Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Zitat von GoblinFan Beitrag anzeigenIm Brain kann man z.B. "3-Blatt" auswählen. Im Spirit Pro gibt es nichts vergleichbares.
Werner
Einen Kommentar schreiben:
Zitat von GoblinFan Beitrag anzeigennutzt jemand das Spirit Pro in einem 3 Blatt Heli?
Die Einstellungen habe ich gleich wie beim Zweiblatt.
Beim Erstflug hätte es mich in der Kurve fast überschlagen, so heftig hat er auf die Roll Eingabe reagiert. Drehrate angepasst und Empfindlichkeit erflogen, jetzt fliegen beide fast gleich.
Drehzahl beim Dreiblatt von 1900 entspricht in der Agilität in etwa einer Drehzahl von 2400 beim Zweiblatt. Stabilität ist beim Dreiblatt höher.
Speziell geht es um den Goblin Black Thunder Sport700 3-Blatt (Havok).
Muss man dafür eine spezielle Einstellung vornehmen?
Vielen Dank
Gruß Harald
Ich habe den Thread gerade erst entdeckt.
@MikeMo:
Welcher R7003 war eingebaut? Mit oder ohne den goldenen Punkt?
Hast Du auch mal S.BUS probiert?
ich nutze nur den REX3 (toller Empfänger) mit dem Spirit und YGE-LVT oder Kolibri Controller mit dessen Telemetriedaten! ... mehr benötigt es nicht und es harmoniert 100%.
Da wäre ein REX3 die bessere Wahl als der RSat2. Letzterer hat halt nur den EXT-Port, der Summensignale ausgeben kann. Somit entweder Spirit oder Telemetrie. Beim REX lassen sich die Ports E1 und E2 auf EX-Bus oder Telemetrie und der EXT-Port auf Telemetrie einstellen.
Hallo kann mir jemand helfen, habe folgendes problem. ich habe mir eine neue fernsteuerung gekauft. Jeti DS-14 wie schließe ich den Empfänger RSAT2 an das spirit an. Wenn ich über den EXT platz anstecke funktioniert das Spirit. Ich möchte aber auch die Telemetrie von Kolibri 90 LV nutzen weis aber nicht wie ich das anschließen muß. Vielen Dank Bert
Wenn der Fehler überschrieben/ gelöscht wurde, war es kein Schwerwiegender. Solche bleiben bis zum ßffnen des Logs gespeichert.
Hast du sonst Telemetrie, mit welcher sich zB die BEC Spannung nachvollziehen ließe?
Gasservo/Regler am Spirit.
Log Datei zeigt keine Fehler.
Zustand O.K.
Hat es möglicherweise den Fehler ßberschrieben?
Habe vorhin um Die Servos zu testen schon mal einen Accu eingesetzt.
Ein bisschen viel Pilotenfehler auf einmal.
Da hat sicherlich die ach so zuverlässig und fehlerfreie Technik versagt, jetzt stellt sich die Frage warum.
Schaue mal ob das Spirit beim initialisieren mit der Taumelscheibe wackelt oder gleich über die Software im Reiter Diagnostic unten rechts auf open Log klicken.
Da aber scheinbar alles ausgefallen ist, vermute ich BEC bzw. Stromversorgung zusammengebrochen.
Wo hast Du das Gasservo angeschlossen? Spirit oder Empfänger?
Zitat von NewUser Beitrag anzeigenDie Technik ist normal zuverlässig und fehlerfrei
Pilotenfehler ist möglich da ja verkabelungs Fehler auch dazu zählen.
Steuerfehler würde ich aber ausschliessen.
Zitat von MikeMo Beitrag anzeigenHatte soeben einen Absturz mit Spirit.
Nachmittags 6 Accus ohne Probleme und heute Abend beim 1. Accu nach einem Looping ein Taumeln und seitliches wegkippen in dann schon niedriger Höhe versucht Rettung und dann Auro zu aktivieren ohne Reaktion.
Lag es am SBus 2 Anschluss am Futaba 7003?
Gab es im Spirit ein Log welches man auslesen kann?
