg, Uli
                        Compass 7HV
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          #2847
                          Ich bin seit der Vorstellung vom Brain in diesem Thread dabei und hatte damals auch eines der ersten verfügbaren Brains gekauft. Es ist IMHO einfach nicht zielführend, wenn wir alle paar Seiten die Grundlagen bezüglich Einstellen und Korrigieren von SL erneut diskutieren und wieder und wieder erklären, wo man wann die Schieber im Menü hinschieben muss. Das alles steht schon so oft im Thread. Es kann doch nicht so schwer sein, hierfür die Suche zu bemühen.
                          Wenn wir so weitermachen, wird den Thread irgendwann kein Brain-Neuling mehr lesen und dieselben Fragen tauchen dann mit einer noch höheren Frequenz auf.
                          Ich möchte auf KEINEN Fall eine Streiterei anzetteln. Es geht mir einzig nur darum, den Thread halbwegs übersichtlich zu halten. Ihr dürft mich jetzt gerne steinigen, aber ich halte das so einfach nicht für sinnvoll.
                          Helmut
                          • Sealord
                            • 23.12.2012
                            • 869
                            • Clemens
                            #2848
                            Ich gehe mal fest davon aus, dass es nicht zielführend ist irgendwo in nem Thread mit über 2400 Beiträge die entsprechenden Infos zu suchen. Und wer würde nicht eher ne Frage hier nochmal einstellen bevor man sich so viele Beiträge, wo wahrscheinlich nur ein Bruchteil nützlich sind, an tut?
                            Mehr Sinn würde eine Art HowTo machen, wo nur die entsprechenden Infos drin stehen, es eine Art Inhaltsverzeichnis gibt und dieser Thread als Diskussions Thread zum HowTo fungiert.
                            Just my 2 cents
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              #2849
                              Bei 2847 Beiträgen liest das eh keiner mehr ganz, darum war ja mein Vorschlag eine Zusammenfassung zu machen.
                              Ich hab es ja hier schon angefangen aber keiner von den Experten will was dazu schreiben.
                              Da braucht sich keiner wundern, wenn immer die selben Fragen auftauchen.
                              Peter
                              • Steinberg
                                • 30.01.2011
                                • 1156
                                • Hans
                                #2850
                                ich lese das Thema schon ewig mit und habe seit paar Monaten auch ein BRAIN im GauiX2 da musste auch schon oft zurückblättern und suchen. Ich bin dann zwar auch fündig geworden, aber die SuFu im Forum finde ich alles Andere als komfortabel...
                                Gruß Mischa
                                HTC via Tapatalk
                                (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
