Spirit - Flybarless
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1065
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    #6796
    Ich begrüße es sehr das die Software nun nicht mehr abstürzt, das war schon echt nervig als ich letzten Monat mein erstes Spirit eingestellt hab und das Programm immer aus gegangen ist. Schade finde ich es das nun keine 32 Bit Version mehr gibt und ich es somit nicht mehr auf meinem kleinen Netbook starten kann.
    Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 09.02.2024, 19:13.
    • BenNolix
      • 12.06.2018
      • 8
      • Volker
      #6797
      ich habe irgendwie ein Problem mit dem GTR und einer DC24 V2, Der sender sagt mir ich soll ein Update der Spirit.BIN machen. Wenn ich mir dann das File runterlade und in der Device Ordner schieben will sagt er mir es gibt ein aktuelleres schon in dem Ordner. Wo liegt denn da der fehler? Das von Sender mal löschen und das alte drauf.. irgendwie widerstrebt mir das ein wenig. Wisst ihr mehr?
      • BenNolix
        • 12.06.2018
        • 8
        • Volker
        #6798
        habe mal eben das auf dem Sender gelöscht und das von der Spirit HP rauf gespielt, der Fehler ist geblieben. Er ebnötigt ein spirit.bin Update. Wo finde ich ein aktuelles, weiß das jemand? sehr gerne ein link posten. LG
        • RKHeli
          • 20.05.2023
          • 241
          • Rainer
          #6799
          Hallo Volker,
          hatte ich auch schon. Im Sender und im GTR müssen die gleichen Software Versionen sein.
          Das habe ich dazu von Spirit bekommen:
          "Simply download and install the latest software too.
          You can't update only one side, always both must be at the same/similar
          version."
          Ich hoffe, es hilft.​
          Grüße, Rainer
          • Mugu2176
            • 27.06.2020
            • 215
            • Murat
            #6800
            Hi Volker,
            folgende Schritte sind immer zu tun nach einem Software / Einheitupdate:
            https://spirit-system.com/download.php besuchen und ganz unten bei "Integration" die Spirit.bin Datei für das jeweilige System herunterladen und installieren im Sender (via USB verbinden und im Verzeichnis "Device" die vorhandene Spirit.bin einfach überschreiben. Einfach so herunterladen wie es Rainer beschrieben hat, funktioniert so nicht.
            Ggf. muss auch die Spirit Software aktualisiert werden. Ich prüfe immer, welche Version beim FBL und eben die Software hat.
            Gruß Murat
            VBAR Touch, Futaba T14sg
            Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
            Spirit, Neo, Heli X
            • RKHeli
              • 20.05.2023
              • 241
              • Rainer
              #6801
              Zitat von Mugu2176 Beitrag anzeigen
              Hi Volker,
              Gruß Murat
              Was habe ich denn beschrieben?
              Grüße, Rainer
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 559
                • pitsch
                #6802
                die Neuste .bin ist ganz unten auf der Seite im schwaezen Bereich, oben bei Integration ist nur 3.6 und nicht die neue 3.6.2
                (wenigstens bei meinem compi ist es so)
                gruss pitsch
                • JohnDoe69
                  • 28.11.2021
                  • 109
                  • Volker
                  #6803
                  Frage zur Bildschirmauflösung bei der 3.6.2-Software:
                  Ich nutze die Software auf einem 14-Zoll Laptop den ich auch immer mit aufs Flugfeld nehme bis alles passt.
                  Nun habe ich die 3.6.2 installiert und das Problem dass der Bildschirm nicht ganz ausreicht für die Anzeige.
                  Blöderweise habe ich nun in den Settings den Font vergrößert und nun komme ich nicht mehr auf das Zahnrad um das wieder zur+ck zu nehmen.
                  Neuinstallation hilft nicht. Die Einstellungen werden anscheinend gespeichert. Stellt sich die Frage wo.
                  Jemand eine Idee?
                  Vile Grüße
                  Volker
                  EDIT: Hat sich erledigt, nach ändern der Bildschirmskalierung konnte ich auch wieder das ganze Fenster sehen und die Font-Sklaierung zurück nehmen.
                  Zuletzt geändert von JohnDoe69; 14.02.2024, 19:43.
                  • Stefan Baum
                    • 24.02.2005
                    • 837
                    • Schweinfurt
                    #6804
                    habe an zwei Stück Spirit GTR auch die neuste Software aufgespielt und habe jetzt folgendes Problem. Ich bekomme keine Verbindung mehr mit der USB-Schnittstelle, dem Notebook (Windows 10) und der Spiriteinheit. Ich konnte beide Einheiten ohne Probleme updaten. Ist vielleicht jemanden dieses Problem bekannt? Habe schon mehrfach alles versucht aber bisher leider ohne Erfolg. Danke lg Stefan
                    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #6805
                      Neues Update verfügbar -->> https://www.spirit-system.com/phpBB3...aHZpn94-IzeNrw
                      Grüsse Robert
                      • RKHeli
                        • 20.05.2023
                        • 241
                        • Rainer
                        #6806
                        Hallo Robert,
                        macht das Sinn mit dem update?
                        Muss ich dann auch wieder eine bin- Datei auf meinen Jeti Sender ziehen?
                        Grüße, Rainer
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4021
                          • Darmstadt
                          #6807
                          sinn macht es wenn man irgendwas braucht von dem Update.
                          XDFly / ZTW Regler Telemetrie und das neue Low Latency Setting nutze ich davon.
                          Die bin Datei wirst du wieder auf die Jeti ziehen müssen. Es hat sich ja in der Menüstruktur etwas geändert.
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1934
                            • Till
                            #6808
                            Hast Du Informationen, was es mit dem neuen Stabi/Rescue Parameter auf sich hat ? Die meisten Modelle soll man ja auf Standart belassen - in welchen Konstellationen macht es Sinn den Parameter zu ändern?
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2434
                              • Jan
                              • Groß-Umstadt, Schaafheim
                              #6809
                              Hi Timo,
                              auf der Spirit Download Seite ist noch die 3.7 Jeti Integration verlinkt, oder steckt in dem ZIP die aktuelle bin?
                              Ist noch die alte Version, Zeitstempel der bin ist 04.06.2024
                              Gruß Jan
                              Zuletzt geändert von jsifly; 23.01.2025, 09:18.
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 4021
                                • Darmstadt
                                #6810
                                Je nach Vibrationslevel
                                Ist eine gute Option bei einem Nitro Heli, da kann man dann stärker Filtern wenn es öfter Probleme mit der Rettung gibt.
