Spirit - Flybarless
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    #691
    AW: Spirit - Flybarless
    ich hatte nach einem BEC test im Spirit im Servomonitor vom Spirit anstatt 0 100/100 aufeinmal +15 85/115 bei Elevator bei Knüppelmitte, ging erst nach Akku abstecken wieder weg und ich konnte es nie mehr reproduzierren, geflogen bin ich noch nicht und Thomas hat auch keine Erklärung dafür gehabt...
    Vor dem BEC Test hatte ich den Vibrationstest gemacht und hatte ~70% (hab ich weiter vorne gepostet) auch das konnte ich nie mehr reproduzieren, jetzt ist es immer unter 15%
    Sollte das vllt das gleiche Problem sein?
    Hab so garkeine Lust auf den Erstflug...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #692
      Zitat von Amok Beitrag anzeigen
      Mit Blätter -> andere Drehzahl
      In dieser dann Vibrationsproblem...
      Ich habe 4 verschiedene Drehzahlen und habe bei allen die Vibrationsanalyse mit Heckrotorblätter gemacht und die Ergebnisse Tomas gesendet.
      Er sagte, alles super.
      Gestern hatte ich eine niedrigere Drehzahl als beim ersten mal gewählt. Ergebnis das gleiche. Kurz nach erreichen der Drehzahl kippt er nach links.
      Servos wie gesagt sind neu.
      MKS HBL 665 / 669.
      Screenshots folgen, aber ich bin ja mit diesen Einstellungen bereits zig mal geflogen und habe alle setting 100 mal geprüft.
      Ich habe ja nicht mal eine Steuereingabe gemacht, er kippt von ganz alleine. Mechanisch ist ebenfalls alles perfekt eingestellt.
      Stickmittelpunkt auf null im Diagnostik Tab, Pitch dann exakt auch auf 0,0° und selbst den Blattspurlauf habe ich nun auf 0,0° genau. Also perfekter kann man nicht einstellen.
      Die DX9 kann auch kein defekt haben, fliege ja damit den 450L Dominator ohne Probleme mit gleichen Komponenten.
      Kann der Empfänger AR8000 sowas auch verursachen?
      Habe beim Testlauf auch mal an allen Kabeln gewackelt, aber nix gefunden.
      Auch jetzt nach dem Crash von gestern läuft wieder als perfekt ohne Hauptrotorblätter.
      Gruss Frank
      Zuletzt geändert von buell47; 04.04.2015, 06:54.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #693
        hi,
        ich stand das eine mal ein paar meter vom hubi entfernt und da waren keine vibs die auffällig waren zu sehen.
        frank ist da auch wesentlich penibler als ich mit vibs...
        vg
        guido
        Zuletzt geändert von helibilly; 04.04.2015, 07:52.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #694
          Hier die Screenshots.
          Dropbox - Spirit Settings
          Habe bisher alle Einstellungen per Smartphone gemacht und heute zum ersten mal per PC angeschlossen. Dabei ist mir aufgefallen, das die Input Channel Werte im Diagnostic Tab unterschiedlich sind.
          Gestern waren noch alle Werte perfekt auf +100 0 -100
          Dieses habe ich aber nur erreicht, in dem ich die Servowege und die Balance in der DX9 angeglichen habe. Soll ja so gemacht werden sagte man.
          Die Servowege hab ich also so von 100% auf 85/87 eingestellt und die Balance auf etwa -8 bis -12, so das dann im Spirit die Knüppelmitte auch 0 anzeigt.
          Heute stehen wieder die Werte bei +102 +1 -101, genau wie zu Anfang.
          Dann habe ich das USB Kabel angeschlossen und sah, das die Werte hier nicht wie auf dem Smartphone bei -1, sondern +1 waren.
          Etwas an den Knüppeln bewegt und auf einmal waren es +3 bei Knüppelmitte.
          Erst nach Akku trennen und wieder dran hatte ich wieder +1 dort stehen.
          Die DX9 hatte ich nicht zwischendurch angefasst.
