MSH Brain Flybarless-System
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    #7276
    guckst Du hier:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen Erfahrungen
    Laufen zwei threads mit ähnlicher Thematik parallel
    • hillbilli
      • 10.11.2012
      • 64
      Zitat von marco1973
      habe eine Frage zum Bindeprozess mit 2 DSMX Sats.
      Ich markiere in der Software den Punkt DSMX Sat...dann das Kästchen "binden" und klicke auf "ok".
      Nun ziehe ich kurz den Akku ab und stecke ihn sofort wieder an. Die beiden Spektrum Sats sollten jetzt in den Bindemodus gehen(schnelles Blinken). Dies tun sie aber nicht. Sie leuchten nur einmal kurz auf...binden nicht möglich.
      Habt ihr eine Idee?
      Hacken Binden setzten, Brain ausschalten, USB Trennen und Binden.
      Christian
      • 520exc-racing
        • 02.06.2013
        • 15
        Leider habe ich auch ein Problem mit meinem zweiten brain. Ich habe zwei Goblin 380, einer ist ein KSE 3 Blatt. Der KSE fliegt einwandfrei ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Dort habe ich fast Standard Setup. Bei dem 2 Blatt habe ich das Problem, dass er gerade um die Nullstellung pitch mit den Servos teilweise stark zu flattern anfängt, er lässt sich weiterhin ganz normal steuern aber man sieht dass er über den Kopf stärker wobbelt. Die Empfindlichkeit(I) habe ich sowohl über Nick und Roll von Standard 40 auf mittlerweile 23 reduziert, Stelle aber keinerlei Verbesserung fest. An Vibrationen kann es auch nicht liegen, da er es ohne Motor schon in der Hand beim Tragen auf dem Platz macht.
        Bin für jede Hilfe dankbar.
        Gruß Tom
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          #7279
          Ist die Ansteuerfrequenz der Servos unpassend? Hätte das Problem mit KST 215, da hat auch oft eines oder mehrere gezuckt, bis ich die Frequenz auf 120Hz eingestellt hatte.
          • 520exc-racing
            • 02.06.2013
            • 15
            Ich habe die servos aus der Liste ausgewählt, und ansonsten keine Veränderung daran vorgenommen. Könnte ich aber auf jeden Fall einmal probieren, da ich ein ähnliches Phänomen mit einem Heckservo hatte. Melde mich falls es damit funktioniert danke. Tom
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #7281
              Die Empfindlichkeit ist "P"
              Mal die Totzone erhöht?
              • Oxigen
                • 26.01.2013
                • 1193
                • Stephan
                • Oberhausen
                #7282
                Lieferumfang beim Brain2 hat sich geändert!
                Ich habe mir vor einigen Tagen ein Brain 2 gekauft und war überrascht darüber das dort nur noch ein Anschlusskabel sowie zwei Klebepads drin waren.
                Das USB-Kabel sowie weitere Anschlusskabel fehlten.
                Laut Aussage des Händlers hat MSH das wohl geändert.
                • 520exc-racing
                  • 02.06.2013
                  • 15
                  habe es mit deutlich geringerer Frequenz probiert, aber leider keine Besserung.
                  Gruß Tom
                  • 520exc-racing
                    • 02.06.2013
                    • 15
                    Stimmt.
                    Werde ich morgen hoffentlich testen können.
                    Tom
                    • abbs4c
                      • 27.05.2008
                      • 714
                      • Guido
                      #7285
                      Ich habe auch eines erworben von WOH. Kleiner Inhalt.
                      • 520exc-racing
                        • 02.06.2013
                        • 15
                        Also habe mit P und I verschiedenste Varianten auf den 3 Bänken ausprobiert. Auf die sporadisch auftretenden Servozuckungen hat alles keinen Einfluss.
                        Todzone erhöhen ist noch nicht getestet, glaube ich aber auch nicht dran, da der Heli ohne Motor nur in der Hand gehalten, auch schon zu Zuckungen führt. Testen werde ich es natürlich trotzdem.
                        Hat jemand vieleicht noch eine gute Idee?
                        Tom
                        • Seba
                          • 30.01.2013
                          • 459
                          • Sebastian
                          #7287
                          Tom
                          Hi, hast du schon mal das Servogetriebe gewechselt???
                          • 520exc-racing
                            • 02.06.2013
                            • 15
                            Nein, der Heli ist mit allen mechanischen Komponenten neu. Nur das Brain und der Empfänger sind gebraucht.
                              Hast Du mal irgendein anderes Servo und einen Empfänger angeschlossen, ob das gleiche Phänomen auftritt?
                              Ich hatte so was beim Initialisieren. Die verbauten KST Servos kamen mit den 8.4V nicht klar. BEC Spannung runter und gut war's.
                              Oder der Verkäufer wusste, warum er es verkauft.
                              • 520exc-racing
                                • 02.06.2013
                                • 15
                                Es mit anderen Servos zu testen ist auf jeden Fall noch eine gute Option. Habe leider nur noch welche für die 600er Klasse, aber auf der Werkbank tritt der Fehler dann hoffentlich auch auf. Ist bisher halt auch nicht immer gewesen. Ein Akku ohne Auffälligkeiten, der nächste Akku und es tritt ab und zu auf. Da ist es besonders schwierig die Ursache zu finden. Dachte schon mehrmals die geänderten Einstellungen hätten was gebracht, dann auf einmal wieder der gleiche Mist.:dknow:
                                Tom
