Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    #1846
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Fläche oder Helimodell ? Für Copter würde ich eher Fläche verwenden, da kannst du die Kanäle flexibel zuordnen und Flight Modes mittels Analogwerten an den Copter auf einem Kanal einfach übergeben.....
    Hab Heli genommen. Hab dann auch bemerkt das es blöd ist, da ich Pitch nicht raus nehmen kann aus der Kanalbelegung. Hab jetzt aber null Bock nochmal ein neues Flächenmodell zu erzeugen und die ganzen Einstellungen neu zu machen.
    Du könntest das SPM File posten, dann schau ich es mir an.
    Ich leg es heut abend mal rein.
    Oder Pitch totmischen.
    Wie misch ich das eigentlich weg? Hab das irgendwie nicht hinbekommen.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1847
      HowTo: Modellabhängige Steuermodes bei Spektrum - RC-Heli Community
      Dafür brauchst du nur den 1. Mischer.
      Es wäre trotzdem wesentlich besser, einen Copter als Flächenmodell zu programmieren (Mal abgesehen davon, daß ein Copter nix mit einem Heli zu tun hat )
        #1848
        Das funktioniert nicht. Pitch auf Pitch konnte ich bei den mischern nicht auswählen
        macht der Gewohnheit... Aber das nächste mal werde ich es als Flächenmodell ausführen.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1849
          Stimmt. Dann misch Aux1 auf Pitch, das klappt. Gerade probiert. Jeweils -100%, -100%, dann ist Pitch tot.
          Schon praktisch, wenn man im Büro einen Sender zum rumspielen hat
            #1850
            Werd ich probieren danke
            • P Peter
              • 30.12.2010
              • 227
              • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
              #1851
              hab mal wieder ein paar fragen zur DX9
              habe den akku getauscht einen 4000er in blau SPMB4000LPTX
              welcher typ ist dieser akku lipo eher nicht weil kein balancerkabel (meine ich...)
              nun schreit die funke bei 8volt Akkuspannung zu niedrig auch wenn die Warnung erst bei 6,5 los gehen sollte was mach ich falsch..
              freu mich auf tipps die weiterhelfen..
              gruß
              peter
              • P Peter
                • 30.12.2010
                • 227
                #1852
                Spektrum DX9: 4000er akku
                ßBERARBEITETE FRAGE- könnte es nicht mehr ändern oberen Beitrag bitte löschen
                welcher typ ist dieser akku lipo ? obwohl kein balancerkabel
                nun schreit die funke bei 8volt "System-Akkuspannung niedrig"
                was muss ich in den Systemeinstellungen beim 4000er Akku einstellen?
                gruß
                peter
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #1853
                  Mach ein Update auf die aktuelle Airware.
                  Du stellst beim Sender LiPo ein, die Alarmspannung auf 6.8V. Der Balancer ist integriert.
                  • P Peter
                    • 30.12.2010
                    • 227
                    #1854
                    ok,
                    ich habe die 1.06 gibt es eine neuere AW
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1855
                      Das passt. Dreh mal den Alarm für den Akku ab. Kanns sein, dass du einen Flugakku-alarm bekommst ? Hast du den Alarm auch im Systemmenü ?
                      • Gecko04
                        Gecko04
                        #1856
                        ich sach euch nur verkauft die dx9 ist nicht so der Top Sender !
                        • Heiner K.
                          • 06.01.2010
                          • 1297
                          • Heiner
                          • Spielberg
                          #1857
                          Na, die Aussage hat doch mal Hand und Fuß, Respekt.
                          Gruß Heiner
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1858
                            Ich sach euch nur, kloppt Gecko auf die Blacklist, ist soo eine Nervensäge....
                            Unser Freund hat lauter so gehaltvolle Wortmeldungen
                            • rrunner
                              rrunner
                              #1859
                              6,8V - so hoch? Default ist 6,4V?
                              • P Peter
                                • 30.12.2010
                                • 227
                                #1860
                                ja ALARM habe ich und kann aber da den Alarm für Akkus nicht finden,
                                nach dem die Meldung eindeutig -- System-Akkuspannung niedrig -- spricht
                                und ich noch keine telemetrie habe ist ein Punkt der andere ist Modelle aus nur Sender an und die Meldung kommt bzw kam gestern habe über Nacht geladen und die Einstellungen vorgenommen mal sehen wie es weiter geht...
                                gruß
                                peter
