Neuer Sim: AccuRC
  • STOEVERS
    • 16.06.2013
    • 324
    • Sven
    #406
    AW: Neuer Sim: AccuRC
    Ich bin da nicht schlau geworden oder habe was übersehen: gibt's eine Möglichkeit, wie beim Ikarus (Aerofly) am USB-Dongle per SUMD einen HOTT-Empfänger (ggf. mit zus. Stromversorgung) anzuschließen?
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      #407
      Zitat von sandokan Beitrag anzeigen
      @TheKiter: Kannst Du bitte das mit dem Zitat nochmal ändern. Es ist nicht von mir. (Posting #404).
      Danke
      Sorry, zu spät, kann den Beitrag nicht mehr ändern, da hab ich wohl im falschen Feld gestanden.
      DAS ZITAT IST VON MIR SELBST!!
      FSC Duisburg Rheinhausen
      • TheKiter
        • 06.12.2010
        • 1695
        • Duisburg
        #408
        Stimmt nicht Gas geb ich direkt vom Sender durch, Expo und DR kannst auch im Sender einstellen, Kreisel lässt sich auch durchgeben.
        Ok, Knoten im Kopf, klar, wenn das an der Funke eingestellt ist, kommt es auch an, Kreisel geht auch? Das werde ich mir mal anschauen.
        Wenn ich dann Motor Aus auf meiner Funke programmiere (und damit Gassignal Null rausgebe) müsste der Rotor stehen bleiben? (hab ich noch nicht gemacht, ich hab nach Anleitung eine "jungfräuliches" neues Helimodell gewählt, ohne Flightmodes und Einstellungen.
        Und wieder bewahrheitet sich: erst DENKEN, dann SPRECHEN
        • amasingh
          amasingh
          #409
          Zitat von TheKiter Beitrag anzeigen
          hatte ich das Gefühl, meine Steuereingaben kommen leicht verzögert an
          Falls du über einen TV getestet hast, dann wird es daran liegen.
          Ansonsten Tippe ich auf die Grafikkarte, die nicht mitkommt, evtl die Auflösung mal komplett runter schrauben nur um zu testen ob es dann geht.
          Bei mir ist da jedenfalls nichts verzögert, das würde mich nämlich auch tierisch nerven
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            #410
            [...]wenn das an der Funke eingestellt ist, kommt es auch an, Kreisel geht auch?[...]
            Wenn Du im vTX bei den Mischern den Gaskanal abschaltest, kommt das Signal vom Sender direkt an den vRX. Analog bei Ch5 Gyrosens.
            Zusätzlich musst Du jedoch noch den Gaskanal des vTx abschalten und den Governor des Reglers entsprechend umstellen, sonst gibts bei egal welchem Gaswert immer die gleiche Drehzahl.
            Jörg
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #411
              Ich hab mein Packet heute früh erhalten und direkt eine ISO auf meinem Notebook mit CDBurnerXP gemacht... ohne Probleme und innerhalb weniger Minuten...
              • T-Rex-EN
                T-Rex-EN
                #412
                Ich hab mir das ganze grad mal vom Kumpel geliehen (auf den Masters gekauft), direkt von der DVD installiert, keine 10min.
                • T-Rex-EN
                  T-Rex-EN
                  #413
                  Hmm, also ich habe ihn jetzt mal ein bisschen angetestet, wer hat geschrieben, dass der besser ist als RF 7?
                  Also ich weiß ja nicht an welchen Rädchen ich noch alles drehen muss, aber mit Realismus hat das in meinen Augen nicht sehr viel zu tun.:dknow:
                  Ok, das Heckzittern, bei zu hoher Drehzahl und zu hoher Empfindlichkeit, das ist "wie echt", bringt mich aber flugtechnisch nicht weiter....
                  Von dem AuRo-Verhalten wurde hier ja schon berichtet... die Ausrede erschließt sich mir gar nicht.
                  Also wenn mein echter Heli so fliegen würde wie in dem Sim, dann könnte ich nächstes Jahr an den HeliMasters teilnehmen.
                  Naja, ich teste die Woche noch weiter, mal sehen ob sich noch was verbessern lässt!?
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #414
                    Ich habe die verschiedenen Möglichkeiten zur Einstellung der Drehzahlen und des Govenor noch nicht ganz verstanden:
                    Einstellungen am ESC:
                    Off - ist klar, nutzt keinen Gov, Gassignal der Funke wird durchgestellt
                    Fixed - ist auch klar, Drehzahl gemäß Slider
                    Curve - nutzt die Gasgeraden der Funke
                    Ch7 - nutzt entweder Ch7 der Virtual TX oder der echten Funke
                    Ich habe hier mal Curve eingestellt und in der Funke drei Flight-Modes + Auro eingestellt, funzt alles, die Drehzahlen ändern sich je nach %-Wert der Gasgeraden (probehalber mal 75%, 85% und 100%), Motor ist aus bei Auro. Ich finde aber die Drehzahlregelung (immerhin war es ein Kosmik im Goblin 700) nicht so prickelnd, egal, welche Art der Drehzahlverstellung ich nutze. Die Drehzahl bricht bei Lastwechseln schon ziemlich ein (auch mal 200 U/min), das scheint mir nicht richtig oder ich habe den Dreh noch nicht raus. Gibt es da noch Möglichkeiten?
