MSH Brain Flybarless-System
  • Red Falcon
    • 30.04.2013
    • 17
    • Julien
    • 6333 Hünenberg See, Schweiz
    #5446
    Hab noch ein zweites Brain rumliegen. Werde das mal einbauen und schauen, ob das Auto Level dann funktioniert. Falls ja, dann ist definitiv das erste Brain futsch. Andernfalls sind entweder beide defekt (vom gleichen Händler zum gleichen Zeitpunkt gekauft) oder sie mögen den senkrechten Einbau nicht oder ich bin einfach zu doof...
    T-Rex 700E & 450 Pro DFC, Goblin 500 & 380, Walkera V120D02S, Blade Nano QX, Futaba T14SG
    • Wasp46
      • 21.12.2013
      • 295
      • Jan
      • auf der Insel :)
      #5447
      wir reden über empfindlichkeit. nicht die servowege stepfi.
      Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
      Jan
      • rrunner
        rrunner
        #5448
        Zitat von Red Falcon
        Eigenartig ist nur, dass es aber sonst tip top funktioniert und lediglich das Auto Level nicht will.
        War bei mir genau so! Habe tagelang damit herumgebastelt und auch immer den Fehler in meinen Einstellungen gesucht!
        • Chris450X
          Chris450X
          #5449
          @Red Falcon dann hast du wohle ein Sensor Fehler alos Sensor ist kaputt!
          • rrunner
            rrunner
            #5450
            Die beste Methode, das Neue hat bei mir auf Anhieb richtig funktioniert.
            • Heiko86
              • 23.04.2012
              • 401
              • Heiko
              • Unna
              #5451
              Zitat von stepfi
              @Heiko: das habe ich hier aus dem Thread. Ausserdem gibt es ja auch Klasse Einstellvideos dort wird es sich so erläutert.
              Ich habe es bei allen Helis so gemacht. 300x, Protos 500, 550x
              Ich finde es sinnvoll
              Guten Morgen Stepfi,
              kannst Du mir ein solches Einstellvideo mal zeigen? Ich kenne nur die vom Timo...Aber auch in der Software steht in der Beschreibung nichts davon, dass Serndervorgabe = %-Werte im Brain sein sollen.
              Gruß Heiko
              XL Power Specter 700 / VBar Control
              • stepfi
                • 10.04.2013
                • 171
                Guten Morgen,
                Ich meine die von dergringo
                MSH Brain setup Video 2 von 7 DEUTSCH - YouTube
                Eins dieser Videos.
                Ich hab das so gemacht, das ich die servowege angepasst habe, also 50% am Sender sind 50% in der Software. Sofern ich dann meine Werte erfliege sehr ich dir einstellen Werte identisch.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #5453
                  Schlagt mich nicht, aber verstehe die letzten Postings nicht wirklich!
                  Generell würde ich die Heckempfindlichkeiten auf deine Flugphasen legen, da mit jeder Drehzahländerung du die Heckempfindlichkeit wieder optimieren kannst.
                  Der eine Kanal, den du dafür brauchst, sollte bei der DX9 ja kein Problem darstellen.
                  Wenn der Haken bei "Set in Software" gesetzt ist, spielt der Wert deiner Funke keine Rolle mehr, denn dann setzt du den Gyro-Wert in der Software fest!
                  Da du aber hier nur einen Gyrowert für alle Drehzahlen setzen kannst, finde ich das nur suboptimal.
                  Ich würde den Haken raus nehmen und das Heck ganz normal über den Sender einstellen. Falls du mal was daran ändern willst, kannst das auch schön bequem und schnell über den Sender machen.
                  • Heiko86
                    • 23.04.2012
                    • 401
                    • Heiko
                    • Unna
                    #5454
                    Genau so sehe ich das auch ...
                    • Red Falcon
                      • 30.04.2013
                      • 17
                      • Julien
                      #5455
                      Für diejenigen, die es interessiert: Ich habe gestern das 2. Brain in den T-Rex 450 Pro DFC eingebaut und zwar genau gleich wie das 1. (also wieder hochkant). Alles sauber eingestellt und heute kurz probegeflogen.
                      Resultat:
                      Das Auto Level funktioniert nun! Vor dem Starten und nach dem Landen ist die Taumelscheibe beim kurzen Umschalten auf Auto Level (AL) nun waagrecht. Beim Fliegen funktioniert der AL am Anfang auch gut, aber mit zunehmender Flugzeit neigt sich der Heli immer stärker nach vorne rechts. Gegen Schluss des Fluges ist dies so stark, dass sich der Heli fast auf den Rücken dreht beim Umschalten auf AL.
                      Dieses Verhalten erstaunt mich aber nicht wirklich und ist ziemlich sicher auf Vibrationen zurückzuführen. Ich werde mal die Hauptrotorblätter wuchten und schauen, ob es dann besser geht. Das gleiche Problem hatte ich bei meinem T-Rex 700E DFC auch - nach dem Wuchten war dann die Drift im AL komplett weg.
                      Das Problem lag also definitiv am 1. Brain, bei welchem offenbar ein Sensor oder sonstwas futsch war. Ich werde es an den Händler zurückschicken und hoffentlich ersetzt bekommen.
                      Vielen Dank noch einmal für eure Hinweise!
                      • rrunner
                        rrunner
                        #5456
                        Willkommen im Klub! Kannst dem Händler ruhig sagen, dass MSH das Problem kennt, denn wir waren nicht die Ersten!
                        • Dirk S
                          • 08.05.2012
                          • 1625
                          • Dirk
                          #5457
                          Die Möglichkeit hast du wenn du das Brain Gov nutzt da kannst du jeder Drehzahl den entsprechenden Gyrowert einstellen
                          • Heiko86
                            • 23.04.2012
                            • 401
                            • Heiko
                            • Unna
                            #5458
                            Zitat von Heiko86
                            Könnt ihr mir mal weiterhelfen? Habe das Brain im Logo 480. Die ersten Flüge sollen ja mit den pre-settings durchgeführt werden. Fühlt sich schon richtig gut an, aber...bei TicTocs über Roll ist das die reinste Katastrophe!! Das kann man schon nicht mehr als TicToc bezeichnen...da geht das Heck leicht raus, er wobbelt ohne Ende...TicTocs über Nick gehen dagegen echt gut. Woran kann das liegen?
                            Moin, auch für die, die es interessiert. Bitte nicht steinigen :-D
                            Habe den 480er nochmal auseinander genommen und siehe da. Mein Heckrohr war minimal krum. Neues gekauft, verbaut, geflogen, Wobbeln bei TicTocs über Roll => weg
                            Es war aber echt nur minimal gebogen - heftig diese Auswirkung aufs fliegen !!
                            Nunja, jetzt werd ich mal weiter einstellen. Danke an alle Beteiligten
                            • ronk
                              • 02.01.2009
                              • 517
                              • Ronny
                              #5459
                              Na bitte Heiko,
                              kleine Ursache- große Wirkung... gut, daß du den Fehler gefunden hast. Was macht das Heck?
                              Gruß, der Ronny
                              • Heiko86
                                • 23.04.2012
                                • 401
                                • Heiko
                                • Unna
                                #5460
                                ...muss jetzt nur etwas feintunen Bei Lastwechseln kommt es kurz raus. Das bekomm ich aber in den Griff!
