Spirit - Flybarless
  • christian_m
    antwortet
    AW: Spirit - Flybarless
    ...ist nur für die Rettung auf Bank 1...in einem Fenster das im Reiter Stabilisierung
    eingeblendet wird steht:
    "Funktion ist aktiviert wenn die Kreiselempfindlichkeit negativ ist"
    deshalb hab ich im Reiter Sensor die Heckempfindlichkeit auf -25% gestellt, sonst funktioniert die Rettung nicht.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Daniel Schmidt
    antwortet
    Warum die Heckempfindlichkeit auf -25%? Willst du ohne Heckkreisel fliegen?
    Würde den wert für alle 3 Bänke auf 60% stellen für den Erstflug und Multiplikator auf 1 lassen.
  • christian_m
    antwortet
    jetzt wird's :-))))
    Ich habe im Spirit im Reiter Kanalzuordnung den Kanal Kreiselempfindlichkeit auf "nicht zugeordnet" gesetzt und damit läuft er sauber auf die eingestellten Heckendanschläge.
    Ihr ward denke ich auf der richtigen Spur, Kanalzuordnung und Kreiselempfindlichkeit im Sender, was ich somit beides umgangen hab weil ich's im Spirit einstelle. Sorry, hab's im Sender auf die Schnelle nicht zugeordnet bekommen...
    So hab ich's mal eingestellt:
    Bank 0: im Spirit im Reiter Sensor die Heckempfindlichkeit auf 60% eingestellt, Rettung deaktiviert im Reiter Stabilisierung (als Flugbetrieb).
    Bank 1: im Spirit im Reiter Sensor die Heckempfindlichkeit auf -25%, Rettung aktiviert im Reiter Stabilisierung --> Brauche ich für die Heckempfindlichkeit einen bestimmten negativen Wert oder reicht es wenn es irgendeiner negativer Wert ist?
    Das wäre dann mal die Einstellung für den Erstflug des XLP520 mit dem Spirit :-)
  • Daniel Schmidt
    antwortet
    Ich meine nicht nur explizit den Kanal vom Heckkreisel.
    Irgendwas wird im Spirit doppelt belegt sein.
  • christian_m
    antwortet
    Kreisel in der DX9:
    Pos0: 45%
    Pos1: 40%
    Pos2: 0%
    Kanal: Aus
    Schalter: Schalter C
  • Thomas Geisel
    antwortet
    Und was hast du im Sender unter Kreisel eingestellt ?
  • christian_m
    antwortet
    DX9 Servomonitor ist bei HCK -99, 100
    Diagnose Reiter im Spirit ist bei Heck 100, -99
    Sensor Reiter im Spirit:
    Heck Empfindlichkeit -kommt vom Sender-
    Heckkreisel Multiplikator 1,00x
  • Thomas Geisel
    antwortet
    Geh mal in der Einstellsoftware auf den Reiter " Sensor "
    Im oberen Feld hast du " Rudder gain " bei mir steht dort " in Transmitter " und" Rudder Common Gain " dort steht bei mir " 1,0 "
  • Daniel Schmidt
    antwortet
    Dann schau dir mal den Servomonitor in der DX9 und auch die Anzeige in der Spirit Software an.
    Du hast sicherlich irgendwas doppelt belegt.
  • christian_m
    antwortet
  • Daniel Schmidt
    antwortet
    Schau mal ob sich die Werte ggf. mit der Bankumschaltung verändern.
  • christian_m
    antwortet
  • Fetzi
    antwortet
    Brauchst du die Bänke? wenn nicht, mal daktivieren und lege dir die Rettung direkt auf einen Schalter.
  • christian_m
    antwortet
  • Fetzi
    antwortet
    Hast du denn die vollen 100% Ausschläge rechts und links in der Spirit Software in der Kanalanzeige? normal sollte das alles passen.