          Alles sehr komisch
          • dslraser
            • 25.01.2012
            • 773
            • Heiko
            • Wolfsburg und Umgebung
            #695
            Hallo Frank,
            ich weiß nicht ob man hier die Dateien bzw. die abgespeicherten Sicherungen vom Spirit hier hochladen kann ? Sonst kannst Du die ja auch in die Dropbox packen. Man kann diese Dateien dann hier ansehen:
            PS: Hast Du den Heli normal, also ohne irgendwelche Rettungsfunktion hochlaufen lassen, oder wieder mit "Stabi Mode", also Selflevel ?
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #696
              Wieder Stabi mode
              • yogi39
                • 26.04.2011
                • 321
                • Jörg
                • Schöneck
                #697
                Sind denn die eingestellten Werte für Mitte und Endpunkte in der Funke weiterhin vorhanden? Für mich klingt das so als ob die Funke die Ursache ist. Spirit scheidet nach allen gemachten Punkten m.E. als Ursache aus.
                T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                T-Rex 600 E Pro / Spirit
                V120D02S / WK-2801Pro
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #698
                  Okay, hab die Spirit Backups auch hochgeladen
                  Dann müsste ja auch der 450L diese Probleme haben.
                  Den kann ich mit gleicher Einstellung im Spirit und der Angleichung der DX9 ja stundenlang im Stand mit allen Drehzahlen laufen lassen, der steht wie angenagelt, egal ob Stabi oder Normal Mode.
                  Wenn einer Vibrationen hat, dann der 450L, der zittert nämlich so, das du keine Analyse benötigst und die Augen reichen :-)
                  Was meinst du mit vorhanden?
                  Die Funke ist angeglichen und das bei beiden Heli´s mit gleichen Werten, da ist kein Unterschied zu erkennen.
                  Zuletzt geändert von buell47; 04.04.2015, 10:51.
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    #699
                    mit welcher Bank startest Du ?
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #700
                      Update:
                      Nach paar mal Akku ab, Bluetooth und USB wechselvorgängen sind jetzt die gleichen Werte in der Android App und auf dem PC.
                      Trotzdem Merkwürdig und wenn sich das einfach so verstellt, weiß man ja nicht was im laufenden Betrieb das si spontan für kuriose Werte stehen.
                      Der Wert sollte sich eigentlich nicht ändern, vor allem nicht, wenn man dazwischen nicht an den Knüppeln spielt.
                      Ich starte mit Bank2 im Stabi Modus
                      Zuletzt geändert von buell47; 04.04.2015, 11:05.
                      • yogi39
                        • 26.04.2011
                        • 321
                        • Jörg
                        • Schöneck
                        #701
                        Evtl. gibt es Probleme mit den Potis. Einfach mal die Werte direkt in der Funke kontrollieren. Ich hoffe bei Spektrum gibt es auch so etwas wie den Servomonitor bei Futaba.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #702
                          Funke immer gleiche Werte im Servomonitor, welchen ich auch wegen Pitch 0 beim starten anzeigen lasse.
                          Nochmal, die Funke funktioniert mit dem anderen Heli doch einwandfrei und der kippt nicht, egal wie lange der bei egal welcher Drehzahl egal auf welchem Untergrunf im Stand läuft.
                          450L ohne Probleme mit Spirit, AR8000+SAT
                          550L kippt um mit Blättern mit Spirit, AR8000+SAT
                          Settings im Spirit und der DX9 identisch.
                          Ohne Hauptrotorblätter funktioniert ja auch alles perfekt und da bewegt sich nicht ein Servo. Also Funke komplett ausgeschlossen.
                          50 Testläufe...
                          davon 48 ohne Rotorblätter alles perfekt
                          2 x mit Rotorblätter und in nullkommanix umgekippt nach links
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            #703
                            warum werden bei Dir zwei Kanäle als nicht zugeordnet angezeigt ? (Throttle und Rudder Common?
                            • yogi39
                              • 26.04.2011
                              • 321
                              • Jörg
                              • Schöneck
                              #704
                              Throttle muss nicht zugeordnet werden und Kanal 5 wird für die Bankumschaltung verwendet - das ist ok.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #705
                                Weil ich mit Spektrum Empfänger fliege fehlen mir die Kanäle, das ist leider so.
                                TH geht an AR8000 und Gain kanal geht dann auch nicht per Funke
