Spirit - Flybarless
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3565
    • Darmstadt
    #6811
    Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
    Hi Timo,
    auf der Spirit Download Seite ist noch die 3.7 Jeti Integration verlinkt, oder steckt in dem ZIP die aktuelle bin?
    Ist noch die alte Version, Zeitstempel der bin ist 04.06.2024
    Gruß Jan
    Die neue Integration ist in ein paar Tagen verfügbar
    Man kann die alte solange weiterhin verwenden, ohne die neuen Optionen
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 851
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      #6812
      Ich habe mein Spirit GT am OMP M7 auf Version 3.7.2 aktualisiert und nun ist die EdgeTX Integration extrem langsam. Es dauert 10-15 Sek. bis eine Seite aufgebaut ist. Ich verwende einen FrSky F.BUS-Empfänger (R-XSR mit uni ACCST-Firmware). Mit Version 3.7.1 lief das Script ohne Probleme und alle Seiten wurden innerhalb von 1 Sekunde geladen.
      Wenn ich zurück auf 3.7.0r2 wechsle, läuft alles wieder wie gewohnt.
      Im Raw 580 mit S.BUS / S.PORT gibt es soweit keine Probleme da läuft die Integration problemlos auf dem X8R mit uniACCST Firmware mit der Version 3.7.2.
      Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen?
      Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 26.01.2025, 20:05.
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4844
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        #6813
        Hast Du mal im Spirit Forum dazu nachgefragt?
        Ich verwende auch einige GTs aber wollte mit dem Uprade bis nächsten Winter warten, da ich keine, für mich nützlichen, Neuerungen sehe. Ich verwende allerdings EthOS Sender (X18SE und X14S). Letztes Jahr hatte ich das Problem mit einigen EthOS Versionen, da was am LUA System geändert wurde. Daher warte ich jetzt lieber erst einmal ab.
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 851
          • Norbert
          #6814
          Ich hab gerade ein Private Message im Spirit Forum erhalten das diese Woche noch ein angepasstes EdgeTX Lua für die neue Version kommt. Ich hoffe das es wad bringt, weil das Problem tritt nur in verbindung mit F. BUS auf. An S.BUS mit S. Port geht es ohne Probleme und mit der 3.7.1 hat das auch keine Probleme in Verbindung mit F. BUS gehabt. Und jetzt mit der 3.6.0r2 heht auch alles wieder.
          • Commonrailer
            • 19.05.2017
            • 577
            • Walter
            #6815
            Ab 3.7.1 gibt es doch einen Safetylock, dass, wenn man im Einstellmodus ist, der Motor nicht anläuft und damit verhindert im Editormodus zu fliegen. Bei mir funktioniert die Unterdrückung des Motorstarts nur, wenn das FBL am PC hängt und damit konfiguriert.
            Wenn ich über die Fernsteuerung (Jeti) im Einstellmenue bin, kann ich den Motor trotzdem starten. Habe ich etwas übersehen oder die Funktion falsch verstanden?
            Bekennender SAB Fan :-)
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 851
              • Norbert
              #6816
              Das ist bei der EdgeTX Integration auch so. Deswegen habe ich auf meinem Sender über Logische Schalter eine Sequenz programmiert das der Motor nicht versehentlich Freigeschaltet wird.
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1295
                • Heiner
                • Spielberg
                #6817
                Ich mache es total oldschool und trenne immer 2 der 3 Motorkabel.
                Zumindest auf der Werkbank.
                Zuletzt geändert von Heiner K.; 05.02.2025, 17:32.
                Gruß Heiner
                • Commonrailer
                  • 19.05.2017
                  • 577
                  • Walter
                  #6818
                  Dann habe ich es anscheinend falsch verstanden. Ich dachte, die Intention hinter dieser Funktion ist, zu verhindern, dass im Programmiermodus geflogen werden kann. Denn mir ist das schon mal passiert. Habe an den Einstellungen gedreht und vergessen das Menü vor dem fliegen zu verlassen mit dem Effekt, dass die Rettung, welche ich eigentlich so gut wie nie benötige, in diesem Fall in die falsche Richtung ging…Totalschaden
                  Die klassische Einschaltsicherung habe ich natürlich…über den Gaslimiter​
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3565
                    • Darmstadt
                    #6819
                    Die Funktion ist für die PC Software gedacht.
                    • Commonrailer
                      • 19.05.2017
                      • 577
                      • Walter
                      #6820
                      Für mich aber dann nicht konsequent zu Ende gedacht.
                      Ich denke, dass ich nicht der Einzige bin, der zwischen den Flügen mal an den Einstellungen rumschraubt und ggf. Vergisst ordnungsgemäss das Menü zu verlassen…klar selber schuld…hohes Lehrgeld bezahlt…kontrolliere den FBL Status jetzt vor jedem Start ….aber wenn diese Funktionalität auch in der Integrationssoftware wäre, würde das für mich rund sein.
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3565
                        • Darmstadt
                        #6821
                        Hmmm.. ich glaube die Funktion hätte jetzt auch nicht verhindern das du etwas falsch einstellst.
                        Es gibt ja kaum kritische Menüs in denen man nicht fliegen kann ( nur ein paar Grundsettings wo die Regelung deaktiviert ist aber da geht man während des Fluges sicher nicht rein )
                        • Drachentöter
                          • 07.05.2006
                          • 779
                          • UnterschleiÃ?heim
                          #6822
                          Servus,
                          was werden für Parameter gezogen, wenn ich bei der Neuinstallation Spirit GT das Preset vom Specter V2 nehme ?
                          Gruss Thomas
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1858
                            • Till
                            #6823
                            Probiere es doch einfach aus - alle Parameter werden doch angezeigt
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 851
                              • Norbert
                              #6824
                              Im Bank 0 ist alles drin auch die Servo Trims , Geometrie, Kanalzuordnung, Empfänger Typ etc. In den anderen beiden Bänken sind nur die Flugparameter drin.
                              Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 06.04.2025, 16:52.
                              • Drachentöter
                                • 07.05.2006
                                • 779
                                • UnterschleiÃ?heim
                                #6825
                                Servus Norbert,
                                Danke dir, dass ist mal eine Aussage. Werde ich mir mal genau genau anschauen.
                                Gruss Thomas