                    Dann hatte ich heute Vormittag auf der Arbeit mit meinem Netbook ja eine Fehlermeldung beim Einblenden des Model Hangars oder der vTx (unvollständiges Fehlerfenster mit Fehlercode), zu Hause (mit Internetzugang) ging alles ohne jedwege ßnderung. Ist für den Betrieb ein Internetzugang erforderlich? Wenn ja, wozu? (Im Beitrag auf den FAQs steht was von Firewall und Proxy, ich habe aber zwischen Büro und zu Hause NICHT geändert, nur im Büro hab ich kein Internet auf dem Netbook).
                    Zum Fluggefühl: Besser als Phoenix (V4), RF7 kenne ich leider nicht, aber die Einstellmöglichkeiten sind auch nicht trivial und selbserklärend.
                    Dann habe ich mal ein kurzes Testvideo mitgeschnitten (Flight-Recorder) und das dann konvertiert, das dauert ja ewig (ca. 45 Minuten für 1:44 Flugzeit) und das auf meinem I7-Netbook.
                    Also noch viel zu diskutieren
                    • Michael62
                      Michael62
                      #415
                      Dann hatte ich heute Vormittag auf der Arbeit mit meinem Netbook ja eine Fehlermeldung beim Einblenden des Model Hangars oder der vTx (unvollständiges Fehlerfenster mit Fehlercode........
                      Cool. Ich dachte schon, ich bin dekadent, wenn ich mich mit Helis an der Arbeit beschäftige.....
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5637
                        • Jonas
                        • Wherever
                        #416
                        Würd ich so behaupten, ja. Flugverhalten definitiv.
                        Stell auf 120 FPS und mach Vollbild. Dann musst du die Helis halt alle einstellen, hab für den ersten auch knapp 2h gebraucht, jetzt gehts in 10 Minuten Manche haben noch Bugs (Rush braucht zb. gleiche Servowege auf Nick, Logoheck is falsch aufgebaut etc etc...), sonst gehen die aber alle ziemlich gut wenn man sie ein mal eingestellt hat..
                        PS. Auros mit dem Logo 600 3D sind sehr wohl realistisch, bei den 700er hängt er vllt etwas lange.
                        Jonas
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #417
                          Natürlich nur in der Frühstück- und Mittagspause
                          Spaß beiseite, ist sicher eher NICHT die Regel, aber gestern war es schon fast 1 Uhr, als ich mit der Installation fertig war und die beiden Tutorials durch hatte, und ich wollte ja auch mal "Fliegen" und nicht nur "Einstellen"
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #418
                            Ich hab keinen Desktop-PC mehr, nur ein 17" Notebook und ein Netbook. Ist der Unterschied zwischen 60 FPS und 120 FPS so gravierend (hinsichtlich Simulations-Performance, nicht nur hinsichtlich Grafik). Kann man am Notebook auch 120 FPS einstellen? Oder geht das nur, wenn man auch einen passenden Monitor anschließt?
                            Wobei ich mit dem "alten" Vaio eh schon unterhalb der empfohlenen Einstellungen bin, meine Lüfter laufen kontinuierlich hoch, die CPU-Auslastung ist permanent bei über 70% und ich habe "nur" Full HD und nicht alle Grafik-Gimmicks aktiviert. Läuft gerade so mit 60 FPS und 240 Physics-FPS. Aber ein anderes System kaufe ich mir deshalb nicht.
                            Wäre schon mal interessant, das auf einer High-End Maschine zu sehen.
                            • Carbon Fred
                              • 22.06.2010
                              • 647
                              • Alfred
                              #419
                              Zitat von Amok Beitrag anzeigen
                              Zitat:
                              Zitat von Carbon Fred
                              Einfach den Inhalt der DVD in ein Verzeichnis auf der HD kopieren und das Setup von da ausführen, dann geht es ruck zuck.......
                              Das dürfte wohl nichts bringen, da dabei auch das Dateisystem der CD gelesen werden muss (woran es offensichtlich hakelt, Stichwort: Fragmentierung).
                              Dann dürfte Deiner Meinung der AccuRc Support auch keine Ahnung haben....
                              AccuRC Support
                              Zum besseren Verständnis:
                              Beim erstellen der Kopie muss der Lesekopf des Laufwerkes nicht auf der DVD hin und her springen sondern liest sie einfach komplett der Reihe nach ein. Anders bei der Installation, wo der Kopf für jede Info hin und her springen muss, je nachdem was aktuell gefragt ist.
                              Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                              • profivo
                                • 02.11.2011
                                • 479
                                • Walter
                                • EDKA+-5nm
                                #420
                                AccuRC Support
                                Dann haben wohl alle bis auf Amok wenig Ahnung...
                                Wie er schon sagte...das "normale" kopieren einer DVD ist nicht besonders performant, da Dateisystem(Reihenfolge FAT=Kopf muss springen, und Fragmentierung) hier auch gelesen werden muss.
                                Wie schon gesagt - Image von DVD auf Platte ziehen - und aus dem Image installieren dürfte das Optimum an Zeitersparnis bringen
