Graupner/SJ Flybarless system
AW: Graupner/SJ Flybarless system
der GR-18 kann nur mit der Micro_gyro_swloader upgedatet werden!Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigenGruß? aus Wuppertal,
Wolfram
Nein er wird so nicht restet. So geht er einfach nur in den Programiermodus. Für einen reset musst du den Knopf länger gedrückt halten. Das wird nach dem update gemacht.
Der GR18 lässt sich nicht mehr über den Knopf reseten!Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenNein er wird so nicht restet. So geht er einfach nur in den Programiermodus. Für einen reset musst du den Knopf länger gedrückt halten. Das wird nach dem update gemacht.
EDIT: Für einen Reset gibt es spezielle Files zum AufspielenGruß? aus Wuppertal,
Wolfram
Wupperflyer
Verstehe dich nicht ganz. Den Update des GR-24 mache ich , oder ich probiere es seit 2 Tagen via Firmware Upgrade Studio, oder via micro sw_Loader. Nichts von dem was du erwähnst. Zum Reseten gibts das Werksresetfile, du hast du Recht, aber nich via micro_gyro_swloaderZuletzt geändert von Gion_Gieri; 10.01.2015, 09:33.
Ich bin schon erstaunt das es hier soviele Möglichkeiten gibt die scheinbar falsch sind bzw. nicht funktionieren oder bei dem einen nicht bei dem anderen doch Das spricht nicht gerade für Graupner SJ. Ich habe meinen Sender seid einem guten Jahr dazu verschiedene GR Empfänger vor kurzem ein GR 18 3 G mit aktuellster Software und alles funktioniert tadellos. Komisch!!!Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
Hoi Dirk
Nur zur Info :
Ich habe hier auf meinem Tisch 2 'normale' GR-16 Empfänger und 2 GR-24 Pro
Beide GR-16 Empfänger habe ich vor längerem geupdatet. Den einen GR-24 Pro habe ich im Mai erhalten und da er nur Fläche drauf hatte, musste ich ihn updaten. Hat nach längerem (aber war meine Schuld) geklappt. Jetzt habe ich vorgestern nochmals einen GR-24 Pro erhalten. Dieser hatte bereits die SW drauf. Also hätte ich diesen einbauen können und sagen, dass ich 4 Graupner Komponenten inkl Sender erfolgreich geupdatet habe.
Rein aus Neugier wollte ich bei diesem neuen testen ob ich ihn updaten könnte falls mal ein neues Update kommt. Wäre ich nicht neugierig gewesen, wäre die ganze Diskussion um diesen einen Empfänger nie entstanden
Was gibt es da nicht zu verstehen??Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigenVerstehe dich nicht ganz. Den Update des GR-24 mache ich , oder ich probiere es seit 2 Tagen via Firmware Upgrade Studio, oder via micro sw_Loader.
Nochmal langsam zum Mitschreiben:
Das Updaten der FLB Empfänger ( GR18 (33579) oder GR24 Pro ( 33583 )) geht nur über die Micro_gyro_swloader.exe !
Du kannst monatelang probieren, die FBl Empfänger über das Firmwarestudio upzudaten, es wird nicht fuinktionieren....
EDIT: wenn du schon einen GR24 Pro upgedatet hast, dann häng ihn doch nochmal an und probiere es....dann weisst du doch, ob der Empfänger einen Schuss hat...Gruß? aus Wuppertal,
Wolfram
Und auch das Resetfile kann man NUR mit der Micro_gyro_swloader draufspielen!Gruß? aus Wuppertal,
Wolfram
gerade nochmal alles durchgelesen, der Fehler scheint zu sein, das der Knopf gedrückt wird, dieses ist bei den FBL-Empfängern zum Update NICHT erforderlich.Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigenDanach will die Software, dass ich den Empfänger einschalte. Ich mache das auch, der Einfachheit halber via externem BEC mit Schalter und drücke dann gleichzeitig mit Einschalten den SET Knopf.Gruß? aus Wuppertal,
Wolfram
Dirk mach dir da mal keinen Kopf. Normal geht das alles problemlos. Wo der Fehler bei Gion liegt suchen wir noch.Zitat von Dirk S Beitrag anzeigenIch bin schon erstaunt das es hier soviele Möglichkeiten gibt die scheinbar falsch sind bzw. nicht funktionieren oder bei dem einen nicht bei dem anderen doch Das spricht nicht gerade für Graupner SJ. Ich habe meinen Sender seid einem guten Jahr dazu verschiedene GR Empfänger vor kurzem ein GR 18 3 G mit aktuellster Software und alles funktioniert tadellos. Komisch!!!
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Nachdem jetzt das Senderupdate geklappt hat aber keiner der Empfänger sich dazu bewegen lässt eine Verbindung aufzubauen bringe ich jetzt doch mal das Update Kabel als ßbeltäter ins Spiel. Für den Sender braucht es das nämlich nicht. Wenn Gion sonst keinen Fehler gemacht hat würde ich jetzt mal ein anderes Kabel probieren. Hast du niemanden in der Nähe der da mal aushelfen kann? Damit wäre zumindest eine wichtige Fehlerquelle auszuschließen.
Als Anmerkung ....Sender wird direkt über Usb geupdatet....ich tippe zu99% auf ein Treiberprob.T-Rex450, T-Rex500DFC, T-REX700L Dominator
ein paar Flächen und FPV
MX16 HOTT
Danke fahrradmax
Dass es dann gleich auf zwei verschiedenen Kisten nicht klappt mit dem Treiber. Auf der einen Kiste hatte ich bisher noch keine spezielle Hardware angeschlossen und auch dort geht es nicht und auf der habe ich es erstmals versucht. Es bleibt wie Torsten sagt nur noch das Updatekabel übrig und evtl. auch der Treiber wie du vermutest. Treiber wird im Gerätemanager richtig angezeigt (was auch nicht immer verbindlich ist). Ich lösche den Treiber nochmals und auch alle Einträge aus der Regestry und probiere nochmals den Treiber via Hersteller zu installieren. Wenn das nichts nützt dann werde ich noch ein neues Update Kabel kaufen und wenn das auch nichts hilft werde ich schauen, ob mir in der CH oder Süddeutschland ( kann ich mit günstigem Einkauf verbinden
), wenn es dann soweit ist, den Update über eine drittperson machen lasen. Ueberzeugen würde mich das zwar nicht und ich wäre sehr enttäuscht, würde dann kein Graupner mehr kaufen. Aber schauen wir....
